W140 350TD -94 Turbohuolia/mietiskelyä
Sammy
Viesti Kirjoittaja Sammy »
Moro kaikille!
Tuli hommattua otsikon mukainen ässä. Autossa oli heti ostaessa vikaa, turbon hukkaportti ei saanut alipainetta ---> ei ahtoja ja auto laiskempi kuin 200d... Noh, kotona pelti auki ja paremmin tutkimaan ja eiköhän joku viisas ollu vetäny suoraan alipaineen hukkaportin kellolle. Onneksi alipaineletkuun ei jostain syystä tullut enää alipainetta. Hukkaportin oma letku oli tulpattuna siinä vieressä. Oma sinne kuuluva letku kiinni ja auto pelas hetken aikaa (vajaa 5min ja pari polkaisua) kunnes meni "vikatilaan"? Luulin ettei näin vanha auto mihinkään vikatilaan mene, mutta näköjään katkaisee hukkaportin ohjauksen... Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin tehot palaa hetkeksi.
Seuraavaksi vaihdoin ahtopaineen säätimen ja egr säätimen paikkoja ---> ei muutosta... Joku oli myös tulpannut egr:n sokealla metallilaipalla, otin sen kokeeksi pois ja auto pelaa nyt pidempään, about 10-15min varmaan vähän ajosta riippuen mutta pidempään kuitenkin... Mikähän voisi olla vikana?
Sitten itse asiaan, olen miettinyt kannattaisko hommata vähä isompi ahdin jonka hukkaportti toimii ylipaineella? Ei tarvis välittää noista alipainesäätimistä... Olisko ehdotuksia mikä ahdin olis passeli tuohon? Pumpusta vois ruuvata soppaa lisää ainakin aluksi ja ehkä myöhemmin isommat tapit (huom, ehkä :) ) Ja cooleri tietty keulalle.
Kaikki vinkit otan mieluusti vastaan etenkin turbosta ja pumpun ruuvamisesta... Onko tossa vakio pumpussa kuinka potentiaalia pelkällä ruuvaamisella isompaa ahdinta ajatellen?
Ja myös kaupata saa autoon sopivaan turboa, isoja vanteita, madallusjousia ym hilpettä.
-Kiitos-
W211 270 CDI -03
W210 200CDIa -00
ex. W163 270cdi -03
ex. W210 E55 AMG -00
ex. W202 200d -94
ex.W124 200d -93
ex. W140 S350TD -94
ex. W202 200D -94
ex. W202 220D -96
ex. W123 200D -80
ex. W201 250D -87
ex. W210 290TD Farkku -98
ex. W124 200D -86
ex. W210 E 220CDIa -99
ex. W201 190D TIC -87
ex. W124 250D -90
ex. W201 200D -87
ex. W202 C 200CDI -99
ex. W124 250D -86
ex. W124 250D -87
pera8x
Re: W140 350TD -94 Turbohuolia/mietiskelyä
Viesti Kirjoittaja pera8x »
pumpusta saa aika hyvin soppaa pihalle pelkällä säätämisellä. suurimman päänvaivan tuottaa vakionopeuden säädin, mikä on pumpun takana häirittemässä työskentelyä. mulla tuli vastaava vaiva hiljattain säätämisen jälkeen. toimii ja vetää hyvin, kunnes kiihdyttää kierrokset pitkälle. siitä se menee vikatilaan ja lakkaa ilmeisesti ahtamasta. luulen, että vika on siinä, kun tietty ahtopaine ylittyy. hukkaportti niin pieni, että suuremmilla syötöillä ja kunnon kiihdytyksellä pakokaasut ei vaan mahdu meneen hukkiksen läpitte ja ahtopaine nousee liian isoks, jollonka joku anturi pistää portin kokonaan auki.
en ole vielä tutkinut asiaa sen tarkemmin, että kuinka se korjataan. jos ei jaksa paneutua alipaineviidakkoon, niin helpointa on muuttaa turbon hukkaportin kello painetoimiseksi. taikka vaihtaa vaikka koko turbo sellaseks, missä on painetoiminen kello. yhteen w124:seen tein tuon kellon muutoksen, kun en muuten osannut sitä korjata. siinä oli sama vika, ei ahtanut, kun ekan polkasun verran, jonka jälkeen meni aina "vikatilaan". helppo toimenpide.
voishan sinne vaihtoehtosesti tehä "bleedausta" sopivaan kohtaan, niin anturille tuleva paine on pienempi, mitä imusarjassa. paitsi, jos se anturi on suoraan imusarjassa kiinni.. missäs muuten se anturi sijaitsee? tietääköhän kukaan? helpottais räpläämistä, kun tietäis mistä räplätä.
W201 250DT 20V
Sammy
Se ahtopaineanturi on mun mielestä siinä imusarjan vasemmalla puolella (takaapäin katsottuna) mihin menee imusarjasta letku... Tuohon vikatilaan voi myös sulla tai meillä molemmilla olla syynä alipainevuoto jonka takia ahtopainesäädin ei vaan ehdi säätää hukkaporttia tarpeeksi nopeasti... Ehkä....
Mun auto pelas aamulla koko työmatkan 34km... mutta iltapäivällä meni taas vikatilaan....
W211 270 CDI -03
W210 200CDIa -00
ex. W163 270cdi -03
ex. W202 200d -94
ex.W124 200d -93
ex. W140 S350TD -94
ex. W202 200D -94
ex. W202 220D -96
ex. W123 200D -80
ex. W201 250D -87
ex. W124 200D -86
ex. W124 250D -90
ex. W201 200D -87
ex. W124 250D -86
ex. W124 250D -87
Sammy
Nyt olis hommattu ylipaineella toimiva mondeo 1.8 turbodieselin hukkaportti! Saa nähdä kuinka toimii :D
W211 270 CDI -03
W210 200CDIa -00
ex. W163 270cdi -03
ex. W202 200d -94
ex.W124 200d -93
ex. W140 S350TD -94
ex. W202 200D -94
ex. W202 220D -96
ex. W123 200D -80
ex. W201 250D -87
ex. W124 200D -86
ex. W124 250D -90
ex. W201 200D -87
ex. W124 250D -86
ex. W124 250D -87
