w203 pökkäs akunkuvan näyttöön
kompura2
Viesti Kirjoittaja kompura2 »
Tuli tuohon monitoiminäyttöön akunkuva,herjas alhaista jännitettä ja käski kytkiä lisälaitteita pois!Tuo akku on 3vuotta vanha.Autolla on ajettu 300 tuhatta,onko laturi menos vai mistä tuo ilmoitus tulee?
Re: w203 pökkäs akunkuvan näyttöön
Joko tai.
Tai sitten jos teki heti startissa, niin siellä on joku mikä syö virtaa vaikka auto sammuksissa. Mittaile akkujännitteet auto stopissa, käynnissä, reissun jälkeen. Sitten voi yrittää mittailla vuotvirtaakin jos siihen suuntaan osoittaa. Foorumilta löytyy paljon tarinaa...
kompura2
jämerästi antaa tuon ilmoituksen ajonaikana,kun esim,ajaa 50:kymppiä ja muuten ei ilmoitusta tuu jos vauhti on kovempi.Eikä ilmoita häiriöstä edes joka ajokerta.Latasin akunkin täyteen viikonloppuna.Pitää mittailla nuo lepo ja lataus jännitteet.
usein kolme vuotta nuori akku on jo loppu ei otta/pidä virtaa niin kuin pitäis,
muuta tarkisteltavaa laturin hihna pyörässä oleva vapaa kytkin
(on usein liiankin vapaa ja luistaa aluksi jossain tilanteissa ja lopulta kokoaja)
kompura2
Joo,ei nuo akut kestä enää 10:vuotta.Tuos kun mittaalin akusta jännitettä,niin huomasin tuon letin lähtevän melkein heti pyörimään kun kännisti auton!Samalla akun jännite putos tyhjäkäynillä huomattavasti.Olisko vika tuos letis/mikä tuon aiheuttaa että lähtee heti pyörittämään tuota lettiä?
kompura2
Jätti auto tuonne kaupanpihaan,ei ollu virtaa akus, onneksi sai apuvirtaa jotta pääsi kotio!Mittasin akunjännitteen 10,5V käynnis.laturi ei lataa ,ilmeisesti tuohon saa erikseeen jänitteensäätimen ostettua?Kuinka tuon vapaakytkimen saa testattua onko kunnos?Saako tuon säätimen vaihrettua tuonne autoon päin?
kompura2
no niin,auto taas käy ja kukkuu!Vika oli tuos laturis,hiilien liukupinnat hihan loppu 1,5 urat kummaskin!
