Onko tukkeutuneiden pissapojan suuttimien avaamiseksi joitakin niksejä? Niin ovat jumissa, että pissapoikaa käyttämällä ei tule kuin hieman vaahtoa toisesta suuttimesta, mutta toisesta ei sitäkään. Vesipumpun moottorissa ei ole vikaa.
Auto on W211 vuodelta 2008. Suuttimissa on ilmeisesti jokin vastus jään sulattamiseksi. Kummassakin suuttimissa on kaksi reikää (tai koloa), mutta nuppineulalla söhimällä en saanut mitään aikaiseksi. Uudet suuttimet maksavat Tampereen Lielahden Auto-Centerin mukaan yli 50 € kipale.
Saako suuttimen helposti irti? Sehän on konepellin päällä upotettuna muovisen tuuletusritilän kohouman alle, eikä suuttimeen pääse käsiksi ilman ainakin jonkinlaista purkutyötä.
Pissapojan suuttimet tukossa (W211)
W211 E200CDI (2008)
Ex: S202 C220D (1997)
Re: Pissapojan suuttimet tukossa (W211)
Koitappa vielä että kaveri kääntää viiksestä pissapoikaan paineet päälle ja samaan aikaan sohit nuppineulalla niin saattaa möhnät irrota. Kannattaa laittaa varoiksi sukelluslasit päähän
Mercedes 709 4.0 koukkulava -81
Mercedes Sprinter 4x4 315 -08
Mercedes A140 -01
Mercedes S500 Lang -01
Mercedes E220 w212 -14
Mercedes A140 -01
Oberland
Voihan se pissapojan pumppu olla hyytynyt, tarvikkeena noin 15 €:a. Lisäksi huomasin että suuttimen asennolla on merkitystä tuleeko reiästä mitään. Pumpun vaihto on helppoa kun irroittaa etupyörän ja sisälokarin jolloin siihen pääsee käsiksi, juuri sopivaa hommaa rivarin tai kerrostalon parkkipaikalla neuvojia riittää. Tarkista varovaisesti suuttimen kulmaa vaikka nuppineulalla sieltä voi yllättäen alkaa tulla tavaraa. Linjat voi vaikka puhdistaa paineilma paukkupullolla mitä saa useimmista tarvikeliikkeistä.
Mercedes voran. Die Strasse frei fur Mercedes.
Myöhäinen kiitos molemmille!
Sain lopulta pissapojan kuntoon. Pesurin pumpulle ei tarvinnut tehdä mitään, vaan tukos oli jossakin suutinten ja pesunestesäiliön välillä. Nuppineulani eivät mahtuneet suuttimen alempaan reikään, josta kulkee vesi. Ammuin reiästä molempiin suuttimiin CRC:tä ihan arvauspohjalta järkeillen, että ei siitä varmaan mitään haittaakaan voi olla. En tiedä, oliko hyötyäkään. Muutaman tunnin kuluttua laskin ilmaa painepullosta suuttimiin niin monta sekuntia, että kuulin pesuainesäiliöstä kuplintaääntä. Näin päättelin, että yhteys suuttimen ja säiliön välillä pelaa taas.
Seuraavaksi tein säiliöön vahvan pesuaineliuoksen ja suihkuttelin pissapojalla vettä tuulilasille pitkään ja hartaasti. Suihkupaine oli heikko, mutta vettä tuli kuitenkin. Lopulta tukkeuma palasi. Toistin CRC- ja paineilmaleikit, ja vettä tuli taas taas tuulilasille. Nämä temput toistin viikon verran päivättäin, ja ajellessani suihkuttelin vettä hirveitä määriä huuhdellakseni systeemiä. En vieläkään tiedä, missä ja mikä tukos tarkalleen oli, mutta näiden pelleilyjen jälkeen pissapoika pissaa taas urheasti. Säästyin siis purkuhommilta ja/tai melko kalliiden lämpövastuksellisten suuttimien ostamiselta ja vaihtamiselta. Aika näyttää, pysyykö ongelma poissa.
W211 E200CDI (2008)
Ne säiliöön puhaltamasi moskat kannattaa poistaa puhdistamalla se kunnolla. Saattavat ajautua uudestaan letkuinin ja suuttimiin.Zale kirjoitti:Muutaman tunnin kuluttua laskin ilmaa painepullosta suuttimiin niin monta sekuntia, että kuulin pesuainesäiliöstä kuplintaääntä. Näin päättelin, että yhteys suuttimen ja säiliön välillä pelaa taas.
Jep, näin on tarkoitus tehdä. Samalla tarkistan, onko jokin suodatinsiivilä irronnut säiliöstä lähtevän letkun päästä. Luulisi siellä olevan jonkinlaisen sihdin, joka estää isoimpien roskien kulkeutumisen letkuun ja siitä suuttimiin.Jeff kirjoitti:Ne säiliöön puhaltamasi moskat kannattaa poistaa puhdistamalla se kunnolla. Saattavat ajautua uudestaan letkuinin ja suuttimiin.Zale kirjoitti:Muutaman tunnin kuluttua laskin ilmaa painepullosta suuttimiin niin monta sekuntia, että kuulin pesuainesäiliöstä kuplintaääntä. Näin päättelin, että yhteys suuttimen ja säiliön välillä pelaa taas.
W211 E200CDI (2008)
