w163 ML2.7cdi veturina
soppa
Viesti Kirjoittaja soppa »
Terve,
Kesä lähestyy ja tarttis heittää kesälomareissua asuntovaunun kanssa. Onko tietoa mitenkä paljon tällanen automaatti 2.7cdi vie matka-ajossa jos on n. 1400kg perässä painoa? Matka-ajossahan tuolla pääsee n. 8-9litraan. Voisi kuvitella, että tuollainen yksi akselinen suht kevyt vaunu tulisi melkein ilmaiseksi perässä, kiitos ison ja vääntävän koneen?! Olenko ihan hakoteillä jos kuvittelisin kulutuksen olevan jossain 10-11 litran hujakoilla, jos hiukan kustannuksia lasken kesälomareissun polttoaine kuluihin?
jarskak
Re: w163 ML2.7cdi veturina
Viesti Kirjoittaja jarskak »
Ei varmaan kaukana ole.
E200Cdi vetää matkaaja 7000 vaunua keskimäärin 9l/100 kun tyhjänä menee siinä viiden pintaan.
ML:n perässä jää ilmanvastus melkein kokonaan pois vaunusta, eli eron pitäis olla pienempi.
