nesteet tulee ulos...mistä?
ansavol
Viesti Kirjoittaja ansavol »
Jäähdytin nesteet puskee ulos jostain kuskinpuolelta konetta.
Laite on 124 300-24, onko jotain tyypillisiä paikkoja josta voisi
vikaa etsiä? vesipumppu? taas rupes ahistamaan! :x
samppa
Re: nesteet tulee ulos...mistä?
Viesti Kirjoittaja samppa »
ansavol kirjoitti:Jäähdytin nesteet puskee ulos jostain kuskinpuolelta konetta.
Juu
taitaapi tulla vesipumpun juorusta..
Valuu yleensä koneen kylkeä pitkin ja kuskin puolelta..
Itellä pumppu meni vaihtoon 2kk sitten ja myöntää täytyy et oli 24 venaseen hieman työläämpi vaihtaa.. meni n. 4 tuntia.
Vesipumpun pultit hieman ahtaassa paikassa irroittaa...
ansavol
Juu
Vesipumpun pultit hieman ahtaassa paikassa irroittaa...[/quote]
Mitä kaikkea pitää purkaa että pääsee käsiksi pumppuun?
Mistä hankit pumpun ja mitä makso? mistä löytyy halvin pumppu?
Kannattaa miettiä onko halvin pumppu viisas vaihtoehto.
Onkohan rakenne samanlainen kuin 12-venttiilinen ?
Jos on niin voi vuotaa myös pumpun ja lohkon välissä olevasta tiivisteestä - sellaisia tapauksia on joitain ollut.
ansavol
dealer kirjoitti:Kannattaa miettiä onko halvin pumppu viisas vaihtoehto.
En tiedä tosta rakenteen samanlaisuudesta mutta ainakin 24 venasen on kalliimpi. Motonetissä 144 euroa :shock: kl-varaosat myy 166 eurolla :x
Aloittelin tossa pumpun irrottamista ja masennuin heti kun vahvasti näyttää siltä että joutuu irrottamaan koko imusarjan että saa pumpun irti. Onko näin? vai olenko vain tyhmä :?:
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Eihän nyt imusarjaa! nehän on eri paikassa. Kannattaa varmaan kurkata ajatuksen kans uudestaan.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
ansavol kirjoitti:
Ei se paljon eroa M103:sta.
Ohjaustehostajan pumppu täytyy ottaa irti, niin saa tilaa enemmän.
Jäähdyttäjänkin otin omasta pois, helpotti hommaa huomattavasti.
Takimmainen yläpultti on kyllä melko pahassa paikassa, mutta kyllä sen pitäis lähteä ilman imusarjan irroitusta.
Kaurmi kirjoitti:Eihän nyt imusarjaa! nehän on eri paikassa. Kannattaa varmaan kurkata ajatuksen kans uudestaan.
Bensa-kutosessa on vesipummppu imusarjan vieressä, osittain sen alla :roll:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
ansavol
Kiitos vinkistä! se yks pultti on kyllä tosi ahtaassa kolossa, mutta jos muutkin on saanu pois niin kyllä minäkin ...KELE! niin.
Jani
Ohjaustehostajan pumpusta ei sitten kannata letkuja irroittaa, riittää kun kiinnityspultit ottaa pois ja kääntää aparaatin sivuun.
Hihnankiristys-systeeminkin joutuu ottamaan pois.
Vesipumpun kuusiokoloruuvit saa helpommin pois jos on "pallopäinen" kuusiokoloavain.
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
ansavol
Jani kirjoitti:Ohjaustehostajan pumpusta ei sitten kannata letkuja irroittaa, riittää kun kiinnityspultit ottaa pois ja kääntää aparaatin sivuun.
Kyllä nyt kävi niin etten näillä kylähullu vehkeillä saanu pumppua irti irrottamatta imusarjaa. Paska homma, mutta tulipahan tehtyä.
arzi
Viesti Kirjoittaja arzi »
Minulla vuoti termostaatin kotelosta kun se oli halki
uusi onkin sitten metallinen
[url=http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtiklubi/tahti/galleria/tuning/arzi/arzi.html]M-B 300CEA-24v-90[/url]
