MIKÄ ÖLJY ON OIKEA AUTOMAATTILAATIKKOON MB VITO 112 CDI 2001
mnkki
Viesti Kirjoittaja mnkki »
Mikähän öljy on oikea kun eivät varaosaliikkeessä osanneet kertoa vai pitääkö käydä merkkiliikkeestä hakemassa ja mitähän maksaa ja kuinka paljon pitää laittaa jos vaihtaa öljyt itse?
tonijuopperi
atf 220
Viesti Kirjoittaja tonijuopperi »
mobil atf 220 on hyvä laatikko öljy. (se on punaista) :roll:
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Niin ja mersun oma vähintään yhtä hyvää... :lol:
Eikä tuo mersun laatikkoöljy taida kamalan kallista olla, 5€ litra muistelisin.
Jos sinne sama öljy käy kun muihinkin, eiköhän... :wink:
W201 2,3E
Vito 112 cdi
tonijuopperi
halpaa on
halpaa on mersun oma laatikko öljy. laittakaa ennemmin sitä ku se on halvempaa kuin varaosaliikkeen öljy. :roll: muistaakseni atf maksaa 6-7€ litra.
mikkop
Viesti Kirjoittaja mikkop »
Enpä Vitoista tiedä, mutta kuvittelisin että tuon ikäisessä jo olisi sähköisesti ohjattu 5-vaihteinin laatikko, ja niissähän pitää nimenomaan käyttää Mersun erikoisöljyä.
VW Touareg 2011 3.0 TDI
Rouvalla W169 A 170 -07
ex.S202 C 250 Turbodiesel Sport -98 "Manfred"
ex. W168 A 170 CDI Elegance -02 - "Hilda"
ex. S202 C 250 Turbodiesel Elegance -99 "Gerhard"
ex. S123 230TE Aut. -85 "Terroristimersu"
ex. W123 300D -81
mnkki
kävin juuri hakemassa tarvittavat 4 litraa merkkihuollosta,tässä tulee hinta mikä ei tosiaankaan juuri houkuttele 12,50 € litra :shock: :shock:
Jarno
mnkki kirjoitti:kävin juuri hakemassa tarvittavat 4 litraa merkkihuollosta,tässä tulee hinta mikä ei tosiaankaan juuri houkuttele 12,50 € litra :shock: :shock:
Onkohan se samaa mitä näihin vanhoihinkin laitetaan...?
ja muistaakseni on KL-osissa 4-5€ litra...
W201 2,3E
Vito 112 cdi
Meillä on myynnissä Total AT42, hinta 5,90 / litra ja Mobil ATF (taitaa olla pikkuisen halvempaa, en muista kun sitä menee vähemmän eikä ole kuin irtona meillä).
Uudempaan sähkölaatikkoon löytyy MB "omaa" öljyä, ja se on selvästi kalliimpaa.
mnkki
täytyy kuulemma olla tällaista "erikois"öljyä,mobil-öljy valmistajan kirjasessa oli vain viitteenä kehoitus ottaa yhteyttä(puhelinluurin kuva) öljyn maahantuojaan mikä yleensä tarkoittaa että on suotavaa käyttää ainoastaan Mercedes Benzin omaa öljyä.
Hintavaa eikö totta 4 litraa= 50€ :shock:
ja muistaakseni on KL-osissa 4-5€ litra...[/quote]
steelman
Öljyt
Viesti Kirjoittaja steelman »
Itse olen käyttänyt Dextron 3 luokituksella olevaa öljyä mersun askeissa.Alkuperäinen on Dextron 2 luokitettu,eli pakkaskestävyys on huonompi ja lisäaineistus on erilainen.Voi olla että Vitoon käy myös Dextron 3:nen mutta kannattaa vielä varmistaa asia.Aikaisemmin käytin alkuperäistä mersun askiöljyä,ja kun vaihdoin 3:seen niin aski on toiminut paljon paremmin.Sen jälkeen olen käyttänyt kaikissa 3:ssa Benzissä Dextron 3 luokituksella olevaa öljyä :D :D :D :D .
Re: Öljyt
Tuolla on juttua.
mnkki: En haluaisi pelotella mutta Vitoon on ihan oma "mersun" öljynsä ja tosiaan sen litrahinta on 22 € KL-varaosissa. Sinuna minä tarkistaisin onko merkkihuolto myynyt sinulle oikeata öljyä, joka sopii Vitoon, jossa on ZF:n valmistama laatikko.
mutta minä nyt puhun 110D koneesta ja 4 vaihteisesta...
Kuitenkaan väärillä öljyillä ei ole leikkimistä sehän lienee selvä.
sku
Re: MIKÄ ÖLJY ON OIKEA AUTOMAATTILAATIKKOON MB VITO 112 CDI
Viesti Kirjoittaja sku »
uskaltaako näitä öljyjä laittaa viton automaattilaatikkoon mallia zf4hp-20
http://search.eim.ebay.fi/?ev=&elc=77&kw=zf4hp20&ect=" onclick="window.open(this.href);return false;
hinta olis ainakin kohdallaan
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
mh jkl
Viesti Kirjoittaja mh jkl »
terve, pitstetäämpäs ensimmäinen viesti
itse käytin joku vuosi sitten 112cdi viton automaatin öljynvaihdossa paikallisella mersuihin erikoistuneella korjaamolla. Saatuani auton huollosta ja hetken ajeltuani, huomasin että laatikko luistaa huomattavasti enemmän kuin ennen ja lukitus isommilla vaihteilla ei pelaa kunnolla. Soitto huoltoon että mikähän mahtaa laatikkoa vaivata, vastaus oli että varmaankin jotain mennyt rikki ja vaihtolaatikko maksaa muistaakseni 2500e.
noh minä sitten kyselin että miten se nyt huollon jälkeen heti hajosi niin eivät osanneet vastata. kysyin sitten kumminkin että mitä öljyä panitte lootaan niin vastaus oli et normi aft öljyä kun ei se parempaa vaadi. noh soitto mersulle että käykö normi öljy vastaus oli että ei missään tapauksessa.
hain sitten 10l tonkan mersun öljyä menin takaisin huoltoon ja sanoin että vaihtakaas nuo tilalle. Kuinka ollakkaan laatikko alkoi toimia kuin unelma.
eli ilmeisesti niissä öljyissä on eroa
Nyt sprinter 319 -12, 300GD -82, W164 280CDI -06, olleet ja menneet vito 115cdi, vito 112cdi
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Tiedän juuri samanlaisen tapauksen.
Väärä öjy meni huollossa sisään. Ei muuta eroa kuin laatikko ehti mennä pilalle.
Vaihtolaatikko meni paikalleen huollon tehneen firman laskuun.
250TD -86, 260E LANG -90
sku
nois öljyis mitä linkitin on kyllä maininta et sopii kyseiseen laatikkoon. että uskaltaako luottaa siihen ja laittaa noista jompaa kumpaa
bemariin ne on laittanu ainakin tota ravenolia jossa on sama loota
W210 E300D
W126 280SE
W638 110CDI
Kyllä uskaltaa (jos luotat ebayn myyjään ja saksalaiseen kauppiaaseen). Saksassa on niin pirun paljon noita ZF automaattilaatikoita ajossa, varsinkin vitoja, etten usko yhdenkään myyjän myyvän öljyä, joka ei siihen sovi. Ei tuo mitään ihmeöljyä kuitenkaan vaadi, vain synteettistä sen perinteisen mineraali ATF:n tilalle. Mieluiten samantyyppistä kuin siellä on ennestään, eli sekoittuu vanhaan öljyyn ja on mielellän saman väristä, koska koko laatikon öljyä ei saa helposti vaihdettua.
Sen paremmin en osaa ottaa kantaa mitä nuo ebayn öljyt ovat. Luokitusnumeron 236.11 perusteella on oikein hyvää öljyä: http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.11_en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PRODUCTNAME PRINCIPAL
MB 236.11 Flüssigkeitsgetriebeöl (ATF) A 001 989 22 03 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Esso ATF LT 71141 Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
Mobil ATF LT 71141 Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
Samaa tuttua kuin se "mersun" eli esson eli exxon/mobil LT71141, jolla mersu on meitä ryövännyt vuosikaudet painamalla tähtimerkin purkin päälle.
