w201 mittarista
w201 mittarista
onko olemssa sellaisia mittareita missä on se economy viisari. entä mistä sillle pitäis ottaa tietoa jos on?
MB C 180 kompressor -07
EX-MB CLK 200 kompressor sport coupe -98
EX-MB 190 1.8i AUT -90
- A.Viertola
Paras economymittari on kiekkamittari, siis jos ei ole oikeaa kulutusmittaria joka näyttää litraa tunnissa tms yksikköä. Nuo economyt on vähän sinnepäin.mesemään kirjoitti:Samaa ihmettelen jos sitä ei löydy..Onkos se muuten pumpun uusimisen merkki kun normaalisti tasakaasulla ajettaessa economy-viisari on noin puolessavälissä ja jos vähän antaa kaasua niin heilahtaa melkein punaselle tappiin?
Kaapolla varmaan olisi omakohtainen kokemuksen siemen tähän kohtaan.mesemään kirjoitti:Onkos se muuten pumpun uusimisen merkki kun normaalisti tasakaasulla ajettaessa economy-viisari on noin puolessavälissä ja jos vähän antaa kaasua niin heilahtaa melkein punaselle tappiin?
...taisi se pumppu vaihtua, jos en nyt aivan väärin muista.
177.145 M260.920
- A.Viertola
Muuten hyvä mutta ei oo kiekkamittaria.. Joten pitäiskö sitä bensapumppua lähtee syynäämään?AK47 kirjoitti:Paras economymittari on kiekkamittari, siis jos ei ole oikeaa kulutusmittaria joka näyttää litraa tunnissa tms yksikköä. Nuo economyt on vähän sinnepäin.mesemään kirjoitti:Samaa ihmettelen jos sitä ei löydy..Onkos se muuten pumpun uusimisen merkki kun normaalisti tasakaasulla ajettaessa economy-viisari on noin puolessavälissä ja jos vähän antaa kaasua niin heilahtaa melkein punaselle tappiin?
MB W210 230E -96
MB 190E -85 Autom.
MB 190E -85 Autom.
Re: w201 mittarista
economy mittari mittaa suoraan alipainetta imusarjasta... eikös kaikissa 201/124 bensoissa ole tuo mittari???Ana kirjoitti:onko olemssa sellaisia mittareita missä on se economy viisari. entä mistä sillle pitäis ottaa tietoa jos on?
mittaristo
Tsau!
Minun 190E sportline:ssä vm-90 ei ole economy mittaria...ei kai sellanen oikein sporttiin istuiskaan
<--- economy man
Autoni on W201 M103 2.6 kat autom. vm.-90
mittari
Economy mittari korvautui kierroslukumittarilla käsittääkseni jo 1988 faceliftin yhteydessä,ja hyvä muutos se olikin.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Mulla sekä economy- että kierroslukumittari...
Ton economyn toimintaan nyt en niin kamalasti luota joka tilanteessa.
Maantiellä ei ole koskaan tuolla vasemmassa reunassa (paitsi alamäessä jalka pois kaasulta), mutta kaupungissa viihtyy siellä vasemmalla jatkuvasti (poislukien kiihdytykset).
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Ducati Diavel Dark
Economy
Mahtaakohan vaikuttaa ku on toi ruisku malli
ostin vaan mittarinpohjat missä on se economy "asteikko".
mittaripohjat oli kyllä 124.
- IsoE
- Viesti:
Economy ja kierroslukumittari löytyy.
Kyllä tossa Vaimonkin -89 mallista löytyy kierroslukumittari ja economy myös.
124.083
124.036
201.028
202.089
204.208
124.083
124.036
201.028
202.089
Ecomittari
Kyllä se mittarin käyttäytyminen kielii alipainevuodosta jos neula seisoo keskellä esim.joutokäynnillä.Itse painin saman ongelman kanssa kauan,ja kun kävin kaikki letkut läpi mittarilta lähtien niin vika löytyi akun takana sijaitsevan mustan muovikotelon takaa.Sieltä löytyi letku joka oli ilmeisesti akkuhapon vaikutuksesta syöpynyt rikki,uutta letkua peliin ja mittari toimii kuin kello.En saanut asiaan selvyyttä mihin ks.letku menee,hävisi pelkääjänpuolen etulokarin sisään.No pääasia että vika korjaantui,nyt kun koslan on saanut vauhtiin niin mittari näytää reilusti alle puolen välin riippuen tietysti siitä miten raskas kaasujalka on.Aikaisemmin oli koko ajan punaisella,melkein pintakaasullakin.
Joo..
Economy eli alipainemittari ottaa näyttöönsä tiedon imusarjan alipaineesta.
" Taloudellisen" ajonhan se näyttää, mutta myös- kuten todettiin- ilmavuodot.
Tasakaasulla värähtelevä eco-mittari kielii esim. venttiilivuodosta ja paljon muutakin tietoa saa pelkästä alipaineesta.
201 bensoissa ainakin 90-luvun alkuun on sekä rinkimittari, että eco.
Marcus
Marcus
