Mikä tämä on ?
target
Mikä tämä on ?
Viesti Kirjoittaja target »
Auto on -85 vuosimallin 190 D 2,5.
Elikkäs akkutilassa musta muovinen osa, johon tulee kaksi laattaliitintä (sähkö )ja päähän yksi letku(putki) ja sivussa on yksi letku(putki). Se on aivan akun + navan vieressä.
Letkujen päissä on 90 asteen kumiset osat, jotka minulla olivat hapertuneet. Laitoin joskus kesällä letkujen päihin tulpat...ja unohdin koko asian.
Kaikki on kyllä toiminut mielestäni. Mutta ei kai se mikään turhakaan ole?
Mikä on osan varaosanumero?
www.classicdata.fi
target
Voisiko tuo kysymäni osa liittyä jotenkin virtalukkoon?
Ne kaksi putkea ( ohutta, ulkohalkaisija n. 3 mm) menee rintapellille päin.
Otin tulpat pois ja yhdistin ne siihen osaan ja kun sammutin moottorin niin virtalukosta kuului tähänastista terävämpi ääni. Ilmeisesti rattilukko meni päälle.
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
No ei!
Onkos autosi alkuperäinen diesel?
virtalukolta menee ruskeet siis letku sammuttimeen mikä sijaitsee ruiskupumpussa.
Bensamalleissa on magneettiventiili ,josta menee letkut automaattilaatikolle. :roll: Siihen tulee 2-letkuu ja sähköjohdot.
Hyvät on perät.......
Auti
target
Tänään tutkin sitä osaa ja siihenhän tulee yksi pieni putki(muovia) myös toiseen päähän. Kaikki kolme putkea menevät näkymättömiin akkutilan alalaidasta lämppärinkennoa kohden.
Eli siis toisesta päästä lähtee kaksi ja toisesta yksi putki. Ja siis kaksi sähköjohtoa, toinen on maa suoraan ruuvinkantaan jolla osa on pellissä kiinni
Varaosanumeroa ei siinä ollut. Osan korkeus n. 30 mm ja halkaisia n. 20 mm.
Auto on alkuperäinen diesel ja ilmastoinnilla.
