W210 automaattiloota ja pakkivalokytkin
Wurf
Viesti Kirjoittaja Wurf »
Kyseessä siis W210 E230 -97 ja on uusi tuttavuus tuo automaattiloota.
EDIT. nappula toimii taas,oli moskaa vaan välissä,pakkivalo edelleen ongelma.
Valitsimen vieressä on keinukytkin W - S joka on ollut kokoajan W asennossa kunnes poitsu putsatessaan napsautti sen S asentoon,nyt vaihtaa vähän eri tahtiin.
Hassuinta että ei suostu nappula menemään takaisin W asentoon vaikkka kuinka yrittäisi,ei auto käynnissä eikä sammuksissa,levisköhän jotain vai eikö vaan osata.
Toinen juttu on peruutusvalo joka vain vilahtaa kun R laittaa silmään,mahdollisesti katkaisijassa vikaa mutta missä moinen mahtaa sijaita.
JeremyH
Re: W210 automaattiloota ja pakkivalokytkin
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
W/S nappulaa voi painella milloin vaan. Ei siellä ole mitään estoa etteikö sitä voisi napsutella.
Pakkivalokytkin sijaitsee vaihdekepin juuressa. Eli kepin ympäriltä jalopuut pois ja sieltä se löytyy.
Edit: enpäs olekkaan varma, uudemmassa se taitaakin olla laatikon ohjausboxin hommia. Kumpi vaihteen valitsin sinulla on? vanhempi on se missä on D:stä taakseppäin numeroita. Uudemmassa D:stä taakseppäin ei pääse, mutta sivuilla on + ja -.
Jos vanhempi niin, ei jalopuiden purkaminen riitäkkään vaan pitää ottaa koko keskikonsoli pois.
Vaihda sulake vaikka se olisikin ehjän näköinen.
Omat:
Huolehdittava:
