w211 aps 50 harman kardon särisee ja puhelin ei toimi
Jaakko L
Viesti Kirjoittaja Jaakko L »
Terve,
Mersun kaiuttimista kuuluu välillä outoa särinää/ritinää. Välillä toimii hyvin ja soi puhtaasti. Yleensä vika alkaa heikkona ritinänä ja voimistuu pikkuhiljaa. Jossain vaiheessa ritinä ja rätinä muuttuu jatkuvaksi särinäksi ja radio pitää sulkea tai laittaa vaimennukselle. Yhtäkkiä häiriö poistuu. Joskus vika tulee takaisin nopeasti muutamassa minuutissa, joskus soi pitkäänkin puhtaasti.
Vian ollessa päällä rätinä kuuluu joka kaiuttimesta ja riippumatta soittimen asetuksista.
Sama ongelma on myös CD:tä kuunnellessa ja navigaattorin äänissä. Radiokanavat löytyy hyvin.
Auto ei myöskään löydä enää puhelinta (6310i alkuperäinen puhelinvarustus). Aiemmin pelasi hyvin, nyt kyllä lataa puhelimen akkua, mutta ilmoittaa valikossa että "Telephone not available" tms.
Molemmat viat tulivat ilmi lähes samoihin aikoihin.
Auto on E 270 T cdi -04. Soitin APS 50 ja alkuperäinen Harman Kardon Logic 7.
Onko vinkkejä mistä kannattaisi piuhoja irroitella ja kokeilla liitoksia?
t. Jaakko
JarkkoN
Re: w211 aps 50 harman kardon särisee ja puhelin ei toimi
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Tästä voi katsella (USA-mallien) osien sijaintia ja johdotuksia:
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/W ... working%20(ACB-ICC%29%2009-03-02.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Vikakoodit pitäisi lukea.
Jaakko L
Kiitos JarkkoN hyvästä esityksestä. Hivenen menee yli hilseen.. :roll: Uskaltaako noita pistokkeita käyttää tuosta noin vaan irti? Avain pois virtalukosta ja 10 minuutin odotus ennen räpläystä vai miten se oli...
Vian ilmentymisen jälkeen määräaikaishuollon yhteydessä otetusta vikakoodilistasta (koodien nollauksen jälkeen) löytyy seuraava:
AGW - Audio-yhdyskäytävä (MOST-verkkohallinta (Media Oriented System Transport; korvaa D2B-teknologian), diagnoosi-yhdyskäytävä, radioviritin)
Koodi: D117, teksti: MOST-ringin ohjekonfiguraatio ja nykyinen konfiguraatio poikkeavat toisistaan, Tila: olemassa nyt ja tallennettu
Vikaa edeltäneissä huolloissa tällaista koodia ei ole ollut. Asiaa ei tutkittu huollon yhteydessä ollenkaan.
t. Jaakko
JarkkoN
Tässä on vianetsintäohje ja syy vikailmoitukseen:
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/4 ... %20MOST%20(CooksonI%29%2007-01-04.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Sikäli kun nyt nopeasti silmäilemällä asiasta saan selvää:
Kyseinen ongelma liittyy MOST-väylään. Väylän osat kytkeytyvät toisiinsa renkaan muotoon.
Yksi laitteista (AGW) on isäntä ja muut orjia. Isännän tulee tietää, mitä ne muut ovat ja
missä järjestyksessä ne on kytketty mukaan renkaaseen. Kun rengas on auki eli jokin
laite ei kytkeydy, vikakoodi on D117.
Laitteet kytkeytyvät lisäksi herätelinjaan tähden muotoisella johdotuksella liittimen X30/8 kautta.
Tätä ongelmaa pitäisi tutkia ja korjata Starilla, mutta saattaisi se korjaantua optisia kytkentöjä
tai sähkönsyöttöä/maadoituksia korjaamallakin.
Googlaamalla vikakoodia voi löytää vastaavia tapauksia maailmalta. Tässä joku väittää
ongelman johtuneen puhelimen softaviasta ja korjaantuneen, kun puhelimen irrotti ja kiinnitti:
http://www.benzworld.org/forums/w211-e- ... blems.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Voisit kokeilla räplätä puhelinta. Jos se ei auta, suosittelisi hakeutumaan osaavaalle
korjaajalle, jolla on Star-diagnoosilaite. Merkkikorjaamo saattaa ehdottaa kalliiiden
osien vaihtoa (esim. AGW) ja voi olla, ettei se aina olisi välttämättä tarpeen.
Noissa purkeissa on aina sähköt päällä. Resetin voi tehdä sulakkeen irrottamalla tai ohjainlaitteeseen menevän sähköliittimen irrottamalla. Puhelimen ohjainlaitteen lisäksi alkupään AGW:t saattoivat vaatia resetin. Luulisi AGW:ssa tosin nyt jo olevan riittävän tuoreet softat.
Sen puhelimen ohjainlaitteen voisi poistaa kuiturenkaasta kokonaan. Kuidut vaan siltä osin yhteen, mielellään jatkoliittimellä.
Satunnaisia ongelmia voi tulla huonosti kiinnitettyjen liittimien lisäksi hankautuneesta kuidusta. Saattaa jostain kohtaa olla kulunut tai jopa taittunut huolimattomassa käsittelyssä.
Jaakko L
Puhelin alkoi toimia kun käytin peräkontista takapenkin takaa löytyvästä Nokia-boksista piuhat irti! Samalla myös kaikista muistakin laatikoista. Kaiuttimien särinääkään ei ainakaan heti kuulunut. Lopullinen varmuus sen vian poistumisesta tulee lähipäivinä..
Kiitos!
T. Jaakko
