S211 - Sähköhydraulisen takaluukun kaasujousien vaihto
Eli otsikon mukaisessa autossa takaluukku tulee alas suljettaessa turhan nopeasti, jolloin soft-close-toiminto jää kokonaan pois. Luukku ikäänkuin lämähtää kiinni. Hydrauliikkaa avustavat kaasujouset ovat varmaankin tiensä päässä, joten onko neuvoja, miten kaasujousia lähtisi vaihtamaan?
Takimmaisen pilarin verhoilun sainkin jo irti, mutta pitääkö koko kattoverhoilu irrottaa, jotta kaasujousien vaihto onnistuu?
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
Re: S211 - Sähköhydraulisen takaluukun kaasujousien vaihto
Oikealle saa vaihdettua kun irrottaa suojaverkon kiinnikkeen katosta ja sieltä reiästä kampeaa pitkällä meisselillä pään ylös kuulasta. Sitten potentiometrin pää irti takaluukun puolelta ja kaasujousen pää pois kuulasta ja jousi sopii tulemaan ulos. Uuden jousen laitto vaatii hermoja, että saa pään pysymään kuulan päällä jotta pääsee meisselillä painamaan sen paikoilleen katon reiästä. Metalliklipsu pitää olla kaasujousen päässä paikoillaan, sitä ei saa taiteiltua sinne huonostikkaan jälkikäteen. Vasemman puolen kaasujousen vaihto on työläämpi. Lastausaukon kromilista pitää irroittaa, sen vierestä kattoon asti paneelit irti. Älä tempaise turvavyönkiristimen laukaisunarua irti kun kampeat paneelin katonrajasta irti. Hydraulisylinterin kuulapäätä (torx 50) pitää löysätä reilusti jotta kaasujousen pään saa kammettua pois, sitten luukun puolelta pää irti ja uusi tilalle.
Itelle vaihatin korjaamolla ja ei ollut apua samaan vaivaan, Luukku tulee aika kovaa kiinni. Eli samaa nopeutta kuin ennen vaihtoa, oli minusta turha vaihto.
Ei pysty ajaan ko risulla lehemää
Ex. S211 270 cbia T
Ex. S211 270 cbia T
Mulla on oikealla vakiomallin jäykempi jousi ja toimii paremmin kuin oikeilla jousilla.
Mitä tämä kohta tarkoittaa? Tarkoitatko sitä isoa leveäkantaista Torx-ruuvia joka osoittaa ylöspäin (kun verhoilun on ensin irroittanut)? Otetaanko kokonaan pois? Mikä osa on tämän takana?Maucca kirjoitti:...Hydraulisylinterin kuulapäätä (torx 50) pitää löysätä reilusti jotta kaasujousen pään saa kammettua pois, sitten luukun puolelta pää irti ja uusi tilalle.
Ongelmahan on se, että kaasujousen etummaista päätä ei saa irti, koska se pieni suojaluukku ei mahdu tulemaan pois, jotta näkisi edes sen kaasujousen pään. Tuon luukun tiellä on koiraverkon kiinnikerauta, joka on pultattu kattoon. Näitä pultteja ei saa pois ilman koko kattoverhoilun irrottamista...
S211 320CDI 2004
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
S210 220CDI 1999
W124 200D 1989
Vin dekoderista kun katsoo auton kohdalta 74 / 015 osat 70 ja 90. 90 pitää löysätä sen verran, että kaasujousi sopii ulos osan 70 päästä. Ilman verhouksen poisottoa ei selviä ja siitä muovisuojan läpi menee hydrauliikkaletkut eikä se kovin helposti liiku.
Tässä kuva: http://www.neoriginal.ru/cat/mb/part__1 ... 72_/74_015" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaasujousen vaihto:S.S.S kirjoitti:Eli otsikon mukaisessa autossa takaluukku tulee alas suljettaessa turhan nopeasti, jolloin soft-close-toiminto jää kokonaan pois. Luukku ikäänkuin lämähtää kiinni. Hydrauliikkaa avustavat kaasujouset ovat varmaankin tiensä päässä, joten onko neuvoja, miten kaasujousia lähtisi vaihtamaan?
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=705488" onclick="window.open(this.href);return false;
Voisi siinä takaluukun imutoiminnossakin (soft close) olla jotain vikaa, anturivika tai ohjauslaitevika.
Anturivikaa:
http://www.mbclub.co.uk/forums/electron ... -s211.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai säädön tarvetta:
Takaluukun sulkemisen ohjauslaitteen normitus
AR72.20-P-7551-01T
1. Sulje takaluukku käsin.
2. Avaa takaluukku kahvasta (A12/1, takaluukussa ulkopuolella). Luukku nousee automaattisesti autotalliasetukseen saakka.
3. Vedä kuljettajan ovessa sijaitsevaa takaluukun aukaisukahvaa (S15/3), kunnes takaluukku on siirtynyt ylimpään asentoonsa ja kytkeytyy automaattisesti pois. Tämä kestää noin 5 sekuntia ja lopputila on näkyvästi tunnistettavissa, kun aukinainen takaluukku "rentoutuu".
4. Autotalliasetus eli avautumiskorkeuden rajoitus on asetettava uudestaan, ks. käyttöohje.
Takaluukun automatiikkaan liittyvät ohjeet ja kytkentäkaaviot saksaksi:
http://www.motor-talk.de/forum/el-heckk ... 69992.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko kukaan vaihtanut sitä hydraulijousiin liitettyä pumppua? Taitaa olla siellä jossain kattopaneelin alla? Onko minkälainen homma?
Pumppu löytyi vasemmasta kyljestä tavaratilassa
Uudesta jousesta, peräluukun päässä on se ulkosokka kiinnityksessä mikä menee helposti, mutta sitten jousen auton nokan päässä on asennuskuopassa pieni rengas sisällä. Aika isoa voimaa saa käyttää mutta se jousen etupää ei mene siihen palloon kiinni. Pitääkö se sisärengas poistaa? Kyseessä stabilus merkkinen osa mikä kuin alkuperäinen mutta ei myyty mersun koodilla.
