w203 200(2001) kierrokset rajoituu 3000 rpm
laaksjy54
Viesti Kirjoittaja laaksjy54 »
W203:n kierrokset rajoituvat 3000.
Mitään vikakoosia ei tule.
Kulkee muuten ihan hyvin.
Usein käynnistyksen jälkeen kylmänä rajoitusta ei hetkeen ole.
Mikä vikana??
Re: w203 200(2001) kierrokset rajoituu 3000 rpm
laaksjy54 kirjoitti:W203:n kierrokset rajoituvat 3000.
Mikä vikana??
Mikähän kone/laatiko/ikä?
vika koodit tarkistettu millä?
(mittaristoon ei tule mitään vika koodeja jos sieltä koitetu katsella,
sinne tulee varoituksia neste määristä tms turva varste viosta)
yleisiä
ahtovuoto, jumiteleva egr
laaksjy54
C200 cdi 2001
manuaali, om611.962
Om
laaksjy54 kirjoitti:C200 cdi 2001
manuaali, om611.962
Om
Jos mittän edelä mainituista ei näy
niin jonnekin *:rin piuhan päähän saa suuntaa mistä vikaa hakea
laaksjy54
Oli piuhanpässä.
Korjaaja pani pillit pussiin.
Hommasta ei tullut mitään.
Tokassa mestassa ei ensin löytynyt mitää koodeja.
Kaveri ajeli hetken autolla ja tuli takaisin ja sainoi että vikoodimuisti oli täynnä.
Nyt toimii.
Ajelin 2 km korjaamolta ja taas ilmaantu sama ongelma.
Pitääkö mennä Veholle nyljettäväksi???
Helsingin alueella ollaan.
Kuka osaa hommat???? Help Help
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
laaksjy54 kirjoitti:Oli piuhanpässä.
Nyt toimii.
Eiköhän tuo nimerkki CDI203 osaa tuon homman. Asustaa pääkaupunki seudulla
masterrontti
Viesti Kirjoittaja masterrontti »
samat oireet mutta 2 vuotta uudempi, ilma-massa anturi rikki.
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Imusarjan läpät / läppien akselit tohjona.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
mafra
Viesti Kirjoittaja mafra »
Mulla on w203 200cdi aut.
Kiekat max. 3000 ja meno sen mukaista.
Vian ilmettyä, väli sammutus poisti oireet, mutta ei enää.
Oon lukenu näitä postauksia lukemattoman määrän mutta häiritsen silti kysymyksillä...
Purin imusarjan irti....vuotanu soosia alleen ihan jumalattomasti....koko kone ihan mustassa soosissa.
Imuläpät enemmän ja vähemmän paskana ja varet ja nivelet ihan sohlot ja väleät.
Vika koodin luvussa oli jos mitäkin, mutta ainoa josta ei päästy eroon oli...imukanava kytkentä häiriö.
Aiheetuuko pelkästään edellä mainitusta, vai onko läppämoottori viallinen.
Tosin oli siellä jotain ilmamassa mittarista mutta ei tullu uudestaan.
Mitä arvoja pitäisi saada moottorin pinneistä mittaamalla?
mafra kirjoitti:Mulla on w203 200cdi aut.
Imusarjan kytkentä häiriö... :roll:
(Minne ihmeeseen se imusarja pitäis kytkeä)
Mikä oli vika koodi (numerot ja kirjaimet)
Mitkä *:ri antoi
(Tosin textistä päätellen koodit on luettu jollain muulla niin voi olla ihan mitä vaan)
mafra
Possin testeri tais olla.
Nuo läppämoottorin resistanssit kiinnostaisi.
Aattelin ottaa läpät mäkeen tai sen mitä niistä on jäljellä.
Vili_keinanen
Viesti Kirjoittaja Vili_keinanen »
Mulla teki samaa vikaa että rajoittui kierrokset ajossa n. 2500 ja vapaalla polkasussa 3000..
vikakoodina oli ilmamassamittari- vaihdettiin ja nyt toimii kuten ennenkin. Osan hinta n.100euroo ja vaihtoon menevä työaika n.10min.
Eli simppeli juttu!W203 -02 270cdi
Vili_keinanen
Mikä vikana??
Ilmamassamittarin rikki ollessa toimii kylmänä normaalisti mutta lämmetessään vika aina palautuu.
vikakoodina näkyy ilmamassamittarin jännite liian korkea joka tarkoittaa vain sitä että osa vaihtoon ja meno jatkuu!!Ilmamassamittari löytyy moottorin päällä olevan kopan oikealta puolelta ja on helppo vaihtaa itsekin.
Koppa auki, muutama ruuvi irti, vanha pois ja uusi tilalle.
Korjaamolla vaihto osineen n. 150euroa josta osan hinta n.100euroa.
Ilmamssamittarin vikominen ei läheskään aina ole lämpötilasta riippuvainen, eikä se välttämättä näy vikatestissä lainkaan.
Yleisin vikatilan aiheuttaja se kyllä on ja menee jokaisesta cdi:stä jossain vaiheessa rikki, huonommin huolletuista aiemmin ja hyvin huolletuista myöhemmin.
Vili_keinanen
W203 Imukanavan toimintahäiriö, Ilmamassamittari, Kierrokset max 2500/min.
11kk edellisen viestin jälkeen sama vika toistui. Vikakoodi viittasi jälleen Ilmamassamittariin, joka jällen vaihdettiin sekä lisäksi moottorin ilmansuodatin joka oli päässyt karseeseen kuntoon liian pitkän vaihtovälin seurauksena.
Nyt ei enää vika korjaantunutkaan pelkällä ilmamassamittarilla, vaan lisävikakoodiksi jäi " Imukanavan toimintahäiriö"..
Nyt sitten selvitellään mikä avuksi..
Vili_keinanen kirjoitti:W203 Imukanavan toimintahäiriö, Ilmamassamittari, Kierrokset max 2500/min.
Vikana=testteri ko autoon sopimaton sellainen :)
eli *:ri olis kertonut suoraan viaksi säätömottorin(imusarjan alla) mikä kääntelee imusarjan läppiä
(läpät ja vivuston voi poistaa jättää vaan sen moottorin sinne pörisemään)
samoin olis tullut ohjeet miten varmistua viasta
yleensä vika on jumitelvissa läpissä/niiten vivustossa aiheesta löytyy juttua aikapaljon
Vili_keinanen
Oolsprait!
Iso Kiitos :)
