Mistä W203 farkkuun vetokoukku? ASENNETTU !
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Kellään hyvää vinkkiä mistä voisi hankkia vetokoukun johtosarjoineen farkku -05 C:hen? Mieluiten irroitettava. Tarviiko käytellä Staria asennuksen jälkeen?
Viimeksi muokannut Vesa T, Ti 04.06.2013 20:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
markoala
Re: Mistä W203 farkkuun vetokoukku? Star tarve?
Viesti Kirjoittaja markoala »
Ei tarvitse koodata autoon koukkua.
JPJ
Viesti Kirjoittaja JPJ »
Hae Saksasta nettikaupoista. Westfalia on ainakin hyvä, esimerkiksi http://www.aukup.de" onclick="window.open(this.href);return false;. Itse, kysyttyäni ensin koukkua asennettuna suomalaisilta toimittajilta ja järkytyttyäni hinnoista, hankin (2003 W203) Saksassa markkinoidun Puolassa valmistetun irrotettavan koukun, johon tuli hollantilainen sähkösarja. En valitettavasti saanut suoraan Saksasta (halvemmalla), koska tuotteella oli suomalainenkin maahantuoja jolta sen sitten ostin.
Koukun asennuksen tein kaverin kanssa ilman suurempia ongelmia ja koukku toimii oikein hyvin. Sähkösarjan kanssa olikin sitten ongelmia, koska sarja oli väärä ja vasta keskusteltuani itse suoraan valmistajan kanssa sain oikean ja toimivan sähkösarjan. Sarjan asennus meni tämän jälkeen varsin yksinkertaisesti ja kerralla kuntoon ilman mitään järjestelmien parametrien muuttamista.
Eli oikeilla osilla hyvän irrotettavan koukun saa suhteellisen yksinkertaisesti muutamien tuntien ähellyksellä, riippuen tietenkin asennuskokemuksesta. Hinnaksi tuli loppujen lopuksi n. 20% saamistani tarjouksista eli muistaakseni suuruusluokkaa 300 euroa.
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
Tuossapa noita olisi aluksi. Tuolahan näytti olevan ihan Mesen originelli koukkujakin myynnissä.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
Vesa T
JPJ kirjoitti:Hae Saksasta nettikaupoista. Westfalia on ainakin hyvä, esimerkiksi http://www.aukup.de" onclick="window.open(this.href);return false;. Itse, kysyttyäni ensin koukkua asennettuna suomalaisilta toimittajilta ja järkytyttyäni hinnoista, hankin (2003 W203) Saksassa markkinoidun Puolassa valmistetun irrotettavan koukun, johon tuli hollantilainen sähkösarja. En valitettavasti saanut suoraan Saksasta (halvemmalla), koska tuotteella oli suomalainenkin maahantuoja jolta sen sitten ostin.
Jees. Tilasin koukun eilen saksasta ja juurikin tuolta Aukup:ista, Westfalia. Toivottavasti johtosarja on oikea.
jansy
Viesti Kirjoittaja jansy »
Itsellä sama homma edessä. Laitahan kokemuksia miten onnistuit. Mitä tuli hinnaksi sähkösarjoineen? Itsellä ei oikein tuo Saksankieli taivu...
kuningatar
Viesti Kirjoittaja kuningatar »
Vetokoukku täytyy koodata starilla. Kerran olen törmännyt autoon, johon oli asennettu koukku ja sähköt eivät toimineet ilman koodausta.
Tinaruusun haltija
markoala
Ai. Tiedän pari kaksnollakolmosta missä koodaamaton koukku toimii ja auto muutenkin. Mikähän ei toiminut?
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Sähkösarjoissa eroja?
Muistelisin hatarasti, että orikinaali koodattava ja tarvikkeet pelaa ilmankin...
W211:ssähän on ainakin se 'trailer recognition module', muistelen että jotenkin osaa käyttää ESPiä erilailla jos kärry perässä... niinjos tuollaisen on laittanut niin varmaan tarvii koodailla, tuleekohan se orkkiskoukun mukana?
Vesa T
Re: Mistä W203 farkkuun vetokoukku? ASENNETTU !
Jees koukku saapui ja asennettu autoon. Voin suositella Westfalian koukkua. Asensin itse ilman mitään ongelmia, suurin vaiva oli puskurin irroituksessa, sitä muovikuorta ei kannata yrittää irroittaa erikseen vaan koko systeemi puskuripalkkeineen. Mm. kaikki piuhat oli värikoodattu SAM-boksin mukaisesti. Tosin en vielä ole kokeillut sähköjä, kun 13-7 adapteri jäi tilaamatta. Ohjeissa mainitaan Star tarve, mutta näkee sitten toimiiko ilman.
Sähkösarjan mukana tuli lisäboksi, jolle oli paikka SAMin kyljessä. En jäänyt tutkimaan sen funktiota.
Ramstad
Viesti Kirjoittaja Ramstad »
Koukkua johtosarjoineen olen kanssa vailla w203 C200CDI farmariin. Tuolta Saksan ebaystä koitin katsella, mutta sellainen epäselvyys vielä on, että onko tuo farmarimallin koukku erilainen kuin porrasperän?
Mikä on "farmari"auto saksaksi? :D Itse veikkaan, että Kombi, mutta onko näin? Millainen lienee Limousine, niitäkin on tarjolla?
MB X253 GLC 250 d 4MATIC 2016 (M651.921)
ex.
MB W203 C200 CDI automatic -06 (M646.963)
MB W203 C200 CDI Business Elegance automatic -04 (M646)
MB W124 E320 T 24v Sportline automatic -94 (M104.992)
Vesa T
Ton mukaan sama koukku menee farkkuun ja sedaniin:
http://www.aukup.de/-ANHAeNGERKUPPLUNG- ... ::260.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Itse tilasin juuri tuon. Hyvä koukku ehkä nostaa auton painoa hiukan enempi kuin kiinteä, mutta kiva irroittaa pois kun ei kaipaa.
Ramstad
Vesa T kirjoitti:Ton mukaan sama koukku menee farkkuun ja sedaniin:
Jokos olet tuon asentanut ja miltä homma vaikutti?
Ajattelin ehkä tilata täsmälleen saman. Toivottavasti tuo tosiaan sitten sopii farmariinkin.
ex.
austina35
Viesti Kirjoittaja austina35 »
Nostetaans tätä ylös... eli onko kukaan perehtynyt topautoosien koukkuihin ja sähkösarjoihin..?
Ihan hirveissä hinnoissa ei näyttäisi olevan..
Se mikä eniten mietityttää niin mikähän s-sarja käy omaani..
auto 270cdi avantgarde -05 farmari jossa pysäköintitutka yms..
Hjelppiä kaivattas.?
W203 270CDI Avantgarde -05
124 300TD Farmari -88
Ex. 124 200D Sedan -94
Ex. 123 300D Coupe -82
Ex. 123 220D Sedan -78
Ex. 115 2.0b Sedan -74
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Risto113 kirjoitti:Sähkösarjoissa eroja?
Orkkis sähkösarja on aika paljon erilainen kun tarvikkeet. Orkkis pitää varmasti koodata staarilla koska se integroituu auton sähkösärjestelmään niin että esim. kärryn palanut jarrupolttimo ilmoittaa itsestään ajotietokoneessa.
Tarvikesähkösarja taas on yleensä relelaatikko mihin tulee yhdellä johdolla virta ja sitten herätteet jokaisesta valosta.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Ramstad
Itselläni on myös tuo yllä olevassa linkissä oleva WestFalia -koukku johtosarjoineen. Mitään muutoksia ei tarvinnut tehdä Starilla tms. Asennusohjeessa olleet värikoodit tosin eivät pitäneet paikkaansa, vaan kaikki piti erikseen mitata ja katsoa mikä tulee mihinkin. Mutta tässä ei ylimääräistä aikaa mennyt kuin vartti.
Tilasin samalla adapterin 13->7 rasiaan. Se ei kuitenkaan sopinut kääntymään paikoilleen takapuskurin alaosan takia, joten sahasin siitä ylimääräisen muovilärpykkeen pois. Adapterista, en takapuskurista. :D
ex.
austina35
Tässä vielä raavin ja pähkäilen muutamaa asiaa..
Miksi olettte 13 napaista johtosarjaa tilanneet kun 7 napainenkin löytyy.. :shock:
Vai ollaanko menossa kohta kaikissa hinattavissa laitteissa tuohon 13 napaiseen järjestelmään.. :?:
Kävin yhtä käytettyä koukkua katsomassa ja siinä ei ollut mitään laatikoita johdotuksissa yms...ilmeisesti mersun orginaali johtosarja.
Oli farmarin mutta -03 enkä uskaltanut ottaa jos ei käy...mutta lukemani perusteella starilla kun käy niin sähkötkin pitäis toimia.. :?:
Niin ja vielä.. tarviiko hommata jotain pultteja että saa koukun kiinnitettyä..läpivientejä tehdä.. :?:
Jolle
austina35 kirjoitti:Tässä vielä raavin ja pähkäilen muutamaa asiaa..
Jos purat koukun purkuautosta pultteineen ja johtosarjoineen niin silloin et tarvitse mitään.
Läpivientikumit tulevat johtosarjan mukana, vakionaan autossa on läpivientikumi ilman reikää. :!:
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Nikkeboy
Viesti Kirjoittaja Nikkeboy »
Hei !
Se on varmaankin w210 sama juttu et sama koukku menee farkkuun ja sedaniin.
Oikaiskaa jos mulla väärää tietoa :D
T. Nikkeboy.
tomppunen
Viesti Kirjoittaja tomppunen »
Tässä ilmeisesti tulee koukku + sähköt? Sopiiko tämä -04 C farkku sport editioniin?
mekkeri203
Viesti Kirjoittaja mekkeri203 »
Sopiiko sport coupen koukku farkkuun? eiks sedan ja farkku ainakin mee päikseen?
S204 320CDI 7G Amgsport
Virtajo
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
W203 sedan VM 2004.Millainene homma omatoiminen koukun laitto esim. Purkuautosta?Mistä löytyy pistoke johtosarjalle ja mihin pultataan koukku?
Sen verran kannattaisi rahaa käyttää, että ostaa uuden johtosarjan jonka mukana saa sitten kytkentäohjeet.
Mitään "pistoke johtosarjalle" ei autossa ole olemassa.
Virtajo
Niin oletettavasti kun tuossa on ne polttimoiden vikailmoitukset
,, tuo pitää asennuksessa ottaa huomioon ettei herjaile.Vedetäänkö nuo edestä asti vai millä periaatteella.
Yleensä monessa mallissa on valmis pistoke verhoilujen alla.
Virtajo
Saa poistaa
Viimeksi muokannut Virtajo, Su 30.05.2021 12:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Virtajo
Saa poistaa
Eipä ole monessa mersun mallissa valmista pistoketta, 203:ssa ei koskaan. Sprintereissä ja Vitoissa on ollut uutena rastittavissa vetokoukkuvalmius varusteeksi, jolloin löytyy valmista johdotusta mukavasti.
Sähkösarjan tekijä oikeastaan määrittää miten sähköt kytketään, on nähty kohtuullisen helppoja ja hyvinkin tympeitä kytkettäviä 203:een. Valitettavasti en muista sarjojen merkkejä mikä minkäkinlainen on, siitä on jonkin aikaa kun olen 203:een koukkua laittanut.
Yleensä ottaen Brink on ollut helppo kytkeä. Niitä tulee laitettua uudempiin.
Joku muu varmasti muistaa ja opastaa paremmin.
isk
Viesti Kirjoittaja isk »
dealer kirjoitti: ↑Su 30.05.2021 17:06 Eipä ole monessa mersun mallissa valmista pistoketta, 203:ssa ei koskaan.
Eriävä mielipide, vaikka muisti on valikoiva enkä tästäkään asiasta tiedä tuon taivaallista. Asia oli ajankohtainen vuosikymmen sitten, jolloin kirjoittelin seuraavaa:
viewtopic.php?p=591298#p591298
Taka-SAM:ssa oli tuohon johtosarjaan valmis pistokkeen paikka, auto -05 facelift S203. :think:
X164+Q3+A1
Ex: 253.311, 164.122, 203.207, 202.194, 169.031
Tarkemmin ajatellen joo, on siellä paikkoja joihin johdotusta kytketään eli ei tarvitse rosvoilla liittää tms. Taka-samiin sulakepidin, maajohdot jonnekin, liitin sinne kohtaan samissa ja ehkä toinen tänne. Ajatus karkasi tuossa "valmis pistoke" kohdassa niihin autoihin joissa on vetokoukulle varsinainen valmis pistoke, kuten mainitut vitot ja sprinterit vetokoukkuvalmiudella.
Niinhän se on vaikkapa 212:ssa, löytyy takaohjainlaitteesta johdoille paikat jne. eli ei tarvitse rakentaa "nollasta" koko hommaa, tietää vain mihin mikäkin piuha laitetaan...
Westfalian ohjeessa on tämä
15. Perform the variant coding for the towing hitch using Star-Diagnosis
josta ei kotiasentaja välttämättä tykkää.
