Sprinter 313 CDI -01 ei käynnisty..
JussiM
Viesti Kirjoittaja JussiM »
Eli otsikon mukainen ongelma. Ollut jo muutaman päivän ajan tosi vaikea käynnistettävä. Pitkän starttauksen jälkeen on kuitenkin vielä lähtenyt käyntiin. Tänä aamuna ei kuitenkaan enään lähtenyt käyntiin. Tarkastettiin paikan päällä starilla ja rail paineeseen heittää vikaa. Laitettiin suuttimien ylivuotoletkuihin testivehkeet kiinni mutta ainakaan pitkässäkään starttauksessa ei letkuihin tullut kuin hieman poltto-ainetta. 2 ja 3 sylinterin letkuihin hieman enemmän kuin 1 ja 4 sylintereihin. Star näyttää starttauksen aikana reilua 50 barin rail painetta. Mahtaako starttauksessa paine olla riittävä? Voisiko vika johtua vuotavista suuttimista?
Autolla ajettu n 375th km ja suuttimia ei ole vielä kertaakaan vaihdettu.
Jos joku osaisi antaa vinkkiä vian löytymiseen niin olisin kiitollinen.
arska10
Re: Sprinter 313 CDI -01 ei käynnisty..
Viesti Kirjoittaja arska10 »
JussiM kirjoitti:Eli otsikon mukainen ongelma. Ollut jo muutaman päivän ajan tosi vaikea käynnistettävä. Pitkän starttauksen jälkeen on kuitenkin vielä lähtenyt käyntiin. Tänä aamuna ei kuitenkaan enään lähtenyt käyntiin. Tarkastettiin paikan päällä starilla ja rail paineeseen heittää vikaa. Laitettiin suuttimien ylivuotoletkuihin testivehkeet kiinni mutta ainakaan pitkässäkään starttauksessa ei letkuihin tullut kuin hieman poltto-ainetta. 2 ja 3 sylinterin letkuihin hieman enemmän kuin 1 ja 4 sylintereihin. Star näyttää starttauksen aikana reilua 50 barin rail painetta. Mahtaako starttauksessa paine olla riittävä? Voisiko vika johtua vuotavista suuttimista?
Ei tuo rail paine riitä vielä starttaukseen eikö stari ilnoittanut, että vika voisi olla rail-paine anturissa tai rail-paineen säätimessä
JussiM
arska10 kirjoitti:
Ei tainnut ilmoitella vikaa noihin rail antureihin. Tuli tyhjennettyä vikamuistit eikä vika muistiin jää nyt vikoja kun ei auto käy.
Ajattelin vaihtaa nuo 2 ja 3 sylinterin suuttimet, tilasin ne saksasta ja odotellaanpas niitä nyt muutama päivä.
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Näissäkö ei ole polttoainepumppuvikoja, niinkuin eräässä toisessa saksalaisessa? Mutta rail paineessahan tuo vika selvästi on, eikös sen pitäisi olla jotain 100 baria, jotta käynnistyy/käy tyhjäkäyntiä? Se on sitte eri asia, mikä komponentti tuon vajaan paineen aiheuttaa...
Mersut: W902 208D '96 - W903 310D '97 - projekti
BMW 530D Touring '99 - Mazda 323 1,5 '89
Mitsubishit Lancer GLXi 1.5 '91, - Galant 2,0A GLS '97, Galant 2,0 stw GLX '98
Töissä: Actros 2545, Antos 2540, Sprinter W906 316cdi
Mesemies89
Vensku_ kirjoitti: Mutta rail paineessahan tuo vika selvästi on, eikös sen pitäisi olla jotain 100 baria, jotta käynnistyy/käy tyhjäkäyntiä? Se on sitte eri asia, mikä komponentti tuon vajaan paineen aiheuttaa...
Niin....tai voihan vikaa löytyä ohivuotavista suuttimistakin.
Käsittääkseni Starilla asiat selviää, vaikka moottori ei kävisikään. Pääseehän Starilla katsomaan vertailuarvoja laajoin mitoin.
Tarkista railipainnen säätimen orinkula ja sen tuki renkula,
Kokeile ottaa railipaine anturin johto irti
JussiM
CDI203 kirjoitti:Tarkista railipainnen säätimen orinkula ja sen tuki renkula,
Railpaine anturi sijaitsee railputken etupäässä? Löytyykö railpaineen säädin sitten railputken takapäästä? Vai olenko jäljillä?
JussiM kirjoitti:
Jep
JussiM
JussiM kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Tuntuu venyvän noiden suuttimien tulo saksasta..tilasin ne 1.6 ja maksoin vahingossa liian oienen summan ja huomasin sen muutaman päivän odottelun jälkeen ja maksoin lopun erotuksen. Nyt suuttimia ei ole kuitenkaan näkynyt eikä kuulunut vaikka koko summa on maksettu ja tililtä veloitettu. Toimituksen tila on ollut jo pitkään tilassa pending. Olen laittanut parikin kertaa sähköposti tiedustelua asiasta mutta ei vastausta. Tietääkö kukaan tuosta robi-Tecista minkälainen firma se oikein on? Onko toimitukset yleensä pelanneet..kolme viikkoa toimituksessa tuntuu aika pitkältä ajalta.
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
onko vikaan tullut mitään selvyyttä ? itsellä tekee ihan samanlailla. Koitin että päästin ilmaa järjestelmään ja sahasin käymään. vähän aikaa toimi pienellä sahaamisella ja nyt taas ottaa pitkää starttia. Nyt päästin taas ilmaa ja lähtee taas aika hyvin käymään.... Mikähän ihme anturi siä takkuilee
arska10
mikzaa kirjoitti:onko vikaan tullut mitään selvyyttä ? itsellä tekee ihan samanlailla. Koitin että päästin ilmaa järjestelmään ja sahasin käymään. vähän aikaa toimi pienellä sahaamisella ja nyt taas ottaa pitkää starttia. Nyt päästin taas ilmaa ja lähtee taas aika hyvin käymään.... Mikähän ihme anturi siä takkuilee
Voisi olla tuo rail paine anuturi tai sitten rail paineen säädin. Vie jollekkin foorumilaiselle starin piuhan päähän niin näkee nuo antureiden arvot ei kannata turhaan ruveta vaihtamaan osia :wink:
mikzaa
arska10 kirjoitti:
starilla kattottu eikä näyttäny mitään vikaa. minkämoisia arvoja niiden pitäis näyttää
arska10
mikzaa kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Muistaakseni rail paine pitää olla n150bar ennen kuin starttaa. En ole täysin varma tuosta
JussiM
Eipä ole vielä vika selvinnyt. Eilen tuli uudet suuttimet ja kun saan ne paikoilleen niin päästään taas asiassa eteenpäin..
JussiM
JussiM kirjoitti:
Uudet suuttimet on nyt paikoillaan eikä käynnisty edelleenkään..Railpaine Starilla mitattuna n.60 baria. Otin koko Railputken nyt irti. Tietäisikö kukaan miten paineanturin ja säätimen toiminnan voisi mitata? Ja mitä mittausarvoja pitäisi löytyä?
JussiM
JussiM kirjoitti:
JussiM kirjoitti:
Taisi vika löytyä, railpaineen säätimen o-rengas ja jokin toinen valkoinen rengas oli poikki. Ilmeisesti nämä rinkulat vaikuttavat paineensäätimen toimintaan..
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ilmaahan risoista o-renkaista menee järjestelmään ja siksi rail paine ei nouse tarpeeksi. Olen lähes varma että kohta se käy.
JussiM kirjoitti:
JussiM kirjoitti:
JussiM kirjoitti:
Molemat rinkulat oli siinä railipaineen säätimessä ~5mm halkaisijaltaan niin toinen on tuki rinkula ja toinen on varsinainen tiiviste
ja se kun on rikki niin ei paine nouse=ei käynisty
sitten jos on vielä siirtoputkien orinkulat rikki niin on ihan toivotonta että lähtisi käyntiin
JussiM
CDI203 kirjoitti:
JussiM kirjoitti:
JussiM kirjoitti:
JussiM kirjoitti:
Molemmat rinkulat oli poikki.. Uudet on nyt paikoillaan ja heti lähti käyntiin. Huomasin koneen käydessä että yhden suuttimen juuresta tulee hieman pakokaasua joten suutin irti ja uusi kuparitiiviste. Tänään putsataan suuttimen alapinta kalvaimella ja laitetaan uusi prikka. Eiköhän nyt ala pelaamaan..
JussiM
JussiM kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
JussiM kirjoitti:
JussiM kirjoitti:
JussiM kirjoitti:
Hyvin pelaa..Vedotkin paranivat entiseen verrattuna.
JussiM
JussiM kirjoitti:
JussiM kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
JussiM kirjoitti:
JussiM kirjoitti:
JussiM kirjoitti:
Hyvin pelaa nyt..tehoakin tuntuu autosta löytyvän nyt enemmän kuin aiemmin. Käyntiin lähtö on todella hyvä.
SprinterW903
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
Lueskelin ketjua ja tuli mieleen.....oliko uudet suuttimet saman numeroiset....siis siinä suuttimen päässä olva "korjaus arvo numero" jos on eri numero niin koodaa ne vielä starilla kohdalleen niin käyti paranee vieläkin.....ehkä ei lämpimällä niin eroa huomaa mutta pakkasella kylläkin kuulee jo korvalla.
JussiM
SprinterW903 kirjoitti:Lueskelin ketjua ja tuli mieleen.....oliko uudet suuttimet saman numeroiset....siis siinä suuttimen päässä olva "korjaus arvo numero" jos on eri numero niin koodaa ne vielä starilla kohdalleen niin käyti paranee vieläkin.....ehkä ei lämpimällä niin eroa huomaa mutta pakkasella kylläkin kuulee jo korvalla.
Mistähän sen korjausarvo numeron tunnistaa?
Tuossa tuo rinkuloitu '2' (uudemmissa sitten vähän useampi numero ja kirjain)
http://www.donorspares.co.uk/images/Bosch%20close.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
JussiM
MiHe kirjoitti:Tuossa tuo rinkuloitu '2' (uudemmissa sitten vähän useampi numero ja kirjain)
Ei ollut rinkuloitua numeroa lainkaan..Mistähän tuon mallin numero/kirjain näkyy..?
