S124 250D -93 "säkätys"
ME
Viesti Kirjoittaja ME »
Kyseessä 20-venttiilinen 250D - ajettu n 260 tkm (todennäköisesti totta) - jossa oleva moottorilla vedätettäessä ilmenevä "säkättävä" ääni on viimeisten 30 tkm mielestäni voimistunut. Muutoin mottori käy kauniisti eikä menohaluissa ole moittimista (rauhallinenhan se on mutta niin minäkin ;-))
Mistähän lie kyse - onko kyseessä tyyppiääni vai joku elimellisempi ominaisuus? Vuotava venttiili, pakoputki tms..?
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Vastaan en vastaa vastaan, vaikka en dieseliä omista
Bensakoneessa tuo viittaisi ainakin vuotavaan pakosarjan tiivisteeseen tai haljenneeseen pakosarjaan + muuta ongelmaa
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Mites tyhjäkäynti kylmänä/lämpimänä ?
samip
Viesti Kirjoittaja samip »
illinois kirjoitti:Mites tyhjäkäynti kylmänä/lämpimänä ?
Tuohon illinoisin kysymykseen viitaten, omassa Autossani on venttiilinnostin vika ja se ilmenee niin että kun auto käy tyhjäkäyntiä kuuluu aaltoileva "nap nap nap..." ääni joka väliin voimistuu ja taas väliin vaimenee. Ajattelin tämän vain kertoa siksi koska huomasin yksi päivä parkkihallista kiihdyttäessäni että täähän s***na säksättää kuin ompelukone... eli juuri tuollainen samanlainen vika kuin sun Autossasi. En tiedä että onko noilla vioilla yhteisenä tekijänä toi nostin, vai kuuluuko toi säkätys jostain muualta. Se säkätys kuuluu myös kun paikoillaan antaa nopeasti kierroksia, eli kun tyhjäkäynniltä polkaisee kaasua niin vähän aikaa säkättää.
Tarkoitus on viedä tuo Forte-käsittelyyn jonka jälkeen (kun se ei kuitenkaan auta) vaihdatan noi nostimet... saa nähdä häviääkö ylimääräiset äänet. Tällä hetkellä oikein v***taa joka ikinen kiihdytys kun tietää miltä toi Auto kuullostaa ohikulkijoille, on kuin ajaisi jotain Talbottia. :roll:
Nykyinen Auto: C180 -99
Ex Mersut: (ne jotka muistan)
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
naftale_n
samip kirjoitti:
Minulla ihan sama homma kylmänä, eli nostin siellä paukuttelee. Tosin polkiessa sitä ei kuule. Ostin Penzzoilin jotain mineraali öljyä jossa on muistaakseni sz-2 lisäaine jonka pitäisi irrottaa paskaa lämmetessään. Kun "Neuvonantajani" kertoi että monet koneet ovat hajonneet niitten pesevien lisäaineiden kanssa mitkä laitetaan öljyn sekaan. Paska irtoaa liian nopeasti ja tukkii paikkoja.. Sää nähdä auttaako öljy asiaan, siitä kerron ihan parin päivän sisällä.
Edit: kyseessä siin bensakone.
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
illinois
Niin, tätä ajoin takaa eli hydraulinen venttiilinostin siellä voisi kiukutella. n.17 euroa/kpl ja vaihdoin itse aikoinaan 3 kpl kun ei helpottanut niin loputkin ja loppui säksätys. Tosin teki vain sitä tyhjäkäynnillä, joten tutkisin vikaa tarkemmin ennenkuin tyyriitä osia ostelen. Ainakin -89 mallisessa 250 D oli vanhan malliset nostimet, uudet toiminut jo 100 000 km ongelmitta.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Joo. Justiinsa itse toiseen ajopeliini, 200D -83, tässä paripäivää sitten kanssa tungin hätäapuna ykköspytyn pakosarjan tiivisteeksi pakoputkikittiä. Vedättäessä kuulunut säkätys tai säksätys loppui toistaiseksi siihen. Vaan pitää varmaan aika pian saada uusituksi tiivisteet, eipä tuo korjaus kauan kestäne.
Muuten: kannattaa ihan kotikonstein plaanata se pakosarjairtiollessaan, jos vika osoittautuu olevan sen tiivisteissä. Tasaisen pöytälevyn pintaan lätkäiset kiinni muutaman tarraliimakiinnitteisen karkean hiomapaperin ja jyystät siinä edes takas, niin avot, varmaan lakkaa tuhisemasta, eikä ala ihan kohta uudestaan :wink:
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Moniurahihnan kiristysosat pitävät todella pahankuuloista räpsätystä myös, kun ovat väljät. Kannattaa todella tarkastaa nämä ensin!!
samip
Re: S124 250D -93 "säkätys"
ME kirjoitti:Kyseessä 20-venttiilinen 250D - ajettu n 260 tkm (todennäköisesti totta) - jossa oleva moottorilla vedätettäessä ilmenevä "säkättävä" ääni on viimeisten 30 tkm mielestäni voimistunut. Muutoin mottori käy kauniisti eikä menohaluissa ole moittimista (rauhallinenhan se on mutta niin minäkin ;-))
No niin, nyt omasta Autostani löytyi syy tuohon säkätykseen... pakosarjan yksi pinnapultti on näköjään katkaistu kanteen. Varmaan aika kivat peijaiset tuon kanssa että saa pois, se kun on takimmainen alapultti joten tilaa ei ole juuri porailla/asennella vastakierretappia. Saas nähdä otattaako kannen irti... :roll:
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
