w201 jarrukenkien vaihto ?
Dotpreach
Viesti Kirjoittaja Dotpreach »
Joo elikkäs olis w201:n jarrukenkien vaihto edessä.. Olisiko jollain tietoa tai kokemusta että onko millanen homma ite vaihtaa? :) Vinkkejä hommaan kaivattaisiin.
w202 C36 AMG + Star C3
Ex. W203 C200 kompressor
Ex. W201 190E
Re: w201 jarrukenkien vaihto ?
Mukava homma kuten kaikki ropaaminen: http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... ruremontti" onclick="window.open(this.href);return false;
Dotpreach
tein kuten ohjeessa sanottiin ja sain uudet palat laitettua paikalleen, mutta jarrulevy ei mene enään takaisin paikailleen ? säätöruuvi palojen välissä on minimissä ja kaikki jouset oikein päin..
Ex. W201 190E
Dotpreach
veskola kirjoitti:Mukava homma kuten kaikki ropaaminen: http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... ruremontti" onclick="window.open(this.href);return false;
ja myös puhdistin jarrulevyn pinnat hyvin, ei vain mene levy paikoilleen ? Vastaa paloihin jommalta kummalta puolelta eikä paloja saa enään liikkumaan .. :?: :crazy:
Ex. W201 190E
Dotpreach
Ei näyttänyt jarrupalat liikkuvan melkein yhtään kun kaveri veteli käsijarrusta ja katsoin.. :?
Ex. W201 190E
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Jarrupalat ja jarrukengät ovat kaksi eri asiaa. W201:sessä on takana levyjarrut, joissa on jarrusatulat ja niiden sisällä jarrupalat, jotka puristuvat jarrulevyä vasten. Ne toimivat jarrupolkimesta painamalla. Jarrulevyn sisällä, sen takapuolella, on samaa puuta oleva jarrurumpu, jonka sisällä jarrukengät ovat. Ne liikkuvat käsijarrukahvasta vetämällä ja puristuvat ulospäin jarrurumpua vasten.
tomant
606st
Viesti Kirjoittaja 606st »
Vaihdoitko samalla myös uuden jarrulevyn? Ne kengät voivat olla ihan oikein siellä paikallaan, mutta ne vain pitää olla "keskellä" että ne menevät sinne levyn rummun sisään :wink
Speedlimit are for pussies!
Muista aivan aluksi löysätä se seisontajarrun vaijeri sieltä jostakin auton alta keskeltä. Jarrukenkien välinen säätöruuvi pitää olla minimissä mutta myös levittäjä, eli se osa joka liikkuu kun vaijeri liikkuu, pitää olla minimissä eikä saa jumittaa. Se kannattaa ottaa sieltä irti ja puhdistaa kunnolla. Todennäköisesti levittäjä on jumissa tai sitten ne kaksi vaijeria, jotka tulevat rummun sisälle keskellä olevalta 'linkulta', joka liikkuu kun seisontajarrupoljinta painellaan.
Levittäjä näkyy tässä videossa oikein hienosti: https://www.youtube.com/watch?v=iZkOOzXig7E" onclick="window.open(this.href);return false;
Olettaisin, jos tulkitsin oikein ongelman luonteen, että mulla oli samankaltainen haaste tuossa vuosi sitten. Tai kyllä silloin levyn sai paikalleen, mutta jäi laahaamaan.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 76&start=0
Jos levy on vanha, niin sen rumpuosuuden reunaan on voinut kertyä ruostetta, joka ottaa kiinni kenkiin asennettaessa, nyt kun uudet kengät ovat vanhoja paksummat kitkapintojen osalta. Mutta kun kerroit puhdistaneesi levyn, niin tää ongelma on varmasti eliminoitu? Noin muuten mun mielestä kanssa kuulostaisi ongelmalta, joka jotenkin liittyy siihen, että levittäjät ovat jumissa tai vaihtoehtoisesti jotenkin väärässä asennossa kenkiin nähden.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Dotpreach
Nyt sain kengät vaihdettua, Olivat vaan niin tiukat että jarrulevyt eivät meinanneet mennä paikalleen.. Tarpeeksi kauan kun niitä asetteli ja löysäsi vaijerin nii kyllä ne loppujen lopuksi meni paikalleen ja säätöjen jälkeen toimi niinkuin pitääkin ! :) Kiitoksia kaikille jotka auttoivat ! :wink:
Ex. W201 190E
