3.0 12v bensa turbotus ???
TD_Mattu
Viesti Kirjoittaja TD_Mattu »
eli 3,0 12v moottorin turbotus.. ( bensa )
mitä kaikkea pitää tehä saada noin 500hk? pitäiskö laitta 24v kone?
mistä saa osia? halvalla? kaikki tiedot mitä pitäis tehä ja mistä saa osia ois hyvä tietä.
ja montako heppaa 3,0 12v konee kestää vakio hiluilla? ja myös 24v kone?
tarkoitus saada halvalla noin 500hk ja että kestäis muutama km vaikka antaa kenkää.... :)
Re: 3.0 12v bensa turbotus ???
no aika halvalla se ruottalainen "pumpish" teki 500hv koneen, ei menny rahaa osiin ku jotai vajaa kymppitonni.
http://pumpish.blogspot.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
kirjakaupasta haet virittäjän käsikirjan, siitä on hyvä aloittaa.
TD_Mattu
Aaa no jos sanotaan vaikkapa 3,0 24v bensa motti ja
siihen sit kunnon ahdin++
avaamaton moottori?
toki isommat suuttimet ja ne?
paljonko mahtais saada irti? että kone silti kestäis jotain?
350++hk?
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
300-24 on mekaaniset suuttimet. Joutuu tekeen imusarjan uudestaan tai muokata tai ostaa valmis. Kyselin justiinsa tuolta Pumpis tyypin Turbobandit pajalta imusarjaa ja raaka sarjallekkin tuli jo 800e hintaa.
VW T5
fzr1000
tällä foorumil oli joku jolla oli tuplaturbo ja n. 350hv? en muista kenen topicci se oli. Mutta siinähä ei palanu rahaa ku vajaa 5 tonnia.
TUUTTERO
Kynsi Nimimerkillä olevalla. se kone ei vissiinkään kauaa kestänyt kun tuli tilalle 2.8-24 ja siitähän sitte tuli jotaki 450 vai 500 hepoa.
VW T5
fzr1000
hakua kun käyttää ni löytyy samassta aiheesta varmasti kymmeniä topicceja, esim tää:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 5&t=107142" onclick="window.open(this.href);return false;
