639 vito sähköikkunat ja ovien autom. lukitus
T.I.K
Viesti Kirjoittaja T.I.K »
Terve_morjes !
Käytin autosta akunkengän (-) irti ja sen jälkeen ei oo s.ikkunoissa toiminut "mukavuustoiminto"
Samoin ovien automaatti lukitus meni mykäksi. Ei rapsahda enää liikkeelle lähdettyä lukkoon.. (ehkä parempi näin)
Olisko mitää veikkausta mistä lähtis vikaa ettimään ?
Kovin on pienet murheet mutta olishan se kiva jos ne toimisi.
Saako ovien automaattilukituksen kytkettyä napilla pois ?
Auto siis -05 109cdi vito
Tässä hinnat alkaen mallissa käyttöohjeet vai saksaksi :)
Vitottaja
Re: 639 vito sähköikkunat ja ovien autom. lukitus
Viesti Kirjoittaja Vitottaja »
Hmmm...itselläni on -07 Vito ja en ovien automaattisesta lukituksesta tiedä mitään...ja mikähän se ikkunoitten mukavuustoiminto on..?
Liikaa on sopivasti
Mukavuustoiminto yleensä vaatii ikkunoiden rajojen kalibroinnin jos akku on käytetty irti, avaa ikkuna painamalla nappi pohjaan ja pidä pohjassa vielä pari sekuntia sen jälkeen kun ikkuna on täysin auki. Sama kiinni suuntaan.
Lukkojen automaattilukitus laitetaan yleensä päälle ja pois joko mittariston valikoista (vähän uudemmat autot) tai keskuslukon kytkimestä, painamalla pitkään auki suuntaan (vastaavasti päälle kiinni suuntaan).
hape82
Viesti Kirjoittaja hape82 »
DBFI kirjoitti:Mukavuustoiminto yleensä vaatii ikkunoiden rajojen kalibroinnin jos akku on käytetty irti, avaa ikkuna painamalla nappi pohjaan ja pidä pohjassa vielä pari sekuntia sen jälkeen kun ikkuna on täysin auki. Sama kiinni suuntaan.
Juurikin näin.
Omaan vaihdoin juuri kuskinpuolen vaijerin jonka jälkeen mukavuustoiminto ei pelannut.
Muutaman kerran ajelin sitä eestaas niin alkoi toimimaan.
T.I.K
Niin vaan alkoi pelamaan ! Kiitos DBFI !
Sähköikkunoiden mukavuus toiminto = ikkuna avautuu ja sulkeutuu automaattisesti yhdellä "painalluksella"
Ovien automaattilukitus = kaikki ovet räpsähtää lukkoon liikkeelle lähdettäessä (~20kmh) Estää luvattomia käyntejä peräkontissa esim. liikennevaloissa.
Kuuluisiko kaikkien ovien auveta automaattisesti (pois lukosta) kun avaa kuskin oven pysähdyksissä ?
Mulla ei aukea, muuta kuin kuskin ovi ja muut joutuu avaamaan manuaalisesti koetaulun napista. Vika vai ominaisuus ?
T.I.K kirjoitti: Kuuluisiko kaikkien ovien auveta automaattisesti (pois lukosta) kun avaa kuskin oven pysähdyksissä ?
Miten sulla aukeaa ovet kaukosäätimestä, kaikki kerralla vaiko ekalla painalluksella kuskin ovi ja toisella loput? Sedan malleissa ainakin saa ohjelmoitua tuon ja tarkoitus on ettei parkkiksella voro hyökkää autoon sisään matkustajan puolelta kun kuski on menossa autoon ("USA-fiitseri").
Sedaneisa se miten monta ovea aukene "ohjelmoidaan" avaimen nappuloista
T.I.K
Kaikki aukeaa kerralla avaimesta.
Tarkoitin sitä kun siirtää autoo esim. 50m niin ovet menee automaattisesti lukkoon. Mutta kaikki ovet ei avaudu automaattisesti kun avaa kuskinoven sisäpuolelta.
Joutuu erikseen avaamaan katkaisijasta muut ovet. Hieman ärsyttävä.. kun ei aina muista.. ja tulee revittyä lukossa olevaa liukuovenkahvaa vesisateessa :thumbup:
Tommy7
Viesti Kirjoittaja Tommy7 »
Mulla on - 12 vuodelta 113 vito ja haluisin ovien autom. lukituksen pois käytöstä, mitenköhän se tuossa tehdään?
Jos mittariston valikosta, niin miten sinne pääsee?
OtivusRem
Viesti Kirjoittaja OtivusRem »
T.I.K kirjoitti: To 18.07.2013 11:46 Niin vaan alkoi pelamaan ! Kiitos DBFI !
Joskus Viton ollessa kyseessä mukavuustoiminnolla tarkoitetaan sitä kun avaimella voi sulkea ikkunat kauko-ohjatusti pitämällä nappulaa pohjassa. Omassa Vitossani oli tuo ominaisuus ja sille oli varustekoodikin. Ei ollut kallis varuste.
Tommy7 kirjoitti: To 25.03.2021 21:00 Mulla on - 12 vuodelta 113 vito ja haluisin ovien autom. lukituksen pois käytöstä, mitenköhän se tuossa tehdään?
Onko ratissa nappulat jos on niin nillä päset mittariston valikoihin
tuota lukitus päälee pois voi joisakin mutta siitää keskulukon nappulasta pitämällä sitä hetken painettuna
vaihtaa eri tilaan
Tommy7
Tää on niin perusmalli ettei ratissa ole muita nappeja kuin töötti 😄
Eli mites tässä mallissa pääsee sinne valikkoon?
Tommy7 kirjoitti: Pe 26.03.2021 20:49 Tää on niin perusmalli ettei ratissa ole muita nappeja kuin töötti 😄
Ei pääse
kokeile sitä sisällä olevva keskus lukon avaus/sulku napullaa,
myös *:rilla tuo tais olla mutettavissa Ei varmaksi muista mutta useimiten on
