124/ 300e nykii "kylmänä"
poke2
Viesti Kirjoittaja poke2 »
eli päivän seisottuaan nykii jos lähtee heti liikkeelle, ja kunnolla ;) mutta jos antaa käydä noin 5 min nii ei nyi ollenkaan.Voisko olla se lämpöantura kannessa lopuillaan koska tekee vain kylmänä.
Viimeksi muokannut poke2, Ke 26.06.2013 13:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
124/300E v.89
poke2
Re: 124/ 300e nykii "kylmänä"
Uusi huomio. Se sitten tekeekin sillain et oli kone sitten kylmä tai lämmin, niin ajon alusta lähtien kakistelee tai nykii kunnes painaa kaasun pohjaan nii yhtäkkiä ampasee ja sen jälkeen toimii. Taas kun käynnistää nii sama vika takas.
124/300E v.89
poke2
poke2 kirjoitti:Uusi huomio. Se sitten tekeekin sillain et oli kone sitten kylmä tai lämmin, niin ajon alusta lähtien kakistelee tai nykii kunnes painaa kaasun pohjaan nii yhtäkkiä ampasee ja sen jälkeen toimii. Taas kun käynnistää nii sama vika takas.
Nyt olen ajanut 4 päivää eikä ole enää nykinyt, ainut mitä luulen et oiskohan tullut vettä tankatessa bensan sekaan. Kun tankkasin uudestaan nii pelaa.
:thumbup:
124/300E v.89
Ei se tankista kaikkea ime tyhjäksi eli ala vähitellen jäänestoa laittamaan tankkiin niin sotkeutuu vesi polttoaineen sekaan ja palaa pois ennen talvea.
