w 124 nykii
anttila52
w 124 nykii
Viesti Kirjoittaja anttila52 »
-93 mersu w124 nykii kiihdyttäessä ja kaasun löysäämällä
arska10
Re: w 124 nykii
Viesti Kirjoittaja arska10 »
anttila52 kirjoitti:-93 mersu w124 nykii kiihdyttäessä ja kaasun löysäämällä
Koita katsoa se vaihdelaatikon tuki kumi ettei vaan olisi rikki tai sitten rätti nivelet paskana
Re: w 124 nykii
Tota oisi kiva muuten tietää onko disel vai bensa...ja mikä kone kun noissa on jotain tyyppi vikoja?
rönttä76
Re: w 124 nykii
Viesti Kirjoittaja rönttä76 »
Moi.
Itelläni on w124 200 diesel, jolla samat oireet eli nykii kiihyttäessä ja kaasusta päästäessä.
Osaisko joku neuvoa mistä vikaa kannattaa lähteä selvittämään.
Autossa myös perä hiukan ääntää ja mietin voiko johtua siitä..
Ostan ehjän perän jos jollakin on ylimääräinen
ex W 124 200d
Ex s210 220cdi
W124 300 d
Re: w 124 nykii
Kaasuvivustossa on pieni iskunvaimennin.....jos nyt joku ei ole sitä viskannut lepikkoon.. onkos pumppua ruuvattu?
Kulkeeko kirkkaissa polttoaine putkissa käydessä ilmakuplia?
rönttä76
Re: w 124 nykii
atlas kirjoitti:Kaasuvivustossa on pieni iskunvaimennin.....jos nyt joku ei ole sitä viskannut lepikkoon.. onkos pumppua ruuvattu?
Pumpun ruuvailusta en tiiä. Pitää huomenna selvittää onko kuplia ja vaihtaa vivuston iskari..
Kiitos neuvoista, mersu tuli mulle tänään ja on eka mese mulle
ex W 124 200d
Ex s210 220cdi
W124 300 d
rönttä76
Re: w 124 nykii
Kaasuvivuston iskaria ei autossa ole, kipasen sen hakemassa löytyi kl varaosista, hintaa20e.
Ihmettelen että miksi se ylipäätään on pois otettu?
ex W 124 200d
Ex s210 220cdi
W124 300 d
rönttä76
Re: w 124 nykii
Voiko toi nykiminen johtua perästä, perä vähän ääntää?
ex W 124 200d
Ex s210 220cdi
W124 300 d
Re: w 124 nykii
Ei se itse perästä johdu...eikä oikein voimansiirron linjaston välyksistäkään räteissä tai alustan ,kelkan puslista...pumpusta se tulee...outoa kyllä jos moottorijarrutuksessa tekee.
Tuli mieleen jos joku on pumppua ruuvaillut ja saanut nyt ton aikaiseksi väärällä ruuvauksella...toki dieselpaja voi auttaa tai muutamalla kympillä kyllä sais toisen pumpun.
Toi pumpun ruuvauskin muuten tulisi tosi hyvä jos dieselpaja sen tekisi ja sitten paikalleen...kaverilla oli pajan säätämä pumppu niin olihan pirteä johonkin itse säätämään pumppuun nähden
rönttä76
Re: w 124 nykii
atlas kirjoitti:Ei se itse perästä johdu...eikä oikein voimansiirron linjaston välyksistäkään räteissä tai alustan ,kelkan puslista...pumpusta se tulee...outoa kyllä jos moottorijarrutuksessa tekee.
Pitää alkaa selvittämään pumpun säätöä ja hommata toinen pumppu jonka käyttää pajalla.
Kiitos neuvosta
ex W 124 200d
Ex s210 220cdi
W124 300 d
pera8x
Re: w 124 nykii
Viesti Kirjoittaja pera8x »
rönttä76 kirjoitti:
Kiitos neuvosta
nykiikö se pätkimällä, vai sillain tasasen pehmeesti nytkyttäen? jos nytkyttää tollain tasaseen esim. kiihdyttäessä, niin vika on ennemminkin voimansiirrossa, kun pumpussa. oikeastaan vois sanoa, että se on melkeinpä ominaisuus manuaalilaatikon kanssa. jos pätkii, niin sitten se on luultavimmin pumpun päässä se vika.
W201 250DT 20V
rönttä76
Re: w 124 nykii
pera8x kirjoitti:
rönttä76 kirjoitti:
Kiitos neuvosta
Sanoisin tämän olevan sellasta pätkimällä nykimistä..
Autohan on muuten hyvä ni kyllä mä tämän aion jotenki selvittää..
Reissuhommissa ku kuljen ni on vaan rajallisesti aikaa touhuta
ex W 124 200d
Ex s210 220cdi
W124 300 d
maalari
Re: w 124 nykii
Viesti Kirjoittaja maalari »
Itellä nykimistä bensakoneessa...
Ja kierrokset joskus leijjaa, mutta epäilen sen johtuvan halvasta tarvike ilmamassamittarista.
Eli ruuhkassa ajellessa aina kun kaasun löysää niin alkaa nykimään.. Ja sama kun lähtee siitä kiihdyttämään niin ilmiö sama. Jostain kuuluu sellainen ääni välillä että ois väljää jossain. Voiko olla ne rättinivelet ihan sököt..?
rönttä76
Re: w 124 nykii
Kävin laittamassa talvirenkaat alle ja samalla katosi koko nykimis ongelma.
Miten moinen on mahdollista?
Kesäkumit oli kyllä jo tiensä päässä ja 15 tuumaset.
Alle laitoin hakka 5 aluilla ja koko 225/45/17.
Oisko jollain asiaan selitystä?
Hieno foorumi tämä ku apua saa ja ihmiset jaksaa vastailla
ex W 124 200d
Ex s210 220cdi
W124 300 d
AriK123
Re: w 124 nykii
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Ihan normaalia näitten kanssa, että renkaiden vaihdolla muuttuu eri autoksi. :D
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
rönttä76
Re: w 124 nykii
AriK123 kirjoitti:Ihan normaalia näitten kanssa, että renkaiden vaihdolla muuttuu eri autoksi. :D
Joo, nythän tällä mun pelillä on mukava ajaa, ennen renkaan vaihtoa oli kyllä ihan muuta
ex W 124 200d
Ex s210 220cdi
W124 300 d
Re: w 124 nykii
Bonanza on usein renkaista kiinni. Ei se juuri niistä johdu, mutta erilaisilla renkailla saattaa korjaantua kuten tässäkin tapauksessa on käynyt.
rönttä76
Re: w 124 nykii
dealer kirjoitti:Bonanza on usein renkaista kiinni. Ei se juuri niistä johdu, mutta erilaisilla renkailla saattaa korjaantua kuten tässäkin tapauksessa on käynyt.
Saapa nähä palaako ku on aika vaihtaa kesäkumit
ex W 124 200d
Ex s210 220cdi
W124 300 d
Kibe
Re: w 124 nykii
Viesti Kirjoittaja Kibe »
Nyt nytkyttää täälläkin w124 230e tasakaasulla ajeattaessa pikkukierroksilla lämpimänä varsinkin. Luta tiskiin niin kiertää ja nykiminen jää. Tulpat, ilmaputsari ja pyörijä vaihdettu, mutta eipä auttanut. Talvirenkaita en vielä vaihtanut, mutta tuskin sillä tällä kertaa paranee :D
rönttä76
Re: w 124 nykii
Kibe kirjoitti:Nyt nytkyttää täälläkin w124 230e tasakaasulla ajeattaessa pikkukierroksilla lämpimänä varsinkin. Luta tiskiin niin kiertää ja nykiminen jää. Tulpat, ilmaputsari ja pyörijä vaihdettu, mutta eipä auttanut. Talvirenkaita en vielä vaihtanut, mutta tuskin sillä tällä kertaa paranee :D
Meikän lankusta katosi kokonaan nykiminen ku laitoin talvikummit, kannattaa kokeilla
ex W 124 200d
Ex s210 220cdi
W124 300 d
