W124 bensamittari sekoaa
Eli nyt koko viikon mittari näyttänyt mitä haluaa. Maanantaina oli melkein tyhjä (olikin varmaan loppumassa), no kävin tiistaina tankilla ja tankkasin puol tankkia. Ajelin jonkun 30km ja matkalla tipahti puolen tankin ja vartin väliin. No keskiviikkona sama matka ja kun starttasin auton ruokatauon jälkeen, mittari tipahti ajaessa vartin ja puolitankin väliltä alle varttitankkiin.
Seuraavalla startilla ja kotimatkalla näytti tyhjää ja valo ei palanut, no sammutin ja käynnistin uudelleen, valo paloi ja näytti yli varttia. Tänään lähdin liikenteeseen näytti melkein tyhjää, mutta nousi hetken päästä vähän alle varttitankkiin ja valo syttyi kun pääsin perille. Lähdin ruokatauolle jolloin auto sammui ylämäkeen vaikkakin mittari on varttitankin ja tyhjän välillä viellä, valo palaa. Varakannu tankkiin ja huoltoasemalle, tankkasin 20 euroa jollon nousi vain varttitankin kohdille.
Economy ei näytä mitään ja lämpömittari elää omaa elämää silloin tällöin, eli pomppii yli 120 mutta tipahtaa takaisin normaaliin asentoonsa, voiko liittyä? Mittaristo vaihtoon vai anturi vikaa?
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
Re: W124 bensamittari sekoaa
Kannattaa katsella sieltä mittarin takaa juotokset ja maadoitus
Anturin maadoitus on samassa pisteessä kuin takavalotkin antennin luona...sekin katso.
Tankki anturin vikaan en kyllä vähällä usko...mittaristoon kyllä...konkka siellä tai se maadoitus vika kelalla.
Mittaristohan on käytetty irti, juotokset tarkistettu ja piirit putsattu. Tietty viittaa kylläkin mittaristoon kun koko vasen puoli sekoaa, mm. economy, lämpö ja nyt bensamittari.
Vaihdoitko myös konkan josta atlas mainitsiM4ketech kirjoitti:Mittaristohan on käytetty irti, juotokset tarkistettu ja piirit putsattu. Tietty viittaa kylläkin mittaristoon kun koko vasen puoli sekoaa, mm. economy, lämpö ja nyt bensamittari.
en vaihtanut muuta samalla kun nopeusmittarin vaijerin, millanen konkka?arska10 kirjoitti:Vaihdoitko myös konkan josta atlas mainitsiM4ketech kirjoitti:Mittaristohan on käytetty irti, juotokset tarkistettu ja piirit putsattu. Tietty viittaa kylläkin mittaristoon kun koko vasen puoli sekoaa, mm. economy, lämpö ja nyt bensamittari.
Siellä on yksi sellainen jos oikein muistan se on päältä kiiltävä ja ympäriltä musta, jos vaihdat sen niin katso kummin päin sen on + ja - miinus oikein päin
Multa löytyisi siihen käypä konkka ..uusi jos et saa muualta kun tuli ostettua kourallinen.
Tänään itse värkkäsin saman vian parissa, auto tosin w201. Purin mittariston ja ruutasin reilusti juotoksiin ja liittimiin crc kontaktisprayta ja johan alkoi bensamittari toimimaan. En tiedä sitten toimiiko kuinka kauan, joten kysyn tuosta lisämaadoituksesta, eli voinko liittää "lisämaadoitus" johdon siihen bensamittarin kiinnityspulttiin (aukeaa 7mm avaimella). Lähinnä meinaan että saako se mittari maata siitä kiinnistyspultista, jos ei, mihin lisämaadoitusjohto olisi viisain kytkeä?
