w211 oven lukko-ongelma
grisha
Viesti Kirjoittaja grisha »
Oikeanpuoleisen etuoven lukko säkättää, tappi ylös-alas, eikä lukko heti sulkeudu. Sulkeutuu tosin toisella tai kolmannella kerralla.Olen selannut foorumin lukkorihmasia mutta selvä ymmärrys puuttuu. Osaajat ja tietävät kertokaa:
* lukko menee uusiksi, eikös?
* mitä siitä joutuu uusimaan? Veho kertoo hinnaksi lukkorakenteelle 155 eekkeriä ja "lukkosylinterille/sarjalle?" 408 eekkeriä. Mitä nuo ovat ja mikä on oikea osa.
* Onko muita osaavia mersun lukon korjaajia tai vaihtajia kuin VEHO ja mikä on kustannusarvio. Itse en aio alkaa repimään verhouksia ja ties mitä muuta.
Kiitos neuvoista.
Re: w211 oven lukko-ongelma
No ei näistä aina tiedä, mutta 90% varmuudella sieltä on sellanen pieni jousi poikki. Veho (ja muutkin pajat) vaihtavat koko lukon, koska se on kuitenkin yksinkertaisempaa kuin asentaja alkaa jotain jousta ruveta sorraamaan paikoilleen (rippuu lukosta kuinka vaikea on). Multa on myynnissä juuri oik. etu lukko johon vaihdoin tuon jousen http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 7&p=927112" onclick="window.open(this.href);return false;. En uskonut tarpeeksi omiin kykyihin jousen vaihdon osalta, että saisin tehtyä koko homman saman päivän aikana, auto kun on lähes koko ajan ajossa. Ostin uuden lukon ja vaihdoin sen, sitten myöhemmin hankin ebaysta sen jousisydeemin ja vaihdoin sen siihen rikkinäiseen lukkoon.
En ymmärrä tuota lukkosylinterisarjaa, eihän vänkärin puolella ole edes avaimenreikää?
grisha
Foorumilta löytyy aikamoinen joukko viestejä tämän ovilukko-ongelman ympäriltä. Rihmasiakin on useita. Kun vastauksia ei tullut enempää, menin tänään Veholle. (Foorumin porukka kesälomilla). Lukkolaitteessa on vika, jonka jo tiesimmekin. Uusiminen maksaa 360 eekkeriä, puolet suunnilleen työtä ja toinen puoli tavaraa. Itse en aio ruveta toheloimaan oviverhouksien kanssa. Kiitos MiHe:lle vastauksesta.
Mukava nähdä rahamiehiäkin foorumilla. :) MiHe:n lukolla olisi varmaan tullut säästöä vaikka olisit vaihdattanut sen Veholla tai jollakin yksityisellä korjaamolla. Toki järkevämpi kohde DIY korjaus kun Veho ei anna sille työlle takuuta jos ei ole omat, uudet osat mutta tarvitaanko lukon vaihtotyölle tosiaan työtakuu?
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
Mulla oli sama juttu. Purin ovitoppauksen ja vaihdoin lukitus/sähkömoottorin. Kl-varaosat: 160,-.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
grisha
DBFI kirjoitti:Mukava nähdä rahamiehiäkin foorumilla. :) MiHe:n lukolla olisi varmaan tullut säästöä vaikka olisit vaihdattanut sen Veholla tai jollakin yksityisellä korjaamolla. Toki järkevämpi kohde DIY korjaus kun Veho ei anna sille työlle takuuta jos ei ole omat, uudet osat mutta tarvitaanko lukon vaihtotyölle tosiaan työtakuu?
Kehveli. Vai meinaat rahamiehiä. Kyllä täällä niitäkin on. Minä vaan en ole yksi niistä. Kyselen tässä neuvoja yleensäkin kahdesta syystä: Että oppisin ja voisin säästää.
Tiedän itseni sen verran kömpelöksi, että näkyvien kohteiden ropelointia pyrin välttämään. Elämä on opettanut. Lisäks mulla ei ole paikkaa missä voisin mitään isompaa korjaustyötä tehdä.
Ostan mielelläni MiHeltä sen korjatun lukon ja asennutan sen jollakin, joka osaa sen.
MiHe, millä hinnalla myyt lukon. Oletan sen olevan toimiva.
Myin lukon eilen, eräs toinen foorumilainen ehti ensin (no enhän vielä tuolloin tiennyt että olet kiinnostunutkaan vaihto-osasta).
grisha
MiHe kirjoitti:Myin lukon eilen, eräs toinen foorumilainen ehti ensin (no enhän vielä tuolloin tiennyt että olet kiinnostunutkaan vaihto-osasta).
Kyllä minä käytettyjä osia ja tavaroita ostan. Toivon niiden olevan sopivia siihen mihin tarvis. Ostin tässä eräältä foorumilaiselta farkkuun takakontin lattian suojusmaton.
Piti olla sopiva. Oli vaan melkein sopiva. Kaikille reunoille jäi noin 7 senttiä tyhjää eli oli liian pieni. Tuolla se matto makoilee autokatoksessa ja miettii hylkäämisen surkeutta.
Eli tarvisko joku ihan ok-näköistä, käytettyä mutta mulle sopimatonta takakontin mattoa. Vois saada edullisesti.
M.F.M
Viesti Kirjoittaja M.F.M »
Nostetaan threadia ylös, kun ongelma tuntuu olevan ennemmin sääntö kuin poikkeus.
Olisiko pk-seudulla näppärää henkilöä fiksaamaan yllämainitun lukko-ongelman? W169:stä meni jo toinen takaoven lukko vastaavalla tavalla rikki. Ensimmäinen, kuskinpuoleisen oven, lukko vaihdettiin pajalla raffisti 400€ hintaan vuosi sitten. Nyt reistaa repsikan puoleisen takaoven lukko, tekohengitin sitä CRCllä, mutta se oli ratkaisu vain lukon räksytykseen sillä itse ovi ei mene lukkoon. Ongelman korjaisi vaihtamalla rikkinäisen jousen, mutta minussa ei ole sen vertaa sorminäppäryyttä että moisen proggiksen saisin tehtyä. Ei tarttis ees ilmatteeksi tehä, kunhan ei tarvitsisi taas laittaa 400 euroa... :(
Siksaikaa kun joku ilmoittautuu hommaan, voit koittaa tätä ensiavuksi:
http://www.youtube.com/watch?v=wKMBWS5tpBc" onclick="window.open(this.href);return false;
M.F.M
Pitääpä kokeilla jos tuo vaikka lukitsisi ovenkin samalla. Nyt on maalarinteippiratkaisu, joka ei ihan toteuta keskuslukituksen periaatetta :)
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Saako noita lukon jousia jostakin liikkeestä suomesta?
Vai olisko täällä jollakin myynnissä kahta jousta?
Ex. S211 270 cbia T
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
MiHe kirjoitti:Siksaikaa kun joku ilmoittautuu hommaan, voit koittaa tätä ensiavuksi:
Samma här. Rouvan auto (W169) alkoi taas räksyttää kun pakkaset palas, :cry: täytyypä kokeila tuota hammastikku korjausta. Mutta täälläkin ilmoittaudutaan jos joku haluaa korjata. :wtf:
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
M.F.M
Tuosta tuollaisen setin saisi tilattua: http://www.ebay.com/itm/MERCEDES-A-B-R- ... 33853c4ff8" onclick="window.open(this.href);return false;
En tartte kuin yhden, ainakaan tällä hetkellä..
Olen epätoivoissani nyt suihkutellut CRC:tää toimiviin lukkoihin jos se estäisi jousien katkeamisen.
Tuo neljän jousen setti on edukas kun ne muutkin jossain vaiheessa menee (myyjiä on muuten pilvin pimein, mä tilasin puolasta, siinä tuli mukana ohjeetkin CD:llä). Se jousi on siellä vähän piilossa, enkä usko että CRC paljoa auttaa, p*skaa meltorautaa koko jousi kun katkee noin nopeesti. Se varmaa pääsee vähän kääntymään siellä kolossaan ja reiän reuna mihin jousen jalka menee saattaa hiertää jousta tai ainakin aiheuttaa siihen kunnon leikkausvoiman.
tony kirjoitti:
Ei tohon pakkaset pitäis vaikuttaa. Jos alkaa toimimaan niin raota ovipahveja ja kato että lukkotapin tikku pääsee liikkumaan kunnolla, ainakin W211:ssä joskus ovipahvin alla oleva vaahtomuovi on karrannut siihen tikkuun ja aiheuttanut räpistelyn. Sitten kerran oli syynä se että lukkomekanismissa on kumitutti siinä missä tikku menee lohkon sisään, ja se oli mennyt kurttuun aiheuttaen saman ongelman (en muista oliko nämä jo tässä threadissa aiemmin mainittu mutta kertaus on opintojen äitee)
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Mullon toinen takaovista "korjattu" hammastikulla :) ei oo huvittanut tilata ebaysta jousisarjaa tai oikeammin repiä ovipahveja irti ,kunne tuppaa sen jälkeen alkaa natiseen ja nitiseen. Tökkäsin hammastikun lukkonappiin pystyyn ja katkaisin hyvältä korkeudelta ,eikä pompota enää :), juu on ehkä vähän sellainen purkkapatentti mut olkoon vielä ,toimii,eikä tuota tikkua edes oikein huomaa kukaan. koppana w211
Star
Juu niinne Veh*lla sanoo että pitäis vaihtaa sinne väliin se folio ja tarrat, mulla oli ainakin niin stanan tahmeet että oli hankaala saada ehjänä irti mutta toisaalta otti hyvin takas kiinni.
nh1131
Tilasin ebaysta neljä jousta, nyt ootellaa kirjettä ja sit kokeillaan korjata pari lukkoa jotka oottaa jousta autotallin hyllyllä :thumbup:
Ex. S211 270 cbia T
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Itse olen molempiin kuskinpuolen oviin joutunut säklätyksen vuoksi vaihtamaan jouset. Osat tilasin ebaysta eikä olleet kalliit. Osien mukana tuli myös hyvät ohjeet jousen vaihtoon. Voin laittaa jakoon jos tarvetta.
Suurin homma tuossa on ovipahvin ja itse lukkopaketin irrotus ovesta. Etuovissa joutuu lisäksi poraamaan ikkunakiskon alapään popniitit irti, jotta lukkorunko mahtuu tulemaan ulos.
Ovipahvin irrotukseen löytyy youtubesta hyviä ohjeita hakusanoilla "w211 door panel removal".
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
nh1131
Julli, laitoitko jouset ( näin päin kaartuva vasempaa ja ) näin päin kaartuva oikealle.
Itellä toimii right eli oikea lukko paremmin kun laittaa ( tämän jousen siihen mutta sitten Left onkin ongelma se ei tuumaa toimia sama kumman laittaa. Voisitko pikkasen jelpata.
Nämä sulkumerkit ( ) tarkoittavat ylemmän kierteen suuntaa jousessa, niitä on kahta sorttia.
Ex. S211 270 cbia T
Tulihan kaikki vanhan jousen roismeet pois (siitä pikkureiästä että lukon sisältä), istuuhan jousi kunnolla ?
nh1131
Laitoin jouset kuvien mukaan ja hyvä tuli, kiitokset varmistuksesta.
Kumma juttu kun ebayssa myyjien sivuilla olevat kuvat kertovat oikeasta ja vasemmasta jousesta toisin päin
Ex. S211 270 cbia T
nh1131
Tässä kuva jousista, ei vaan olekki väärin päin kuin edellä kuvatut :shock:
Ex. S211 270 cbia T
No näyttäis olevan, mä nappasin nuo kuvat omasta ohjeesta missä jouset on kuvattu paikoillaan.
M.F.M
No niin, palataanpa tähän vielä. Ebaysta jouset tilattu ja sitten alettiin kaverin kanssa tämän tiimoilta hommiin. Asiat meni kuin vettä vain kunnes tuli esiin viimeinen paneeli, joka oli pultattu joillain niiteillä kiinni. Nämä pitäisi siis porata pois, sen verran insinöörinkoulutus mua on päättelemään rohkaissut. Mutta mites tuon takaisin laitto? Propuilla ja ruuveilla? Oisko kokeneemmilla suositusta miten tuota kannattais lähestyä? Haluaisin vältellä tilannetta jossa ollaan laitettu ovi ns. paskaksi ja toivottu säästötavoite muuttunut negatiiviseksi.
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Poraat popniitit (vetoniitit) pois.
Itse laitoin sopivan mittaiset pultit ja mutterit jos jatkossa joutuu lukkoa käyttämään pois.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Poraa pois, ja laita uudet pop-niitit?
Jos et jostain syystä halua niitata, tai ei ole laitetta, laita ruuvit+lukkomutterit(nylock).
Joissain malleissa vaan kohtuullisen mahdotonta päästä taustalta laittamaan mutteria, siksi niittaus...
Pantera
Viesti Kirjoittaja Pantera »
Lainaan vähän topiccia kun en uutta viitsi tehdä.
Eli minun W201 mersun kuskin oven lukko ei toimi, mutta apukuskin oven lukko toimiii, niin pystyykö lukkoja vaihtamaan päittäin?
JariR
Viesti Kirjoittaja JariR »
Pantera kirjoitti:Eli minun W201 mersun kuskin oven lukko ei toimi, mutta apukuskin oven lukko toimiii, niin pystyykö lukkoja vaihtamaan päittäin?
Tein itse tuon ja huomasin, että talvella aiheutti pikku ongelmia, kun vaihdetuissa lukoissa veden valumareikä olikin sitten yläpuolella ja lukko jäätyi aina välillä nollakeleissä...
