Keskuslukon pumppu
profiili
Keskuslukon pumppu
Viesti Kirjoittaja profiili »
Morjens kaikki!
Mikähän lienee kun välillä kylmänä tuo keskuslukon pumppu avattaessa jää pitkäks (15s) aikaa jurisemaan ja sammuu kyllä aikanaan omin päin?
Lämpimänä ei oiretta esiinny eikä kiinni laitettaessa.
jere
Re: Keskuslukon pumppu
Viesti Kirjoittaja jere »
profiili kirjoitti:Morjens kaikki!
1) vuoto jossakin?
2) keskuslukon pumpun moottori ilmoittaa ennenaikaisesta poistumisestaan etukäteen?
:roll:
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Allekirjoittaneella on omakohtaisia kokemuksia hamassa nuoruudessaan tapahtuneesta vastaavanlaisesta tapauksesta, joka tuli esiin ilmojen kylmetessä, ja silloin autona oli W201 kkönen
Polttoaineen täyttö aukon läpän lukko, se musta mötikkä ei ollut jotenkin kohdallaan, kääntelin ja säätelin sen asentoa, sekä suihkutin rasvaa siitä aukosta josta se mäntä tulee esiin kun lukko on kiinni. Taisinpa sumutella myös takakontin puolelta sinne mekanismeihin, ja kas kummaa ongelma parani
Mutta voihan siinä vika piillä muuallakin :?: Oletko muuten kokeillut että lukittuuko silloin kun ongelma on päällänsä kaikki, sitä luukkua myöten :?:
k.k
Viesti Kirjoittaja k.k »
Ainakin minun autossani vuoto aiheutti kyseisen ilmiön. Peräkontissa jokin painava esine oli pukannut suojamuovien läpi takaluukulle tulevan ilmaputken melkein poikki ja siitä vuoti. Kaikki ovet kuitenkin aukesi.
T. K.K
profiili
Jaa pitänee kokeilla tuo lukittuvuus. Tosin lukkoon laitettaessa kyseistä ongelmaa ei ole vaan nimenomaan avaus vaiheessa eikä silloinkaan aina??
Taidanpa voidella kaikki lukot niin tulee aloitettua korjailu halvimmasta päästä ja eihän varsinaista korjattavaa ainakaan vielä ole kun lukot toistaiseksi toimii.
