Tyhjkäyntisäätö häirötilannekäytössä.
Magneettiventtiili rele A7k1
Alijännite.
Ali tai ylijännite virtapiiri 15R
Elikkä vaihdoin sitten autoon vastaavan osan (käytetyn) ja ongelma ei poistunut mihinkään vaikka kokeiltiin säätää tyhjäkäyntiä testerillä ja ei silti vastaa. Tuossa käytetyssä kaasuläpässä oli ihan sama varaosa nro elikkä ei sen pitäisi olla vääräkään. Voiko tässä nyt olla niin huono tuuri että tuo vaihdettu kaasuläppä ei ollut toimiva sekään, vai onko sitten johtosarjasta mahdollisesti johto poikki ynm.. Merkki huollossa sanoivat että saattaa olla että täytyy hommata uusi osa ennekuin alkaa toimimaan
