SL107 Kilometrimittari sökönä
chriscraft
Viesti Kirjoittaja chriscraft »
Talviseisokin jälkeen kilometrimittari sekä trip mittari jämähtäneet paikoilleen. Olisiko kellään korjausvinkkejä tai suositella järkevää ammattilaista pääkaupunkiseudulla?
Kiitokset etukäteen
sepulaakeri
Re: SL107 Kilometrimittari sökönä
Vaijeri poikki??
chriscraft
Näin vähän arvelinkin -mistäs päin kannatais alkaa tutkimaan? Toisaalta yhteiskunnan resurssit eivät kohdennu oikein, jos en vie pajalle ammattilaiselle korjattavaksi..
sepulaakeri
Asian voi todeta kolmella tavalla.
Yläkautta-> ratti pois, mittaristo irtaalleen ja sitten voi tutkia asia.
Alakautta->auto pukkien päälle/nosturille, ja tutkia asiaa. Vaijeri tulee laatikon vas. Kylkeen.
Korjaamo-> huvi maksaa ja mahdollisesti ne saa sen korjattuakin :D
Jos alat tekeen asiaa itse niin tulee tarkempaa infoa jos tarvis.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
http://www.palanto.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
chriscraft
Kiitos vinkeistä! Asiantuntija saa korjata vian. Palanto vaikuttaa luotettavalta. Löysin Vantaalta (lähempää) myös tämän, jota voisi kokeilla
http://www.alltrade.fi/kampanjat/mittarikorjaamo.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aapo.T
Ensinnäkin, tarkoitatko kilometrimittarilla matkamittaria vai nopeusmittaria? Olettaisin että matkamittaria. Jos nopeusmittari toimii ja matka/trip mittarissa numero ei vaihdu, vika on todennäköisesti mittarin rattaissa, esim matkamittarin käyttörattas löystynyt akselissaan niin ettei mittari pyöri, akseli vain joka on mersussa aika tyypillinen vika ja korjaus onnistuu ammattilaiselta rattaan vaihdolla tai vanhan rattaan supistuksella.
timunen
Viesti Kirjoittaja timunen »
Minulla myöskin sama ongelma R107:ssa matkamittarin/tripin kanssa. Tripin nappula jää usein pohjaan. Visteman korjausarvio oli näkemättä n. 400€, joten viemättä jäi..
Kerrotko miten ja millä kustannuksilla vika korjaantui?
R107 500 SL
W111 220 SEb coupe
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
timunen kirjoitti:Minulla myöskin sama ongelma R107:ssa matkamittarin/tripin kanssa. Tripin nappula jää usein pohjaan. Visteman korjausarvio oli näkemättä n. 400€, joten viemättä jäi..
Aika kallis, tosin arviohan on annettu näkemättä. Jos rakenne yhtään samanlainen kuin w124, joissa samaa vikaa, niin ammattimiehelle alle tunnin homma..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
jarifinn
Viesti Kirjoittaja jarifinn »
Ihan ensiksi, Mika auto on kyseessa?
vanhemmissa mekaanisissa luistaa yleensa ratas ja uudemmissa sahkoisissa niista puuttuu hampaat.
Taitaa olla harvemmin vaijeri murheita noissa.
Kaikki mallit ovat kuitenkin huollettavissa.
" EP-90 Tosimiehen partavesi"
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
jarifinn kirjoitti:Ihan ensiksi, Mika auto on kyseessa?
Yleensä noissa vanhemmissa jossa on mekaaninen mittari, niin akseli siitä kilometri mittarista on pääsyt irti joka on helppo korjata
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Tästäpä jelppiä http://dieselgiant.com/repairyourodometer.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
1991 420 SE
arska10 kirjoitti:
Ja uudemmissa, netistä opin :D ja ihan kuten jarifinn kirjoitti on ne hammaspyörät menneet rikki:
http://www.rmsmithco.com/odometer.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mistähän noihin saisi varaosia? Omasta myös ei rullaa kilometrit eteenpäin.
1991 MB 190E projekti
