W203 Etusumuvalo led ongelma.
Paakri
Viesti Kirjoittaja Paakri »
Elikkä olis tuollainen C200 kompressor Vm-2001 johon olis tarkotus vaihtaa etusumarit led mallisiksi, ostin HB4 led polttimot ja niihin soveltuvat vastukset kun kerta on can väylä auto. Mutta asennnuksen jälkeen tietokone herjasi että polttimot on palanu ja valot välkähtää eikä pala koko ajan. Missä mahtaa olla vika? On kokeiltu kaikki mahdollinen taivaan ja maan väliltä... Jos viisaammat viitsisi auttaa, niin olis mahtavaa :D Laitan ny vielä linkit minkälaiset polttimot ja vastukset löytyy.
http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=121" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=145" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: W203 Etusumuvalo led ongelma.
No sulla on sielä 21W vastus ja pitäis olla se 50W. Tai siis 6ohm tehovastus, joka ottaa tehoa sen reilu 20w, niinku tossa lukee että vilkkupolttimoille tarkotettu. Vastuksen pitäis olla arvoltaan n. 2,5 ohmia.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
w203 sumarit on aika haastavat toimimaan jollain muilla kun halogeeneilla. joskus yritin laittaa xenonit niinhin.
Pelkällä xenon sarjalla joka toimi lyhyissä ilman herjoja--> Ei toimi
Xenon sarja + johtojen väliin valmiit vastukset --> Ei toimi
Relejohtosarja varustettuna vastuksilla--> Toimii
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Rodpe
Viesti Kirjoittaja Rodpe »
Ite kyllä sain ledit toimimaan ihan ensimmäisellä yrityksellä. Käytin bilteman led vastuksia. Ei herjaa ajotietokonekkaan että olisi valot palanut. Samaa käytin rekisterikilven valoissakin ja nekin toimii hienosti! Xenonit on hiukan haastavampi saada toimimaan, ne vaativat oman johtosarjan jos ei halua ostaa valmiita can-bus xenoneja. Xenonkauppa myy noita johtosarjoja ja muistaakseni maksoi 15€.
Paakri
Eli myyjä on sit myyny väärät vastukset, mahtavaa! :D Mutta tilasin uudet vastukset jotka on plug and play toiminnolla, jos ny vaikka rupeis toimimaan.
Rodpe
Noi vastukset mitkä itse laitoin on siitä erikoiset että ne on tarkoitettu alunperin suuntavilkuille laskemaan vilkkumisnopeutta. Toimii tässäkin tarkoituksessa :D Noilla vastuksilla saa kaikki w203 ledit toimimaan.
Vastuksen pitää olla oikean arvoinen jos haluaa ledin toimivan näissä.
mikakoo
Viesti Kirjoittaja mikakoo »
Samansuuntaiset suunnitelmat olisi minullakin. Sumareiden tilalle HB4 kantainen normiled (http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=121" onclick="window.open(this.href);return false;) tai tehokkaampi versio (http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=2824" onclick="window.open(this.href);return false;). Sitten pitäisi löytää oikean kokoinen tehovastus riippuen polttimon mallista. Tähän asti kaikki pitäisi pelata ilman ongelmia, valot toimii kuin normisumarit kytkimestä.
Sitten lisäksi olisi tarkoitus laittaa joko himmentävä tai sammuttava päiväajomoduuli (http://www.autoledit.fi/product_catalog.php?c=20" onclick="window.open(this.href);return false;) sumareille meneviin normipiuhoihin rinnalle, mutta en ole vielä selvittänyt pitääkö johonkin väliin laittaa diodi vikojen välttämiseksi?.
Tarkoitus olisi siis että sumariledit toimisi päiväajovaloina valokytkimen ollessa auto-asennossa ja ajovalojen ollessa valoisalla kelillä pois päältä ja tarvittaessa kytkimestä ne saisi myös kytkettyä sumari-asennossa päälle.
Osaako joku kertoa olisiko noin kytkentä mahdollista, ja mitä pitää ottaa huomioon ettei vikailmoitukset tai koko auto syty ;)
Ja sitten tuli vielä mieleen tuon päivävalomodulin ohjausvirta parkkien kautta, antaako auto vian polttimosta.
osku1619
Viesti Kirjoittaja osku1619 »
mikakoo kirjoitti:Samansuuntaiset suunnitelmat olisi minullakin. Sumareiden tilalle HB4 kantainen normiled (http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=121" onclick="window.open(this.href);return false;) tai tehokkaampi versio (http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=2824" onclick="window.open(this.href);return false;). Sitten pitäisi löytää oikean kokoinen tehovastus riippuen polttimon mallista. Tähän asti kaikki pitäisi pelata ilman ongelmia, valot toimii kuin normisumarit kytkimestä.
mitenkäs tuo onnistuu oikeen etttä "Auto"-asennossa palaa vai ne sumariledit? Mulla palaa aina vaa lähivalot siinä asennossa
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
mikakoo
"auto"-asennossahan pitäisi ajovalojen olla pois kirkkaalla kelillä, jolloin päiväajomoduuli sytyttää sumareissa olevat ledpolttimot. Sitten taas hämärässä ajovalot (ja parkit) syttyy, niin sumarit sammuu. Eli se päiväajomoduuli kytketään siihen alkuperäiseen sumuvalopiuhaan rinnalle.
osku1619
mikakoo kirjoitti:"auto"-asennossahan pitäisi ajovalojen olla pois kirkkaalla kelillä, jolloin päiväajomoduuli sytyttää sumareissa olevat ledpolttimot. Sitten taas hämärässä ajovalot (ja parkit) syttyy, niin sumarit sammuu. Eli se päiväajomoduuli kytketään siihen alkuperäiseen sumuvalopiuhaan rinnalle.
jaajaa. Vitja ku keväällä ku kävi myyjäliikkeen piikkiin huollossa auto ja poistivat valikosta mm. sähkökäyttöisen lisälämmittimen piiloon, mutta tällä viikolla huomasin että onhan sieltä joitakin valoasetuksiakin hävinny.... Ku kyllähän mulla pimeellä syttyy ne valot ku avaa kaukoavaimella ovet.. Pittää varmaa käyttää siellä korjaamolla Starilla että saa takasin nuo kaikki asetukset valikkoon..
Itekkin oon vähä nyt viritelly noita päivävalojaominaisuuksia ja olis kyllä kiva ku ne toimis automaattisesti
________________
mikakoo
Sieltä valikosta saa vain käsisäädön ja aina päällä valinnan. Auto-asennolla tarkoitan valokatkaisimessa olevaa asetusta. Sen toiminta tosin vaatii että asetuksista saa käsisäädön päälle.
osku1619
mikakoo kirjoitti:Sieltä valikosta saa vain käsisäädön ja aina päällä valinnan. Auto-asennolla tarkoitan valokatkaisimessa olevaa asetusta. Sen toiminta tosin vaatii että asetuksista saa käsisäädön päälle.
Niinniin tuttua kauraa. Sillon kun ostin auton niin valikosta löyty se asetus millä mm. Pysty määrittämään että palaako valot 0-asennossa vai ei. Nitten huoltojen jälkeen en oo kyseistä asetusta nähnyt enää valikossa... ;/
http://www.autoledit.fi/product_details.php?p=121 Jos sitä itekkin tilais tuolta tollaset 120-lediset sumarit. Ja sit ne sopivat vastukset
________________
