320cdi possahdus ja tehot pois
Espr1t
Viesti Kirjoittaja Espr1t »
2003 320cdi:n konehuoneesta(?) kuului varsin kova possahdus kiihdytettäessä, jonka jälkeen tehot hävisivät. Autolla pääsee pintakaasulla normaalinopeuksiin, mutta kiihtyvyyttä ei ole lainkaan. Possahdus kuulosti renkaan puhkeamiselta.
Mitään muita merkkejä en äkkiseltään löytänyt, ei savua, ei vikailmoituksia kojelaudassa jne. Tyhjäkäynnillä kuulostaa ihan normaalilta, ottaa kierroksia paikallaan jne.
Veikkauksia, mikä tällä kertaa? Tänä keväänä vielä kovin montaa tonnia palanutkaan tuon remontteihin.. :|
7u0mas
Re: 320cdi possahdus ja tehot pois
Viesti Kirjoittaja 7u0mas »
Ahtoputki irti tai halki
Espr1t
7u0mas kirjoitti:Ahtoputki irti tai halki
Onkos tuo ahtoputki se joka menee maskin suunnasta ensin kumiletkuna..? Vai joku muu.. se putki oli irti kun laturia just remppasin muutama vko sitten..
Tämän näkönen:
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Ykköspultin puolelta ahtoputki irronnut.
Vaihda uusi, jäykempi rautalanka entisen tilalle.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Espr1t
Oikeassa olitte, letku etupäästään irti. Sain sen tukevasti takaisin. Kiitoksia vinkistä! :thumbup:
Auto tuntuu taas normaalilta.
Kojelautaan ehti ilmaantua se keltainen moottorinvaroitusvalo; saakohan sen pois ilman staria? Vai onkohan se ruudussa jälleen jostain uudesta syystä...
Eli tuon näköínen, kuva jostain toiselta foorumilta:
7u0mas
Saattaa sammua itsestään kun ajelet muutaman päivän. Jos ei sammu joku vika päällä edelleen-->testeriin
Usein nuo lähtee kun on muutama 'onnistunut' startti/ajo takana...
Espr1t
MiHe kirjoitti:Usein nuo lähtee kun on muutama 'onnistunut' startti/ajo takana...
No sepä se. Läksi ihan itsekseen tänään pois. :thumbup:
jukka-tre
Viesti Kirjoittaja jukka-tre »
Espr1t kirjoitti:2003 320cdi:n konehuoneesta(?) kuului varsin kova possahdus kiihdytettäessä, jonka jälkeen tehot hävisivät. Autolla pääsee pintakaasulla normaalinopeuksiin, mutta kiihtyvyyttä ei ole lainkaan. Possahdus kuulosti renkaan puhkeamiselta.
Vikatilaan meni. Olisko turbon letku halki?
Oho, sori. Tässä ketjussa olikin jo ratkasut olemassa.
Työkalu: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 10 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
