Terve!
Katsastuksessa huomattiin apusimpukassa välystä.
Ei kuitenkaan niin paljoa, että ei olisi läpi mennyt.
Jossain vaiheessa se pitää kuitenkin korjata...
Ajattelin kuitenkin vaihdattaa apusimpukkaan korjaussarjan autokorjaamolla, kun ei ole ponnia ja sopivia avaimia tällä hetkellä käytössä.
Muutamia kysymyksiä tuli mieleeni:
1) Kauanko korjaussarjan vaihto vie aikaa ?
Osien irrottamisen helpottamiseksi suihkuttelen ruosteenirroitusainetta apusimpukkaan jo etukäteen.
Luulisi mutterien irtoavan sitten paremmin..
2) Tarvitseeko apusimpukkaa irrottaa raidetangoista ?
3) Tarvitseeko aurausta suunnata korjaussarjan vaihdon jälkeen?
Vastaukset:
1) 20-30 minuuttia
2) Ei tarvitse
3) Ei tarvitse
w201 Apusimpukan korjaussarjan vaihto
Viimeksi muokannut Viperion, To 30.05.2013 16:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB C160 Sportcoupe
Re: w201 Apusimpukan korjaussarjan vaihto
1. Jos pääset sinne asti, että suihkutat ruosteenestoainetta, niin voit kyllä samalla laittaa korjaussarjankin. Erittäin helppo vaihtaa. Ei muistaakseni ole mitään muuta edessä kuin moottorin alasuojus. EDIT: Muisti palaa pätkittäin. Tais olla vähän kranttu mistä asennosta saa uuden pultin paikolleen, eli rattia joutu kääntää niin, että mahtuu pultit pois ja takasi.
2. Ei, tai en ainakaan muista. Tuo homma ei vastustanut niin ei jääny paljo mieleen.
3. Eikä sen apusimpukan takia tarvi mitään suuntauksia tehdä.
