W124 Sportline alapallot
Ripa230ce
Viesti Kirjoittaja Ripa230ce »
Mistä te ootte hommaneet spotlinen alapalloniveliä kun toi kl:n sivut ei ainakaan tunteneet niitä? Olis tarve just nyt sellaisille.
Mr300
Re: W124 Sportline alapallot
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
Ripa230ce kirjoitti:Mistä te ootte hommaneet spotlinen alapalloniveliä kun toi kl:n sivut ei ainakaan tunteneet niitä? Olis tarve just nyt sellaisille.
soita kl tai merteil. Sivuilla ei näy koko valikoimaa. Tai sitten ebay
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
piippu
Viesti Kirjoittaja piippu »
Mistään mitään tiedä....mutta eikös Sportline ollut ainakin osaksi kiinteillä alapalloilla, niinkuin nämä E500:set, eli koko alatukivarsi vaihdettava? Ja tosiaan vaativat omansa, että kulmat pysyvät kohillaan :problem:
-94 E500 Limited Edition
-03 W220 320CDI
tarkista nyt ensin tosiaan kummat siellä on , kiinteet vai ei. Molempia löytyy sportline autoista...
Ripa230ce
Kiinteitä mä just jahtasin, molemmat etutolpat on ollu palasina ja mun mielestä ne alapallot on kiinteät. Jos se pallo jollain lähtee irti niin en mä kyllä nähny mitään kiinnitystä siinä. Onko se jollain lukkorenkaalla vai pulteilla?? pultteja ei ainakaan ollut. Jos jossain olis kuvatus moisesta niin auttais asiaa.
ne on prässätty.
ja kiinteet : Kuva
Ripa230ce
Ton kuvan mukaan ne olis kuinkenkin vaihdettavat, eli jees pääsee halvemmalla. Noi varmaan irtoo ihan kunnon lekalla mäjäyttämällä. Vai tarviiko ulosvetäjää??
piippu
Niin siis eikö tuossa kuvassa oli juuri se irroitettava alapallo, mutta jos on kiinteällä, niin ei irtoa....ainakaan niin, että sinne saisi uuden tilalle :roll: (vai onko tosiaan ollut kaikki nämä parikymmentävuotta näiden vehkeiden kanssa noin paha aukko tuosta osasta, että vaikka puhutaan kiinteistä alapalloista, niin silti ne on irroitettavat? Miksi niitä sitten sanotaan kiinteiksi...eikö prässätty olisi ollut osuvampi nimi? :wtf: )
Tässä kuvatus tuosta E500:sen kiinteällä alapallolla oleva:
-03 W220 320CDI
epk laittoi kuvan molemmista. Kiinteen erottaa tuosta että siinä on tuollainen 40 asteen "kulma" ja se on muutenkin paljon sirompi rakenne.
Ja kyllä se ainaki mun coupeen tunnistaa KL:n luettelo ko. tuotteen: 17376 Etualatukivarsi vasen (kts. tuotekuvaus) 274.00 €
Luonnollisestikaan alapalloniveltä ei saa jos se on kiinteä, ja siksi se ei KL luettelossa näy 8)
piippu
:lol: No joo....saisin ehkä lukea jo kirjoitetut "hieman" tarkemmin loppuunasti, ennenkuin alan omaa raapustamaan :oops: Tosiaan tuossa epk:n kuvassahan oli molemmat versiot esitettynä...mutta sivutin jostainsyystä alemman kuvan kokonaan :wave:
-03 W220 320CDI
Ripa230ce
Kiitos, tämä sevitti asian, ei oo kiinteitä palloja mulla. Eli mun härveli on sportline ilman sportline varusteita ja lisäksi ilman sportlinen kiinteitä alapalloja. No ei siinä mitään mielenkiintoinen varuste toi sportline. En mä näistä mitään tiedä kun eka mersu mulle mutta aina oppii uutta.
Eikös se kuitenkin ole isokoneisten tukivarsia tälläiset eli sulla 230ce:sssä ei pitäisi olla niitä vaikka onkin sportline...vai olenko käsittänyt väärin?
Mielestäni ne kiinteäpalloiset alkaa 300-24 koneisista lähtien tonne 500e malliin.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Ripa230ce kirjoitti:Ton kuvan mukaan ne olis kuinkenkin vaihdettavat, eli jees pääsee halvemmalla. Noi varmaan irtoo ihan kunnon lekalla mäjäyttämällä. Vai tarviiko ulosvetäjää??
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 01#p804901" onclick="window.open(this.href);return false;
Kuvablogi ei ole ollu toiminnassa kohta vuoteen joten tässä kuvat uudelleen. Viimeisen kuvan työvaiheen jälkeen pikkuvasaralla kevyt napautus vanhan pallon kuoriin ja alapallonkuoret tippuu lattialle.
Uuden asennuksessa erityisen tärkeää se että se lovi uuden pallon ulkokuoressa osoittaa tukivarren suuntaan (käsittääkseni sama sisään vai ulospäin) ja toinen yhtätärkeä juttu in se että uusi pallo lähtee menemään justiin kohtisuoraan reikkän nähden.
