Nimimerkillä muijalle autoa lainannut viimeisen kerran...
W203 lokasuojien irroitus
Miten irtoaa etulokasuojien alimmaiset pultit, jotka on kahdella pultilla kiinni alahelmaan. ? Näyttäisi että koko helmamuovi pitää irroittaa...noh onkos kukaan tämmöstä tehnyt?
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Re: W203 lokasuojien irroitus
Muistaakseni niihin pultteihin pääsee käsiksi kapealla jatkolla, kun jonkinverran raottaa sitä helmamuovia, mutta tarpeeksi kuitenkin ettei muovi halkea.
W203CDI
Ei se helmakaan taida lujasti olla kiinni, samalla voi putsata kurat pois sieltä välistä.
EQV 300
EQV 300
Raottamalla pääsee irroittamaan, mutta ei se koko helman irroituskaan ole paha homma. Luultavasti menee muutama kiinnike rikki.
Joo helmamuovia tarvi vain hieman avata pultteja varten. Oviaukosta jalkalista pois, ja helman kiinnikkeitä irti etupäästä vetämällä ulospäin sen verran että sai ne kaksi pulttia auki.
Uusi lokari paikalleen (ensin käsitelty kotelosuojalla ja tervalla) pientä säätöä että saa kohdalleen konepeittoon ja oveen nähden.
Puskurin kiinnikeet uudet KL:stä ja niihin vielä kunnon kotelosuojaus, kun vanhat oli ruostuneet paskasi...höh kummaa kun 8v. vanhat osat ihan mätiä.
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Purku menossa. Lokasuojan irroitus edessä, puskurin irroitus ensin? Onko puskurin takana kiinnikkeitä?
Edit. Puskuria ei tarvitse irroittaa, eikä valoumpiota.
Vain puskurin pääty kiinnike ruuvi lokasuojaan, lokasuojan päältä ruuvit, ja hitaimpana ne helma muovin etuosan irroittamisen vaativat alaruuvit.
