200 cdi ei starttaa
200cdi
200 cdi ei starttaa
Viesti Kirjoittaja 200cdi »
Moi. Ongelmana on että jätin auton normaalisti parkkipaikalle pe-iltana ja nyt kokeilen käynnistää niin virrat syttyy mutta kun yrittää käynnistää niin ei tapahdu mitään ja vaihdekeppi ei liiku p-asennosta mihinkään. Oliskos Tampereella joku ystävällinen starin omistaja joka voisi tulla käymään katsomassa, pitäisi päästä viimeistään torstaina autolla liikkeelle tai juhannussuunnitelmat heittää häränpyllyä :(
Puhelinnumeroni on o4oo33o534, kiitos jo etukäteen ja neuvoja otetaan toki vastaan jos voin itse tehdä jotain :)
E: niin, auto on W202 200 cdi vm-99
Re: 200 cdi ei starttaa
Ellet saa apuja paikalle kokeile vaihtaa jarruvalokytkin, vika voisi olla siinä ja osa on halpa.
200cdi
Mä oon vähän tumpelo näissä mut voin yrittää, missäs toi katkaisin sijaitsee?
200cdi kirjoitti:Moi. Ongelmana on että jätin auton normaalisti parkkipaikalle pe-iltana ja nyt kokeilen käynnistää niin virrat syttyy mutta kun yrittää käynnistää niin ei tapahdu mitään ja vaihdekeppi ei liiku p-asennosta mihinkään. Oliskos Tampereella joku ystävällinen starin omistaja joka voisi tulla käymään katsomassa, pitäisi päästä viimeistään torstaina autolla liikkeelle tai juhannussuunnitelmat heittää häränpyllyä :(
siis kaikki merkki valot syttyy normaalisti myös hehkun valo,
niin tarkista kaikki sulakeet niitä on kone huonessa kumallakin puolella mustassa boxsisa,
taka kontisa,
jarruvalon katkaisin on jarru polkimen ylä puolella,
tarkistele että ei ole öljyä vaihteiston ohjaus boxsisa(löytyy hantin puolen lattia maton alta)
200cdi
Ihme juttu, otin konehuoneen sulakerasian kannen irti, en koskenut sulakkeisiin ja kokeilin startata niin autohan hörähti käyntiin :crazy: Kansi takaisin, kokeilin muutaman kerran uudelleen ja hyvin starttaa. Uskaltaakohan tuolla lähteä juhannuksena reissuun Lappiin, jos se jättää käynnistymättä siellä keskellä ei mitään? Noh, seurataan tilannetta ja jos joku Tampereen tai lähikuntien *rin omistaja antais tietonsa niin voisin tulla ennen torstaita käymään ja katsottaisiin onko siellä jotain vikakoodeja tms. Kiitos kaikille jo vastanneille, tiedänpähän mitä kokeilla jos vika uusiutuu.
Ota autopalveluvakuutus niin on turvaa jos meno loppuu reissussa. Ellei ole jo.
