ML 350 vikavalot palaa kojetaulussa
BHN
Viesti Kirjoittaja BHN »
ML 350:ssä on mystinen sähköongelma. Lähes kaikki vikavalot palaa kojetaulussa. Välillä automaattilaatikkokin lakkaa toimimasta. Ei mene eteen eikä taakse. Auton käynnistämällä uudelleen alkaa toimimaan. Eräs mersukorjaaja vaihtoi siihen akut, mutta vika ei poistunut. Onko kellään muulla ollut samaa oiretta? missä voisi olla vika?
Tai jos on suositella pirkanmaalla mersu"gurua" niin kiitos!
Kyseessä on siis bensiinikäyttöinen 6 kone.
Mesemies89
Re: ML 350 vikavalot palaa kojetaulussa
Stari-simulaattorin käsittelyyn tuon auton on saatettava. Valitettavasti ei taida olla sellaista " gurua" tai kristallipallosta näkevä, joka kykenisi suoralta kädeltä kertomaan , missä vika piilee.
RistoA
Viesti Kirjoittaja RistoA »
Pirkanmaan mersugurut löytyy hakutoiminnolla foorumilta (vänttinen, helenius, jne. )
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
BHN kirjoitti:ML 350:ssä on mystinen sähköongelma. Lähes kaikki vikavalot palaa kojetaulussa. Välillä automaattilaatikkokin lakkaa toimimasta. Ei mene eteen eikä taakse. Auton käynnistämällä uudelleen alkaa toimimaan. Eräs mersukorjaaja vaihtoi siihen akut, mutta vika ei poistunut. Onko kellään muulla ollut samaa oiretta? missä voisi olla vika?
Tervetuloa foorumille. Kysymyksiin kannattaisi laittaa auton ikä tai tyyppikoodi
mieluiten 6 numeron tarkkuudella (valmistusnumeron merkit 4-9) tai koko
valmistusnumero. Näin saa tarkempia vastauksia.
Kuulostaa sähkövialta. Automaattilaatikolle on oma ohjausyksikkö, joka saattaa joko
olla viallinen tai ei saa kunnolla sähköä sulakerasioilta (oikeat sulakkeet tai elektroninen
sulakerasia SAM edessä ja takana). Jos monessa paikkaa on mystisiä vikoja ja akku on
kunnossa, kannattaa tarkistaa SAM:t. Olisiko mennyt vettä sähköihin?
G-mallin sähköjärjestelmä, josta voi tutustua SAM:hin:
http://www.mercedestechstore.com/pdfs/G ... -17-03.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos googlaat "mercedes ml sam transmission", niin kohtalotovereita saattaa tulla vastaan.
Auton iästä ei ole nyt tietoa, mutta tässä on W164:n vikapaikat:
http://www.honestjohn.co.uk/carbycar/me ... ection=bad" onclick="window.open(this.href);return false;
Joitain korjauspaikkoja Pirkanmaalla (itselle mieluisimmat ensin mainittuna):
J. Helenius Ky, Sääksjärvi
MB-Purkaamo E. Venetmäki, Viiala
http://www.mersupurkaamo.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Autocenter, Lielahti
Veho, Lielahti
Malliauto, Kangasala
Vänttinen Ky., Tampere
BHN
kiitos vastauksista.
Auto ei ole minun joten en tarkkaa vuosimallia tiedä.
Vikavaloihin tuli sen verran tarkennusta, että ainakin keltainen kolmio ja abs valo palaa.
Lisäksi esp, flat run tms.ja brake pads herjaa tekstikentässä.
BHN
Nyt oli aikaa paneutua tähän potilaaseen. Vaihdoin jarrupalat ja kulumisanturit, jolla poistui jarruherjat kojetaulusta.
Vasemman takarenkaan pyörimisnopeusanturin (abs anturi) vaihdolla hävisi run flat indicator, ESP, ABS, DSR viat.
Ja ehkäpä myös automaattilaatikon oireilu. Automaattilaatikon ohjausyksikkö taitaa verrata laatikon ja pyörän pyörimisnopeusanturien kierroslukutietoa toisiinsa ja jos se poikkeaa niin se saattoi aiheuttaa yllä kuvatun laatikon toimimattomuuden.
BHN
jaahas. Ja kaikki viat ei poistunutkaan. Satunnaisesti syttyy akun kuva ja käsijarruvalon kuva näyttöön. Tämä ei välillä tule
ollenkaan joskus ihan satunnaisesti vain saattaa valot käydä ja sammua itsekseen.
Ei liity käynnistykseen. Useamman kilometrin ajon jälkeen vikavalot syttyy jos syttyy.
Samalla jos vilkuttaa niin vilkun tahti muuttuu ja sisätilan puhallin menettää kierroksia ja nostaa kohta takaisin.
Akut on siis vaihdettu. Laturivikaan en usko , koska ajettu vasta 80 000 ja lataa 13++volttia yleismittarin mukaan.
Onko kenelläkään hajua mistä etsiä vikaa? Maadoituspisteet?
Potilashan oli ML 350 W164
