w211 vm.2002
mesew211sv
w211 vm.2002
Viesti Kirjoittaja mesew211sv »
Onko mahdollista audio 20cc:hen saada bluetoothia toimimaan? autossani ei ole valmiina kyynärnojan alla pistoketta, puhelin napit löytyy ratista ja soittimesta. Onko puhelin liitin jossain piilossa muovien alla? Autoni on siis w211 vm.2002 220cdi.
Re: w211 vm.2002
Oletko etsinyt vanhoja juttuja?
https://www.google.com/search?as_q=w211 ... as_rights=" onclick="window.open(this.href);return false;
Tervetuloa foorumille!
Oberland
Re: w211 vm.2002
Viesti Kirjoittaja Oberland »
Katsoin omani valmistajan kotisivuilta että audio 20 ok, mutta vasta 03.2003 ja siitä eteenpäin. Btw mites tuo vuosimalli 2002 tietää joku miksi nuo yhteen sopivuudet ovat 03.2003 eteen päin onko ensinmäisissä autoissa jotain eroa. Densionkin vaatii most tai d2b-väylän käytettävästä laitteesta riippuen mutta noilla toimii rattinamiskuukkelit nopeusmittarin näytöt humppakoneen näppäimistöt ja laitteista riippuen bt-yhteydellä tai piuhan kautta voi soitta mp3 musiikkia.
Viimeksi muokannut Oberland, Ti 18.06.2013 22:57. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
JarkkoN
Re: w211 vm.2002
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
mesew211sv kirjoitti:Onko mahdollista audio 20cc:hen saada bluetoothia toimimaan? autossani ei ole valmiina kyynärnojan alla pistoketta, puhelin napit löytyy ratista ja soittimesta. Onko puhelin liitin jossain piilossa muovien alla? Autoni on siis w211 vm.2002 220cdi.
Auton valmistusnumeron tai rekisterinumeron avulla voi nähdä, onko autossa ollut puhelin tai
puhelinvalmius uutena.
Bluetooth-sovitin sisältää puhelimen, joka sittten kytketään autoon, jossa on puhelinvalmius.
Jos autossa on puhelin, sen voi saada Bluetoothilla etäkäyttämään taskupuhelimen SIM-korttia.
Jos autossa ei ole puhelinta valmiina, puhelimen voi jälkiasentaa:
http://www.commandonline.co.uk/Phone-Sy ... ofit-Kits/" onclick="window.open(this.href);return false;
mesew211sv
Re: w211 vm.2002
Kävin merkkiliikkeestä kysymässä onko autossa puhelin valmius sanovat että ei ole, pitäs ostaa 1500-2000€ audio järjestelmä :lol: Voisko joku tarkistaa auton Vin numerolla puhelin valmiuden VIN:WDB2110061A076667. Kiitoksia paljon jo etukäteen.
Re: w211 vm.2002
mesew211sv kirjoitti:Kävin merkkiliikkeestä kysymässä onko autossa puhelin valmius sanovat että ei ole, pitäs ostaa 1500-2000€ audio järjestelmä :lol: Voisko joku tarkistaa auton Vin numerolla puhelin valmiuden VIN:WDB2110061A076667. Kiitoksia paljon jo etukäteen.
Ei ole tehtaalta puhelinsarjaa tullut tähän autoon ja olisiko siitä paljon iloa vaikka olisi tehtaalta tullut ja otettu pois (siellä keskikonsolissa kun ei ollut mitään varusteita.
Tämän ikäisessä ei kuitenkaan olisi UHI-sarjaa vaan sitä edeltävä Nokian laitteisto. Noista aiemmista aiheen viesteistä löytyy eri vaihtoehtoja, ihan pilkkahinnalla ei onnistu mikään vaihtoehto joka toimii integroidusti auton kanssa.
Datacard
Identification number: WDB2110061A076667 7
Chassis
Sales designation: E 220 CDI
Order number: 0 2 529 11935
Delivery date: 04 07 2002
Paint code 1: 753U TEKTITE GRAY - METALLIC PAINT
Equipment: 331A FABRIC - BLACK/ANTHRACITE
Engine no.: 646961 30 020664
Transmission: 722699 03 798692
SA code
204B OWNERS MANUAL AND SERVICE RECORD - FINNISH
220B INFO PLATE, COOLANT - GERMAN
230B CUSTOMER SERVICE - STATION EUROPE
236 DAY DRIVING LIGHT
330A FABRIC
423 5-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
529L FINLAND
580 AIR CONDITIONER
5XXL EUROPE
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
668 PRODUCT PROT.F.TRANSPORT VEH. W/ TIE-DOWN HOOKS
690 EMERGENCY SPARE TIRE (MINI SPARE)
803 211____ - 20000201 - AEJ 02/1/X
803 646.9__ - 20011130 - YOM 12/1
803 722.6__ - 20010316 - YOM 12/1
819 CD CHANGER
910 DYNAMO WITH HIGHER CAPACITY (FFO)
984 COC DOC., DELETION OF VEHICLE REGISTRATION DOC.
F211 SERIES PRODUCTION 211
FW LIMOUSINE
GA AUTOMATIC TRANSMISSION
HA REAR AXLE
L LEFT-HAND STEERING
M002 ENGINES WITH EXH.TURBOCHARGER WITH INTERCOOLER
M22 DISPLACEMENT 2.2 LITER
M646 R4-DIESEL ENGINE OM646
VL FRONT AXLE HALF, LEFT
VR FRONT AXLE HALF, RIGHT
Oberland
Re: w211 vm.2002
Riippuu siitä mitä haluaa puhelimen lisäksi niin laitteiden hinnat alkaa käytännössä 400 €:sta eteenpäin. Haluaako vain bt-yhteyden jonka yli pystyy siirtää musiikkia vai haluaako aux-in ja usb liitännät. Pitää muistaa että näillä yksinkertaisimmilla radiolla mp3 vääntäessä tekstit ja valinnat näkyvät ohjelmalähteessä ei radiossa. Sitten yksi vaihtoehto on uusi soitin. +1000 €:n hintaluokasta löytyy vehkeitä joissa on navi ja puhelin. Itse käytän puhelimena ompun 4s ja varasoittimena itouch, eipä tarvi kantaa cd-levyjä.
mesew211sv
Re: w211 vm.2002
Mitkä uudemmat audiot käy "heittämällä" tähän autoon jos yrittäis Saksan kolari autoista uudempaa hommata? Bluetooth olis itselle ainoa vaihtoehto koska käytän tablettia paljon autossa, tällä hetkellä menee fm-lähettimen kautta ääni audioon tabletista.
mesew211sv
Re: w211 vm.2002
http://www.aliexpress.com/item/Android- ... 90575.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Käviskö tällänen mun autoon?
Oberland
Re: w211 vm.2002
Miksi? Sen lisäksi että etsii käytetyn Comandin tarvitaan parhaassa (pahimmassa) tapauksessa uusi Agw, mahdollisesti antennivahvistimet jos haluaa navin niin sen yksikön. Sitten riemurepeää viimeistään kun starilla pitäisi koodata mutta kun pitäisi tietää millä starin ohjelmaversiolla... Jos tabletti on tärkein niin hommahoituu 400 - 600 €:n hintaan. Ja mursun omat systeemit ovat sellaisia ettei se välttämättä toimi kaikilla puhelimilla ja muista bt laitteista en uskalla sanoa mitään. Sitten noista kiinalaisista vehkeistä löytyy täältä arkistoista juttua, en laittaisi omaani. 2 din soittimien hinnat on suurin piirtein 800-1000 €:n ilman navia ja 1000-1500 navin kanssa ja silloin puhutaan hyvistä vehkeistä. Navitkin pystyy päivittämään ja ovat tunnettujen kartanvalmistajien materiaalia. Ainakin alpinella on palikka jolla saadaan rattinamiskuukkelit ja soitin kommunikoimaan keskenään. Al:n moottorissa oli tänä keväänä juttu missä päivitettin suberpin soitin, artikkeli kannattaa lukea.
mesew211sv
Re: w211 vm.2002
Mitäs kaikkee pitää tehdä/ostaa että tabletin saa toimimaan audio 20cc kanssa? Onkos tossa audio 20cc:ssä rca paikkoja yhtään, toi fm-lähetin on aikas häiriö herkkä. Merkkiliikkeen kavereitten jutuista ymmärsin että jos bluetoothia haluaa on koko audio vaihdettava.
Oberland
Re: w211 vm.2002
No pelkkä bt-yhteys mikä minulla itselläni on voit tarkistaa vielä sopivuuden http://www.fiscon-mobile.de" onclick="window.open(this.href);return false; itse ostin oman matolaatikon tuolta. Asennus noin kolme varttia, laite on integroitu audio 50 aps soittimeen eli mittaristo, näppäimet ja soittimen puhelin toiminnot pelaavat. Ompulla voi veivata mp3 yhteyden yli. Jos haluaa usb ja aux in liitännät niin ota yhtettä densionin maahantuojaa ja kysele onnistuuko gateway 500 asennus, vastaavia löytyy muiltakin valmistajilta. Sitten taas menee pykälän kalliimmaksi multimedia soittimilla missä on bt-yhteys ja pykälän verran enemmän missä on navi. Näissä autoissa kun on kuitukaapelit (oikeasti tiedon siirron kannalta ero rca-virityksiin sama ajatko nykyisellä autolla vai hevospurilailla) niin soittimia ei vaihdella kuin amishcorollassa. Kiinalaisten tekeleissä esim. valmistajan mukaan ne eivät toimi pakkasessa, tälläkin palstalla niistä on keskusteltu ja ei niitä kyllä ole kehuttu. Senkin takia om hyvä tarkistaa kun on tuo cd-vaihtaja.
Viimeksi muokannut Oberland, To 20.06.2013 20:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
anlassen
Re: w211 vm.2002
Viesti Kirjoittaja anlassen »
Löytyykö suomesta niin viisasta joka tietäis missä paikassa on hehkure.w211 CDI 200 2007. Olen soitellut vehollekin etsivät koneelta eivät löydä.Konehuoneessa se ainakin useissa mersuissa on.Eräs mersun korjaamo sanoi kuskinpuolella,ei vaan löydy.
Re: w211 vm.2002
anlassen kirjoitti:Löytyykö suomesta niin viisasta joka tietäis missä paikassa on hehkure.w211 CDI 200 2007. Olen soitellut vehollekin etsivät koneelta eivät löydä.Konehuoneessa se ainakin useissa mersuissa on.Eräs mersun korjaamo sanoi kuskinpuolella,ei vaan löydy.
Hehkutulpalta kun lähtee johtoa "vetämään" niin päästä pitäisi releen löytyä. Vasemman puolen lokasuojan kyljestä kannattaa katsoa, paisunta-astian alapuolelta.
anlassen
Re: w211 vm.2002
Olen jo aikaisemmin nostanut paisuntasäiliön pois,ei ole sen alla.Hehkutulpajonhtoja ole seurannut moneen kertaan,ne menee samaan koteloon missä on suuttimienkin ynä muut johdot,keskellä moottorin päällä.sieltä lähtee useanpi johto yksikään ei johda releelle uksi johto tuntuu menevän moottorin vieressä alas,tuskin relettä sinne on laitettu.
JarkkoN
Re: w211 vm.2002
Luultavasti hehkurele on moottorin etupäässä ylhäällä,
esim. V6 CDI:ssa kuvan numero 10 Glow Time Output Stage.
anlassen
Re: w211 vm.2002
Ei löytynyt mootorin etupäästä ylhäältä.Meinasin kuvankin laittaa,mutta en osannut.
JarkkoN
Re: w211 vm.2002
anlassen kirjoitti:Ei löytynyt mootorin etupäästä ylhäältä.Meinasin kuvankin laittaa,mutta en osannut.
Jos auto on 211.006, niin tässä on kuva ja lista osista:
http://www.neoriginal.ru/cat/mb/part__1 ... 06_/54_080" onclick="window.open(this.href);return false;
Olisiko se kaivattu osa nro 150 vasemmassa lokasuojassa, kuten DBFI ehdotti.
anlassen
Re: w211 vm.2002
Auto on WDB2110071B111440 Lokasuojat ole tutkinut,enkä ole löytänyt.
JarkkoN
Re: w211 vm.2002
anlassen kirjoitti:Auto on WDB2110071B111440 Lokasuojat ole tutkinut,enkä ole löytänyt.
Eikö 211.007 ole 200CDI?
Tällaiselta näyttää kuva EPC:ssa, hehkurele on nro 20:
Re: w211 vm.2002
anlassen kirjoitti:Olen jo aikaisemmin nostanut paisuntasäiliön pois,ei ole sen alla.Hehkutulpajonhtoja ole seurannut moneen kertaan,ne menee samaan koteloon missä on suuttimienkin ynä muut johdot,keskellä moottorin päällä.sieltä lähtee useanpi johto yksikään ei johda releelle uksi johto tuntuu menevän moottorin vieressä alas,tuskin relettä sinne on laitettu.
Näyttääkö kaikki johdotukset tehdastekoisilta? Jos joku on muuttanut releen paikkaa.
anlassen
Re: w211 vm.2002
Kyllä 211.07 on 200CDI En vaan ole löytänyt tuon näköistä osaa,kyllä johdotukset ovat alkuperäisiä.
Re: w211 vm.2002
Tämä threadi ilmeisesti oikea jatko aiheelle:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 86#p926186" onclick="window.open(this.href);return false;
