Taas SRS restraint system defective
jartsalepo
Viesti Kirjoittaja jartsalepo »
Tervehdys.
Kyseessä -04 mb ja alkanut uudelleen kilkuttamaan srs valoa, omituisinta että vaimon ajaessa kun penkki on lähempänä vika ei ilmene mutta omilla säädöillä penkki taakse enempi vedettynä tulee. Vika hävisi hetkeksi kuin oli kuitattuna mutta voi johtua myös siitä kun olin useamman kuukauden ajokiellossa.
Mistä moinen voi johtua? jokin anturi, kosketushäiriö penkissä tms?
Vika tulee ja menee oman tahdon mukaan mutta tuntuu häviävän itsestään eikä mihinkään vaikuta...kai?
*MB 320CDI -04 elegance*
AMGE55
Re: Taas SRS restraint system defective
Viesti Kirjoittaja AMGE55 »
jartsalepo kirjoitti:Tervehdys.
Mulla vastaava vika mutta pelkääjän penkissä, kun siinä istuu joku... :D
Tuo matkustajanpuoleinen vika liittyy aika varmasti tunnistusmattoon tai sen liittimeen/johdotukseen. Matto viallinen tai johdot poikki.
Eikös 211:ssä ole ovessa airbag eikä istuimen kyljessä, silloinhan kuskin penkissä ei ole muuta kuin turvavyön lukon kytkin. Jos penkin asento vaikuttaa niin tuon kytkimen johdotuksissa täytyy olla vikaa. Vai säädätkö samalla ohjauspyörän asentoa?
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Kyllä kait se näissäkin on ihan penkissä.
kraatteri kirjoitti:Kyllä kait se näissäkin on ihan penkissä.
Tässäkin? Toisissa on penkissä, toisissa ovessa, sen verran aikaa 211:n omistamisesta että en muistanut kummassa paikassa tässä mallissa (ja olisin unohtanut vaikka ei paljoa aikaa olisikaan tuollaisen omistuksesta).
Eli turvavyön lukon lisäksi tietenkin se kiristin ja nyt tuo airbagin johdotus. Joka tapauksessa ihan hyvä tarkennus sen bagin sijainti.
Obnoxio
DBFI kirjoitti:
En täysin ymmärtänyt vastaustasi. Sanalla "näissäkin" viittasin siihen, että W211 korimallissa, kuten monissa muissa korimalleissa on turvatyyny penkissä. Vai yritätkö sanoa että osassa W211 -korisista ei ole turvatyynyjä penkeissä?
