Farkussa on originaali GSM-puhelin, jonka soitto-, HF- ym. äänet kuuluvat vasemmasta etukaiuttimesta. Kaiuttimeen menee siis kaksi johtoparia tavallisen yhden sijasta, ks. kuva. Kaiutin alkoi kuitenkin rätisemään musaa kuunnellessa ja irroitettuani sen poika vielä terrorisoi keskikartiota.
Haluaisin säilyttää systeemin toimivana, joten onnistuuko noiden puhelinpiuhojen liittäminen/liimaaminen johonkin tavalliseen uuteen kaiuttimeen? Sinne olisi menossa Rainbow IL-X4.7.
Onnistuuko puhelinkaiuttimen tekeminen tav. kaiuttimesta?
Re: Onnistuuko puhelinkaiuttimen tekeminen tav. kaiuttimesta
Kyseessä on kaiutin jossa on 2 puhekelaa - ääni kuuluu samasta kartiosta mutta sähköisesti ovat erillään toisistaan (no pieni vaihtojännite sieltä kyllä tulee naapurin puolelle jos toinen puolikas kovasti reuhtoo). Näitä on käytetty myös monosubbareissa jota ohjaa stereovahvistin.
Yhteenliittämisessä on 2 ongelmaa:
1) saada eristys piirien välilllä säilymään. Periaatteessa "maa" navat voisi kytkeä yhteen jos sekä radiossa että puhelimessa molemmissa on toinen napa maissa, mutta yleensä ainakin nykyradiot on boosterikytkettyjä (nämä "4x25 W" mallit) joten molemmat navat on "kuumia", puhelimestakaan ei ole takeita. Tillanne selviää kyllä mittaamalla.
2) saada teho siirtymään riittävän häviöttömästi radion puolelta kaiuttimeen, niin että kuskinpuolen kaiutin ei ole kovin paljon hiljaisempi kun apparin puoli
Yksinkertaisin viritys voisi olla 2 riittävän suurta jakosuodatinkondensaattoria radiosta tuleviin ja 2 kpl 4,7 - 10 ohmin välillä olevaa vastusta puhelimelta tuleviin johtoihin. Kytkennässä bassotoisto vaimenee kondensaattorien koosta riippuen joten toisen puolen kaiutin vaatii samanlaiset kondensaattorit jotta tulos olisi samanlainen (yhtä huono). Puhelimen teho tippuu myös hieman.
Vähän parempi kytkentä olisi 1:1 audiomuuntaja puhelimen lähdössä ja siitä piuhat sopivan vastuksen kautta kaiuttimelle, radio suoraan. Vastus 4,7- 15 ohm (niin iso kun puhelimen lähtöteho antaa myöten) -> mahdolllisimman pieni vaikutus äänentoistoon.
Ja kolmas sitten se piilotettu toinen kaiutin... mutta sitähän ei kysytty.
Kiitos vastauksesta. Tuo kolmas vaihtoehto olisi kyllä kiinnostava ja ehkä toteutuskelpoisin. Tosin piilotetulle kajarille ei hirveästi ole tilaa kojelaudan sisällä ja miten lienee kuuluvuuden laita.
Joka tapauksessa menin helpomman kautta: Germersheimista löytyy uusi kaiutin merkkiliikkeen kautta, toimitusaika 4 pv ja hinta 43 e. Rainbow't tulevat sitten coupeen
