takana narahtelee (W203)
tögmäs
Viesti Kirjoittaja tögmäs »
Kärryn takaa oikealta kuulua töyssyissä ja vasemmalle kaartaessa epämääräistä narahtelua. Muuten ihan vakaata on meno, eikä tuo narina kuulu ulos kun perää humputtaa ylösalas. Tuo ääni alkoi kuulua helteiden myötä, aiemmin ei tuota ole kuulunut.
Millehän tämän kanssa pitäisi alkaa? Voisko olla kallistuksenvakaaja joka ääntää?
jannemer
Re: takana narahtelee (W203)
Viesti Kirjoittaja jannemer »
Narinahela. Sivusuunnassa kun heiluttelee, niin pitäis narista. Tuppaavat vaan KL- osistakin ostetut uudet helat narisemaan.
jannemer
Niin ja injektioruiskulla kun pistää vähän öljyä kumin läpi, niin lakkaa narinat. Ainakin ensiapuna.
... ja jos tuo narinahela ei ole tuttu nimitys, niin se on toiselta nimeltään jotain sen tapaista kuin taka-alatukivarren ulompi hela. Ei tosin ole kiinni alatukivarressa vaan siinä pyörännapahässäkässä (tai mikä nyt onkaan nimeltään). Se tukivarsi tulee kiinni siis tuohon kohtaan ulkopäästään.
On aika tyypillinen vika, jonka osaava ammattikorjaaja korjaa oikeilla työkaluilla ja uudella helalla alle puolessa tunnissa. Sitten taas itseni kaltaiselta harrastelijalta sen vaihtamiseen voi mennä useampikin tunti (kokemusta on, juu. ;) )
