SBC
S 420 L
SBC
Viesti Kirjoittaja S 420 L »
Näkeekös tuota miten yksikön sarjanumeron tai muun perusteella onko sbc alkuperäinen vai jo vaihdettu. Mitään vuosilukua siinä ei mielestäni ole. Kun tuli sellainen auto hommattua jossa tuo on niin alkoi kiinnostaa... Paljon juttuahan tuosta on mutta en ainakaan löytänyt tuota tietoa, voi olla etten vaan huomannut.
nyt: B 180 CDI -10. Hyundai Ioniq electric -17.
ennen: 200 D -75, 200 D -82, 240 D -84, 200 D -86, 300 D -89, 190 E -84, 250 TD -89,
220 D -96, C 220 D -96, E 220 D -99, Vito 108 CDI 99, S 420 L -96, ML 230 -99, E 220 CDI -03, S 320 L -99, ML 320 -99, S 600 L -00, E 220 CDI -12. Vito 111 CDI -05. S 320 CDI -07. Vito 113 CDI -11. E 300 Hybrid -13. E 250 CDI 4matic -14. E 200 CDI -10. C 200 CDI -09.
Re: SBC
Oli se tällä foorumilla kun joku oli tuon taulukon kaivanut:
http://4.bp.blogspot.com/-rvJOEtWIZ9s/U ... +codes.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli valmistuspäivän koodi löytyy muistaakseni siitä lohkon alakulmasta (en itsekään tuota threadia löytänyt, tuon taulukon linkin olin säästänyt).
Eikä tuokaan vielä varmasti mitään kerro, voihan vaihdettu yksikkö olla valmistettu ennen autoa maannut vain varastossa...
S 420 L
Re: SBC
Ok, kiitos tiedosta! Siinä lohkossa olevasta tarrasta en mitään sopivia numerosarjoja ainakaan vielä löytänyt, sensijaan siinä kyljessä kiinni olevassa moottorissa on tarra josta löytyy yksi numero joka löytyy tuolta linkin listalta, sen mukaan mukaan olisi valmistettu 2010.
Re: SBC
Ei tarrasta, niiden tiedon on kerrottu olevan höpöä (en tiedä), vaan kaiverretuna siinä oikeessa alakulmassa kun katot sitä lohkoo auton edestä, on numerosarja vinoviivoilla eroteltuna.
S 420 L
Re: SBC
Siitä löytyi, kiitos! Tuo jos pitää paikkansa niin on vuodelta 2011.
