ilmastointi ongelma w202
Hei! Jos laitan ilmastoinnin sulakkeen paikoilleen niin ilmastoinnin rupellit huutaa jatkuvasti jne. Mikä voisi olla vikana? Olisko siin katto valopaneelissa siinä tunnistimessa vai? ja vaikka ec napissa palaisi valo ni kompura huutaa ja rupellit ja painaa pois valon ni ei mitää reaktiota vaikka pitäis silloin päälle mennä? Sit toinen asia että miten restin pitäisi toimia kun painan nappia nii mitää ei tapahdu?
Re: ilmastointi ongelma w202
ilmastoinnista en tiedä, mutta rest toimii sillon, kun virta on pois ja auto sammuksissa. siitä rest napista saa lämppärit toimiin joksikin aikaa. sehän on "tauko lämmitin" tms. eli jos vaikka pakkas kelillä meet kauppaan, niin samalla, kun jätät auton parkkiin voit painaa siitä rest napista, niin pysyy hytti lämpösenä sen aikaa, kun olet siellä kaupassa.
W201 250DT 20V
