E270CDI 2004 Hehku ongelma(uud. hehkut ja valo jää palamaan)
NymiS
Viesti Kirjoittaja NymiS »
Moro,
Kokeillaampas kepillä jäätä onko jollain muulla tullut vastaavaa tapausta vastaan.
Hehkuvalo syttyy normaalisti, sammuu, käynnistys... ja valo syttyy uudestaan.
1. Eli hehkuvalo syttyi käynnistyksen jälkeen palamaan... jaha ja 2syl hehkutulppa antaa vikakoodin... Vaihdoin 2syl hehkutulpan ja edelleen syttyy valo uudestaan...
2. Vaihdoin kaikki hehkut jotka lähtivät irti suosiolla 1syl ja 5syl eivät lähteneet suosiolla joten jätin ne paikalleen,
eli 2-3-4syl hehkut uusia ja 1 ja 5 ehjiä, edeleen valo syttyy ja nyt valittaa vikakoodeissa 2-3syl hehkuja ja relettä.
3. Yleismittarilla mittailemaan jännitteitä, Releen syöttövirta ok, jokaiselle tulpalle tulee hehkutuksen aikana 11.2V eli mitattu kuormituksen aikana,
kaikki toimii niin kuin pitääkin, valo syttyy silti ja antaa vikakoodit 2-3syl hehkusta sekä releestä.
Johtosarjoja ja liitoksia heiluteltu ja puhdisteltu mitään muutoksia jänniteissä ei tapahtunut.
Olisko releestä diagnoosi puoli sökönä vai joku muu vika joka aiheuttaa vikakoodit?
S211 280CDI 4matic avantgarde 2007
S211 320CDI Avantgarde 2005
G-Sarja W460 300TD (OM603, 8mm, Garrett VNT,722.3)
Exät:
S211 270CDI Avantgarde 2004
w124 300TDT Automatic -92
w123 350B Automatic -82
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Re: E270CDI 2004 Hehku ongelma(uud. hehkut ja valo jää palam
Jääkö valo palamaan 'ikuisesti'? Itellä jäi hehkureleen piuha vähän löysälle, ja teki just ton, eli relevian suuntaan silloin osoittais. Mittasitko releen päästä vastusarvot, että piuhat ovat kunnossa? Samalla vähän raplailee johtoja jos joku just rikkoontumassa oleva liitos tai hankauma. Antaako kunnolla kipinää kun hehkun päähän raappaa jännitteelisellä johdolla? Jännite pelkästään ei kerro kaikkea, virtaakin pitäis päästä mittamaan (jännite-ero kun voi olla olemassa mutta virta ei 'mahdu' kulkemaan.
Joskushan sitten testailevat noita niin että kynttilä irti ja virtaa, jos hehkuu oikein kunnolla ok, jos vaan vähän punottaa niin...
Releen tarkistamisesta/korjauksesta on foorumilla juttua.
NymiS
MiHe kirjoitti:Jääkö valo palamaan 'ikuisesti'? Itellä jäi hehkureleen piuha vähän löysälle, ja teki just ton, eli relevian suuntaan silloin osoittais. Mittasitko releen päästä vastusarvot, että piuhat ovat kunnossa? Samalla vähän raplailee johtoja jos joku just rikkoontumassa oleva liitos tai hankauma. Antaako kunnolla kipinää kun hehkun päähän raappaa jännitteelisellä johdolla? Jännite pelkästään ei kerro kaikkea, virtaakin pitäis päästä mittamaan (jännite-ero kun voi olla olemassa mutta virta ei 'mahdu' kulkemaan.
Valo syttyy kun virrat laittaa päälle, sammuu ja *starttaus*, n10sekunnin jälkeen syttyy uudestaan ja jää palamaan.
Jos kone on lämmin niin valo ei syty uudestaan palamaan.
Hehkujen johdot on mitattu releen päästä niin että toisessa päässä on hehkujen liittimet ollut kiinni, vastus jokaisessa on n. 1 Ohmi
Jännitteet mittasin jokaisesta hehkusta niin että liitin on kiinni hehkussa ja liittimen kansiosa auki, toinen pää johtosarjasta kiinni releessä.
(mahdollinen huono johto laskisi jännitettä jos johto olisi huono koska johto on kuormitettu kaikki hehkut näyttivät jännitettä 11.2V).
Itse en muuta enään keksi kuin rele vikaa, koska järjestelmä toimii mutta vikakoodi tulee silti ja hehkun merkkivalo syttyy uudestaan palamaan.
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Relevialta vaikuttaa mutta vähän outoo jos kaikki kuitenkin saa jännitteen, noissa kun selkeesti palaa se 'sulake' (jos nyt samanlainen enää kuin W210:ssä oli)
http://forums.mercedesclub.org.uk/showt ... lay&page=2" onclick="window.open(this.href);return false;
NymiS
MiHe kirjoitti:Relevialta vaikuttaa mutta vähän outoo jos kaikki kuitenkin saa jännitteen, noissa kun selkeesti palaa se 'sulake' (jos nyt samanlainen enää kuin W210:ssä oli)
Juu sen takia täällä kirjottelenkin kun vaikuttaa hieman oudolle...
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
NymiS
Osaakos joku kertoa mitään tuosta releen diagnostiikka pistokkeesta (3napainen liitin 2kytketty), pystyykö sieltä mittaamaan mitään millään?
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
NymiS kirjoitti:Osaakos joku kertoa mitään tuosta releen diagnostiikka pistokkeesta (3napainen liitin 2kytketty), pystyykö sieltä mittaamaan mitään millään?
Staarilla pystyy katsomaan missä voisi vika olla toki bosch testerikin auttaa
NymiS
arska10 kirjoitti:
Käytössä on kyllä autocomin CPD mutta sillä ei paljoa apuja löydy, koodit pystyy lukemaan ja dataa kattomaan.
Lähinnä vaan haluaisin varmistaa että tuo 2napanen johto on ehjä, onko tietoa mistä löytyy johtojen toinen pää?
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Avaa se hehkurele ja tinaa kuntoon.
NymiS
S202 kirjoitti:Avaa se hehkurele ja tinaa kuntoon.
Virta tulee jokaiselle hehkulle joten ei ole vika palaneissa "sulakkeissa" ja oma mielipide on se että sulakkeet on siellä tarkoituksella ;)
Uus rele ei yli 100€ maksa joten kai se pitää hankkia ja kokeilla jos sillä korjaantuisi.
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
NymiS kirjoitti:Moro,
Vaihda nuo 1 ja 5 pytyn hehkut niin tulee kuntoon.Kerralla ne pitää kaikki vaihtaa
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
NymiS
Itse itselleni vastaten,
2 napainen "diagnoosi johto" on kytketty seuraavasti:
Ruskea johto Maadoitus
Valk+Vihr johto ECM pin 43
Kunnossa oli johto , eli nyt kokeillaa uutta relettä seuraavaksi, jos ei rele auta,
niin pitää viedä auto tohtorille jolla on vehkeet jumissa olevan hehkutulpan irroittamiseen ja vaihtaa nro 1 ja 5.
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
NymiS
uusi rele ja sama ongelma jatkuu...
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
NymiS
1 ja 5 syl hehkut vaihdettu, vika valo ei syty enään. Olivat ilmeisesti osittain oikosulussa joka aiheutti vikakoodin, pienempi vastus kuin uusissa hehkuissa.
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
Pientä mysteeriä kuitenkin, tuollahan edellä mittasit että siellä ohmin paikkeilla pyörii... olisko sitten sillai rikki että kun kuumenee niin muuttuu radikaalisti? No pääasia että syyllinen komponentti löytyi ja vika korjaantui se vaihtamalla, sekä tieto siitä että pelkästä vastusmittauksesta huolimatta näin voi olla. :thumbup: Antoiko muuten star vikakoodia noista 1:stä 5:sta?
NymiS
MiHe kirjoitti:Pientä mysteeriä kuitenkin, tuollahan edellä mittasit että siellä ohmin paikkeilla pyörii... olisko sitten sillai rikki että kun kuumenee niin muuttuu radikaalisti? No pääasia että syyllinen komponentti löytyi ja vika korjaantui se vaihtamalla, sekä tieto siitä että pelkästä vastusmittauksesta huolimatta näin voi olla. :thumbup: Antoiko muuten star vikakoodia noista 1:stä 5:sta?
Juu kuumana vastus olematon 0.3ohm eli oikosulussa (0.3ohm on jo mittausjohdoista tuleva vastus).
Autocomin CPD:llä kattelin koodeja ja sieltä antoi 2 ja 3 sylinterin (veikkaisin että oikeesti olivat siis 1 ja 5sylinterin hehkut josta koodi tuli).
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
NymiS kirjoitti:
Jos ei jostain erityisestä syystä halu arvailla koodeja niin
Kannatta katsoa *:rila niin näkee suoraan mikä on vikana
Rohkea temppu vaihtaa rele kun ei ollut vielä kaikkia hehkuja vaihdettu, yleensä sitten pitää vielä vaihtaa loput hehkut JA rele :D
NymiS
dealer kirjoitti:Rohkea temppu vaihtaa rele kun ei ollut vielä kaikkia hehkuja vaihdettu, yleensä sitten pitää vielä vaihtaa loput hehkut JA rele :D
joo oli se rohkeempi kun väkisin avata noi jumissa olleet hehkut. Sain onneks ne ehjänä ulos
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
NymiS
CDI203 kirjoitti:
NymiS kirjoitti:
Juu star on hankinta listalla seuraavana scoopin jälkeen ;)
Exät:
S210 290TDT -98
S211 220CDi -04
NymiS kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
NymiS kirjoitti:
Jos on meinki niin molemat kerralla ("hms990" ja *:ri)
