C180:ssani on ollut havaittavissa selvää bensan hajua pari päivää. Tänään katsoin auton alle ja huomasin että bensatankin vieressä olevan muovisen suojan pääliosa oli märkä ja neste haisi bensalta.
Voiko vuoto tulla polttoainesuodattimesta tai täyttöputken liitoksesta?
Auto käy ihan hyvin, joten ruiskutuspumpussa tuskin on vikaa.
C180 1995 vuotaa bensaa
Re: C180 1995 vuotaa bensaa
Kannattaa silmäillä polttoaineputki läpitte.
Oma C180 haisi kanssa bensalle ja viaksi paljastui vuotava polttoaineputki.
Vuoto oli hieman piilossa, jossain siellä pohjan palkiston syövereissä.
Jos pääset montulle niin yksi niksi on, että annat auton käydä hetken niin polttoaineputkistoon tulee painetta ja vuoto voi olla helpommin havaittavissa.
MB W124 CE & MB W202
"Kyllä se nyt mersu pitää olla, vaikka ovet tippuis"
Jep, bensaletkuhan siellä vuotaa. Sellainen musta kumiletku joka lähtee suodattimesta.
Autolle on varattu korjausaika ensi torstaille kardaanin tukilaakerin vuoksi, joten tuo hoituu varmasti siinä samalla. Siihen asti pitänee ajaa talon ainoalla toimivalla autolla, Felicialla
Olen tänään menossa ostamaan bensaletkua ja uuden suodattimen, mutta tuli mieleen että kiinnittyykö se suodattimesta lähtevä letku ihan normaalisti klemmarilla johonkin putkeen, joka lähtee auton keulaa kohti? Vai onko siinä jotain erityistä mikä pitäisi huomioida?
Kumpi muuten on lähempänä tankkia, pumppu vai suodatin? Kun tuosta tippuu auton seisoessakin bensaa siitä letkusta enkä näe auton alle kunnolla että onko kyseessä tankilta tuleva letku vaiko pumpun ja suodattimen jälkeen lähtevä letku. Tuli vain mieleen että voiko kyseessä olla jonkinlainen kapillaari-ilmiö jolloin tankki voi tyhjentyä itsekseen?
Vuotava letku lähtee siis suodattimesta, auton takaa katsottaessa vasemmasta päädystä. Mutta meneekö se siis tankkiin vaiko auton keulaa kohti?
Sain vian korjattua ja letku ei ollut älyttömän pitkä eikä hankalassa paikassa. Mersuilu jatkukoon siispä
Sama auto ja ongelma (W202 C180), mutta vuoto on polttoaineputkessa josta siis tankataan. Vuotokohdassa näyttäis olevan joku liitoskohta siellä akseliston keskellä. PA-suodatin ja letkut näyttäs olevan kuivat. Vuoto oletettavasi alkoi kuin vaihdoin narinahelan oik. tak.. Oliskohan ihan vaan tärinästä joku liitos löystynyt kun alustassa piti roplatana. PA-systeemiien en kylläkään mitenkään tietääkseni koskenut.
Onko tankkausputki ja pa-tankki muovia? Miten näitä kannattaa korjata tai mitä osia pitäisi vaihtaa?
