Mercedes benz w210 300 TD -98 mystinen vika
mesemies93
Viesti Kirjoittaja mesemies93 »
Nyt kaivattas kipeesti asiantuntioiden apua! vein mersun pari viikkoa sitte huoltoon kun rupes tekeen sellasta että yhtääkkiä laski kierrokset tyhjäkäynnille ja ei vastannut enään kaasuun. Muutenkin ollu jo jonkin aikaa vähän tehoton ja hidas vastaamaan kaasuun. No ensiksi vaihettiin jotku kupari to-renkaat ruiskutusputkii jotka menee paineensäätimelle? ja sitte huomattiin että ilmeisesti egr-venttiilin letku oli irti. Mielestäni tämän operaation jälkeen auto meni vain huonommaksi ku kuulema täällä hetkellä tilanne on se että käy tosi rumasti ja savuttaa. onko mahdollista että se EGR on niin tukossa että siksi auto käy noin huonosti? suuttimet on käytetty huollossa (yhden suuttimen pää aivan sininen) ja letku kameralla katottu että esikammiossa kuulat on oikein paikallaan. kiitos etukäteen kaikille jotka viitsii auttaa!
arska10
Re: Mercedes benz w210 300 TD -98 mystinen vika
Viesti Kirjoittaja arska10 »
mesemies93 kirjoitti:Nyt kaivattas kipeesti asiantuntioiden apua! vein mersun pari viikkoa sitte huoltoon kun rupes tekeen sellasta että yhtääkkiä laski kierrokset tyhjäkäynnille ja ei vastannut enään kaasuun. Muutenkin ollu jo jonkin aikaa vähän tehoton ja hidas vastaamaan kaasuun. No ensiksi vaihettiin jotku kupari to-renkaat ruiskutusputkii jotka menee paineensäätimelle? ja sitte huomattiin että ilmeisesti egr-venttiilin letku oli irti. Mielestäni tämän operaation jälkeen auto meni vain huonommaksi ku kuulema täällä hetkellä tilanne on se että käy tosi rumasti ja savuttaa. onko mahdollista että se EGR on niin tukossa että siksi auto käy noin huonosti? suuttimet on käytetty huollossa (yhden suuttimen pää aivan sininen) ja letku kameralla katottu että esikammiossa kuulat on oikein paikallaan. kiitos etukäteen kaikille jotka viitsii auttaa!
Voi tuo egr-venttili olla juutunut auki asentoon. Tai sitten imu sarja täynnä paskaa nuo kannatta tsekata
Haapavedellä ?
mesemies93
joo haapaveellä...
Jep, en ole nähnyt tapausta mutta olen kuullut siitä. Eihän nuo niin erikoista tekniikkaa ole etteikö kohtuudella pitäisi selvitä miksi käynti on kateissa.
Liekö vikatestillä selvitelty alun alkaen mitään ?
mesemies93
testerissä näytti ilmamassamittarii ja muistaakseni jotain egr koodia mutta tuskin niistä johtuu.. nyt oli jollaki diesel pajalla sanoneet että kattoa pumpun alta joku siirtopumpun levy että ku sen ottaa pois nii pitäs näkyä jotku akselinpäät ja nyt ku sitä paineensäädintä on liikuteltu ku ne o-renkaat vaihettu nii ne akselit vois olla siellä jotenki eri tasossa.
jarska100
Viesti Kirjoittaja jarska100 »
Kannattaa kokeiluksi puhdistaa ilmamassa mittari. Mulla ainakin auttoi moneen mystiseen vikaan autoon W210 300 TD -99
mesemies93
Millä sen puhdistit ja miten sait nuo mittarin ihme kantaset ruuvit auki?
jarska100
Terve
Puhdistin ilmamassa mittarin sähkölaitteisiin tarkoitetulla puhdistus aineella ja erikoiset ruuvit sain auki muokkaamalla talttapää meisseliä mutta on siiihen olemassa myös oikeitakin nokkia jossain liikkeessä.
Kannataa kyllä puhdistaa ilmamassa mittari (halpa korjaus) ja ohjeetkin puhdistukseen löytyy foorumilta.
Itseltäni meni 300€ vian hakemiseen kun starikin näytti että ilmamassa mittari on kunnossa mutta lanka joka on ilmamassa mittarin päässä oli likainen ja tuntui että koko moottori oli sökö.
Mut nyt käy mersun kone ok ja jääpi mummotki Fordilla jalkoihin ku painaa kaasua.
esaville
Viesti Kirjoittaja esaville »
w210 200cdi:n täysin vastaavat oireet korjautuivat itselläni kun vaihdoin sen ilmamassamittarin. uusi maksaa alle 100e.. ja puhdistuskin voi auttaa. Ainakin kannattaa ottaa irti ja katsoa että se on päällisin puolin kunnossa (ja oikea osanumero).
MB W210 E200Cdi Classic -02
MB W202 C180 Esprit -94
LopenUupunut
mesemies93 kirjoitti:Millä sen puhdistit ja miten sait nuo mittarin ihme kantaset ruuvit auki?
Jos ne on tähtipäät joissa keskellä "nänni", saa avaimet muistaakseni 3€ sarja biltemasta......
mesemies93
tänään hain mersun huollosta pois mutta eipä tietenkään toimi vielä täysin oikein! syyksi siihen että se kävi rumasti ja savutti oli se että niitä paineensäätimen o-renkaita vaihtaessa nii sieltä oli pyöriny se semmonen kuparimäntä väärään asentoon niin polttoaine ei sitte virrannut oikein. mutta siihen tämän hetkiseen tilanteeseen joka on semmonen että koko auto tärisee 1500 rpm asti ja muutenki vähä jotenki niinku röpöttää. äkkiseltää kuullostas joltaki ilmavaivalta
mesemies93
ja sen verran vielä lisäystä että äskön otin ilmamassamittarin irti nii ei ollu enää koko kuumalankaa ollenkaan.. eli uus tulee jo huomenna
