Miten saa irti ABS-anturin etupyörännavasta EHJÄNÄ?
Pultti on auki mutta anturi ei hievahdakaan. Eikä vielä uskaltanut voimaa käyttää...
Ruiskuttelin irrotusöljyä mutta tuskinpa tuo tunkeutuu tarpeeksi pitkälle kun anturi on 5cm pitkä
W126 ABS-anturin irrotus
-Esukki-
Re: W126 ABS-anturin irrotus
Joko oot saannut lioteltua anturin irti? Minkä takia olet sitä irroittamassa? Tässä opusta http://www.w124performance.com/service/ ... System.htm Ja kohta 42-712 - Remove and replace front axle VSS sensors (L6/1, L6/2) ymmärtääkseni?
w201 2.6E A -91
CLA 180BE -13
CLA 180BE -13
touhottaja
- Mersumaanikko
koita saaha anturi ensin vähän pyörimään ja irrotus öljyä väliin, anturin tiivisteen ja anturi reijän pään välinen matka ruostuu ja tiiviste lopuksi pitelee että anuri ei taho lähtee irti
autaa jos saat anturin pyörimään ja samalla pääsisit pyörän navan puolelta työntämään anturia irti
mutta aika usein se menee irrotettaessa rikki, sitten kun asennat sen takaisin, pistä jotakin voidetta väliin seuraavaa irrotusta varten
mullon pelkkiä romuja vaan
