W211 270cdi ilmamäärä
Nyt tarvis apua! Auto menee vikatilaan matka ajossa,vika koodin antaa egr/ilmamäärä. Egr toimii ja ilmamäärä mittari vaihdettu. Ilmamäärä näyttää starin mukaan liian suuri tyhjäkäynnillä! Imusarjasta läpät poistettu ja tulpattu. katit poistettu. ja turbo toimii testerin mukaan ku testaa.. mistä helvetistä se repii sitä ilmaa.. Jännite häviöt mitattu. Järki loppuu. Auttakaa tyhmää joku
ei oo lastutettu ja Egr on uusi.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W211 270cdi ilmamäärä
Mitkäs oli vika koodin numerot ja texti tarkaleennokikeppi kirjoitti:Nyt tarvis apua! Auto menee vikatilaan matka ajossa,vika koodin antaa egr/ilmamäärä. Egr toimii ja ilmamäärä mittari vaihdettu. Ilmamäärä näyttää starin mukaan liian suuri tyhjäkäynnillä! Imusarjasta läpät poistettu ja tulpattu. katit poistettu. ja turbo toimii testerin mukaan ku testaa.. mistä helvetistä se repii sitä ilmaa.. Jännite häviöt mitattu. Järki loppuu. Auttakaa tyhmää jokuei oo lastutettu ja Egr on uusi.
Pitää vielä tarkistaa, pakokaasun takaisin kierrätys/ilmamäärä. Vikakoodista ku menee eteen päin niin tulee egr testi, ja toimii. Sitte ilmamäärä testi on tyhjäkäynnillä 650 luokkaa ja yläraja oli noin 550 kohilla. Voiko se turbo repiä sitä ilmaa?, vaikka säätö toimii testerin mukaan ja mitään vikakoodeja ei anna ahtopuolelta.
Ilmamassa mittarilla on tyhjä käynnillä 2 voltin jännite, onko liikaa
vikakoodi oli 2346-002 ei pelaa vieläkään
onko ehdotuksia?
Millähän testerillä nuo koodit on luettunokikeppi kirjoitti:vikakoodi oli 2346-002 ei pelaa vieläkäänonko ehdotuksia?
Star sen pitäs olla
sillä on aina tähän asti selvinny
Ei millään anna sinni periksi viedä merkki liikkeeseen... Onse jännä ku muitten autot saa pelaan,Muttei omaa
Aina hankalimman kautta
sumuisessa kristallipallossa näkyy kaksi mahdollista vikaa
1 ilmamassamittarin ja turpon välilla on vuoto (löysä liitos)
2 ilmamassamittari on viallinen (tarvikemalli)
kokeiltu boschin ja bierupurkin mittaria (pelkkää sisäosaa) putki tarkastettu mooonesti
samaa arvoa näytti molemmat anturit. Kiitos kuitenki
Lisää ehdotuksia otetaan kiitellen vastaan
vikahan vaikuttaa siltä ettei pakokaasun kierrätys ole tarpeeksi suuri
oliskohan kierrätyksen putki nokeutunut tukkoon
tuollaisen vian takia ei tarvi edes konepeltiä avata kun auto on kunnossa
Miten sen, ilman konepellin aukasua? Miten ois helpoin tarkastaa
mootorinohjaimen pitit pitää vaan asentaa uuteen järjestykseennokikeppi kirjoitti:Miten sen, ilman konepellin aukasua? Miten ois helpoin tarkastaa
Varmaan edullisempaa käyttää vanhoja bittejä uudessa järjestyksessä kuin laittaa kokonaan uusia bittejä.xr kirjoitti: mootorinohjaimen pitit pitää vaan asentaa uuteen järjestykseen
- CDI203
- Asiantuntija
Piuhat kiinni auton kiinitys paikka löytyy kuskin jalka tilasta,nokikeppi kirjoitti:Miten sen, ilman konepellin aukasua? Miten ois helpoin tarkastaa
ensin tutkailee *:rila mitä näytää, ja jos on mainitu vika niin piuhan vaihto ohjelman luku,
muokaus(bitit "uudet tai vanhat) utten järjestykseen, ohjelman kirjoitus autoon ja valmis
E: jos on manuaali niin voi helposti muokat semoiseksi
että ylimääriset osta, ilmamassa mittari, egr, imusarjan läpät voi siirtää
roskapöntöön tms
Mikähän paikka oulussa tekis tommosia taikoja
?Tai kuka?
Katso tuolta linkistä ei siellä kaikki Oulun starit ole, mutta kumminkinnokikeppi kirjoitti:Mikähän paikka oulussa tekis tommosia taikoja?Tai kuka?
- CDI203
- Asiantuntija
Niin onko manuaali?nokikeppi kirjoitti:Mikähän paikka oulussa tekis tommosia taikoja?Tai kuka?
ja Tarkaleen ottaen mitä?
jos bitin laitelusta kyse niin siinä ei *:rila tee tässä kohtaa mitään...
Automaati! laatikon puolella ei vikakoodeja. voisko tuo egr.n ohjelma sekottaa tuota ilmamäärää? Että vittuun koko egr ohjelmasta
Vai?
no ei nyt ihan tuonne vaikka ne reijät lähellä toisiaan ovatkinnokikeppi kirjoitti:Automaati! laatikon puolella ei vikakoodeja. voisko tuo egr.n ohjelma sekottaa tuota ilmamäärää? Että vittuun koko egr ohjelmastaVai?
kyllä se sinne ohjelmaan vielä jää vaan se ei ole enää käytössä
ite oon töissä (mersun liike) törmännyt semmoiseen, kun vikaa etsittiin juuri samanlaisesta pirssista vikaa vaikka kuinka kauan, lopulta vian aiheuttajaksi selvisi moottorinohjaus poksi eli ecu! minkä ikäinen sulla? tietyssä vuosimallissa on ollut vikaa poksissa jo tehtaalta lähtien mikä vasta aikojan saatossa tulee esille liian suurella ilmamassalla, eli ilmamassa kohillaan mutta boksi muuttaa sen väärin! vanhaan poksiin ei voi alkuperäistä ohjelmaa mulkata mutta se auto korjautui ohjelmoimalla auto(lastuttamalla). jos ei vikaa löydy niin kannattaa laittaa korvan taakse
s210 320cdi avantgarde -00
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
ex s124 300tdt -92
ex s124 320 24v -93
ex w201 -89
jjolle_ kirjoitti:ite oon töissä (mersun liike) törmännyt semmoiseen, kun vikaa etsittiin juuri samanlaisesta pirssista vikaa vaikka kuinka kauan, lopulta vian aiheuttajaksi selvisi moottorinohjaus poksi eli ecu! minkä ikäinen sulla? tietyssä vuosimallissa on ollut vikaa poksissa jo tehtaalta lähtien mikä vasta aikojan saatossa tulee esille liian suurella ilmamassalla, eli ilmamassa kohillaan mutta boksi muuttaa sen väärin! vanhaan poksiin ei voi alkuperäistä ohjelmaa mulkata mutta se auto korjautui ohjelmoimalla auto(lastuttamalla). jos ei vikaa löydy niin kannattaa laittaa korvan taakse
02 vuosimalli. Juuri tuon halusin kuulla!
oiskohan pelkästä egr-poistosta apua jos sattuu olemaan sama vika? jos se sekottaa :Onokikeppi kirjoitti:
02 vuosimalli. Juuri tuon halusin kuulla!KIITOS
Pitää testata, ja ilmottaa miten kävi
- CDI203
- Asiantuntija
EGR "poisto" tapahtuu "lastutamalla"(kuten jo tulla aiemin tuli kirjoitetettua)nokikeppi kirjoitti:oiskohan pelkästä egr-poistosta apua jos sattuu olemaan sama vika? jos se sekottaa :Onokikeppi kirjoitti:
Vai kerralla lastu/ohjelmointiin
voi tehdä myös ilman vetojen lisäystä,
myös käytetyn ECU:n voi vaihta autosta toiseen
Kiitän ja kumarran kaikille neuvoista
kannattaa otaaa sitten huomioon että egr ei poistu käytöstä ihan normi lastutuksessa mitä nuo isot lastutus virmat tarjoaa
niillä on pulkki softa minkä ne lykkää autoon ja kierrätys on yhä edelleen käytössä ja ongelma jatkuu
ja tyytyväisyys takuu (auton palautus orginaaliksi ja rahojen) ainakin yhden nimeltämainitsemattoman virman osalta on vitsi ilman kuluttaja asiamiestä
ohjelma pitää olla erikseen räätälöity siten että kierrätys poistuu
xr kirjoitti:kannattaa otaaa sitten huomioon että egr ei poistu käytöstä ihan normi lastutuksessa mitä nuo isot lastutus virmat tarjoaa
Ok kiitos tiedosta
Käytin EX-200cdi:tä aikoinaan tuolla----> http://www.powerflash.fi" onclick="window.open(this.href);return false; Ja tuntu hyvältä firmalta. Räätälöi karttoja yli 3 tuntia autoon sopivaksi. kävi kolme kertaa testi ajolla ja EGR ohjelman otti pois käytöstä. Sillon ei ollu penkitys mahdollisuutta mutta meinasi että olisi tulossa. Sano että niillä on se perus ohjelma jota sitte muutetaan juuri kyseiseen autoon sopivaksi.
210 270cdi
124 300 tdt suksipoksivarmari
EX 202 c 200 kompressor
EX 202 c 200 cdi
EX 202 c 200 cdi
Tumppi_87 kirjoitti:Käytin EX-200cdi:tä aikoinaan tuolla----> http://www.powerflash.fi" onclick="window.open(this.href);return false; Ja tuntu hyvältä firmalta. Räätälöi karttoja yli 3 tuntia autoon sopivaksi. kävi kolme kertaa testi ajolla ja EGR ohjelman otti pois käytöstä. Sillon ei ollu penkitys mahdollisuutta mutta meinasi että olisi tulossa. Sano että niillä on se perus ohjelma jota sitte muutetaan juuri kyseiseen autoon sopivaksi.
Maanantaina juuri tuonne
Nyt toimii
Saa nähdä kuin kauan
Vieläkö sais tuon terävän käynti äänen pois.. niin ois bueno
Alkaa 2000 tonnin paikkeilla ja loppuu ku seinään ääni 3000 jälkeen. Oisko suutin?
Apua kaipais 211 270cdi 2002vm. Auto antaa vikakoodia liian suuresta ilmamassasta ja hetken aikaa vikatilassa oltua myös liian alhaisesta ahtopaineesta, auto on lähes kokoajan vikatilassa. Savupaine testiä tehty eli minkään putkien ei pitäisi enää vuotaa, imusarja vaihdettu ja turbon tulo puolelle tiiviste, uusi ilmamassa mittari ja ahtopaine anturi. Egr katotti kahessa eri liikkeessä ja pitäis toimia niinku kuuluuki ja putsattu. Turbokin vaikuttais ehjältä joten nyt alkaa keinot loppua kun ei vikaa löydy
