M104 300-24 ja 320-24 erot?
Mitä muuta eroa noilla on kuin iskutilavuus ja erilainen moottorin ohjaus? Onko perusmoottorit keskenään vaihtokelpoisia?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
Re: M104 300-24 ja 320-24 erot?
moottorin ohjaus, kansi, männän halkaisija, imusarja noi ny nopeesti
VW T5
fzr1000
VW T5
fzr1000
Mese 320 TE
No ainakin 280 ja 320 ovat kehitetty 260 koneesta ja 300:n on suunnitelu alun perin 300:ksi ja 300:n koneessa on yksi ( mutta), sen venttiilien kiinnityspalat ovat ironneet ja venttiilit putoavat sylinteriin ja kone remontti on edessä. Aikoinaan niitä tehtiin tehtaan takuu korjauksena.300te24 kirjoitti:Mitä muuta eroa noilla on kuin iskutilavuus ja erilainen moottorin ohjaus? Onko perusmoottorit keskenään vaihtokelpoisia?
Meseillään
Siis tuossa on -91 300e-24, josta hajosi öljypumppu. Nyt olisi tiedossa 320e-24 moottori, niin sopiiko se suoraan paikalleen ja sopiiko siihen imusarja ja ruisku ja virranjakaja vanhasta koneesta?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
Mese 320 TE
Eikös nuo ole samanlaiset koneen kiinnityspisteet 124:n kopassa?300te24 kirjoitti:Siis tuossa on -91 300e-24, josta hajosi öljypumppu. Nyt olisi tiedossa 320e-24 moottori, niin sopiiko se suoraan paikalleen ja sopiiko siihen imusarja ja ruisku ja virranjakaja vanhasta koneesta?
Meseillään
Paikoilleen menee konetilaan ja muuten hyvin mutta imukanavat on erilaiset. 300 imukanava on ovaali ja ruiskun lovi ylhällä ja 320 on pyöreä imukanava johna on ruiskun lovi.
VW T5
fzr1000
VW T5
fzr1000
Sopiiko 300-24 imusarja ja ruisku 320-24 kanteen?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
ei. 300 on ke jetronikki eli mekaaninen ruisku ja suuttimet. 320 on sähköruisku ja sähkosuuttimet ja ei sovi päikseensä. edelleen ne imusarjan reijät on aivan erilaiset ja kiinnitys ruuvien jakokin eri
VW T5
fzr1000
VW T5
fzr1000
ei sieltä sovi keskenään muutaku osa apulaitteista ja koneen sisuskaluja. Teoriassa sama moottori, käytännös ei mitään yhteistä. Pakosarjaa en muista mutta imusarja ei ole sinne päinkään.
No voihan pahus, saiskohan sen imusarjan jollain välilaipalla sovitettua sitten? Oiskos kellään kuvaa 300-24 imupuolen kanavista ja 320-24 imukanavistosta? " onclick="window.open(this.href);return false; onko tämä nyt 320?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
joo tuo on 320 ja 280 taitaa olla sama. tuolta tuutteron tenava ja m104 prokekti sivulta löytyy kuvia 300 imusarjasta.
en jaksa tällä puhelimella ettiä linkkiä.
VW T5
fzr1000
VW T5
fzr1000
Noniin nyt koneella. varmaan keriinnyt kattoa mutta laitetaan ny tännekki kuvan kans Eli
300-24 imukanavan muoto.
VW T5
fzr1000
VW T5
fzr1000
R129 300-24
- Sisäänajossa
Miten oli, sopiiko 320-24 koneen pakosarjat, merkiltään Leistritz, suoraan 300-24 koneeseen?
Pakosarjan mielestäni pitäisi sopia. Jossakin projektissa vaihdettiin 3.0 m104 c36 AMG 3.6 m104 pakosarjat.
Edit tässä
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=135828" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli pitäisikäydä
Edit tässä
Eli pitäisikäydä
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Sitä virranjakajan ei sinne sitten saa..jos ei ota vanhasta koppaa jos käykään mutta kun näissä on liukukiskoissa eroa...320 liukuohjimilla ja 300-24 on apurattaalla kanteen pultilla...se voi olla esteenä yläkopan vaihdolle.
