W210 '96 koko kojelauta pimeänä, hälytin mykkä, missä vika?
Metu123
Viesti Kirjoittaja Metu123 »
Terve..
Eli väykyssä ois sellanen jutska, että mittariston ja kojelaudan kaikki valot on pimeänä! Onko niille omaa sulaketta? Kaikki sulakkeet on ehyet mutta ei ole sitä sulake karttaa eikä ohjekirjaa mistä paikan tarkistaisi! Kaikki polttimot on ehyitä!
Toinen myös että varashälytin ei äännä, --> istun auton sisällä ja laitan ovet lukkoon ja hetken päästä avaan oven niin releen napse kuuluu taka penkin alta mutta vilkut ei vilku eikä töötti laula!
Onkohan nämä yhteydessä toisiinsa? Onko edellinen omistaja tehny jonku patentin?
Onko jostain otettu koko sulake pois?
Mittariston/kojelaudan valojen sulake?
Varashälyttimen sulake?
edit: töötti toimii ratista, hätävilkut katkaisijasta, tausta peilissäkään ei vilku valot kun releet naksuu penkin alla..
Viimeksi muokannut Metu123, Ti 21.05.2013 12:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB C W203 Avantgarde
Ex...
BMW E39 '01 525dA Touring
MB E W210 '95 300D A Elegance
MB E W210 '96 300D A Elegance
BMW E46 '03 320dA M-Sport2
BMW E39 '03 525dA Touring
BMW E46 '01 320d Touring
BMW E36 '94 325Ci
BMW E36 '91 318i
+10kpl muita merkkejä
Re: W210 300D '96 kojelaudan kaikki valot pimeänä, mutta ehy
Onko säädetty himmentimellä valot pois ? Ellei ole kokeile painella mittaristoa himmentimen luota, joskus sillä saa valot hetkellisesti syttymään ja vika silloin tietysti mittaristossa.
Metu123
dealer kirjoitti:Onko säädetty himmentimellä valot pois ? Ellei ole kokeile painella mittaristoa himmentimen luota, joskus sillä saa valot hetkellisesti syttymään ja vika silloin tietysti mittaristossa.
Himmentimestä ei tapahdu mitään, pitää kokeilla painella illalla sitä mittaristoa. Koitin kyllä vähän lyödä siihen viereen mutta ei auttanu!
Ex...
BMW E36 '94 325Ci
BMW E36 '91 318i
Metu123
Tänään pääsin painelee!!? Mutta ei ne valot siitä välähdelly ollenkaan vaikka mistä koitti painella.. PRKL..
Ainoa missä namiskuukkelissa on valot niin ajovalojen katkaisin rullassa!
Onkohan tolle hälyttimelle joku helppo tapa ottaa pois päältä kun en löydä millään vikaa!
Eli oireet on että releet naksuttaa penkin alla kovasti ainakin 2kpl. Vilkut ei vilku töötti ei tööttäile eikä taustapeilissä vilku valot niinkuin pitäisi, näin tekee ainakain toisessa samanlaisessa!
Kaveri tossa sano jonku hälyn sulakkeen mutta se oli kunnossa. Eihän sulaketta varmaan oo otettu pois kun releet naksuttaa normaalisti..
Ensin naksuttaa 2 relettä ja kohta toinen lopettaa niinkuin pitääkin eli töötti sammuu ja hätävilkut jää vilkkumaan!
Töötti toimii ratista ja hätävilkut katkaisijasta!
Pitää vielä huomenna verrata tohon toiseen autoon että missä siinä sulakkeita on ja verrata puuttuuko jostain!
Ex...
BMW E36 '94 325Ci
BMW E36 '91 318i
Metu123
Re: W210 '96 koko kojelauta pimeänä, hälytin mykkä, missä vi
Ja sellanen lisäys vielä että taka sumuvalot ei toimi myöskään! Polttimot on ehyet!
Eikö oo kellään ollu vatsaavia oireita? Tai kukaan ees kuullu mitään vastaavaa?
Yks taka ovista ei mee lukkoon niin pitäis saada tuo hälytin ainaki toimii.. Kojelaudan valot kerkee ens talveksi..
Ex...
BMW E36 '94 325Ci
BMW E36 '91 318i
Metu123
Tässäku yksiskseen oon miettiny niin saako sitä alkuperäistä halytintä sellaseen huolto/hinaus tilaan, että se ei hälyyttele?
Jos tämä mahdollista niin miten sen vois koittaa ottaa pois sellasesta? Ei tosiaan itellä oo mitään manuaaleja tuolle autoille!
Ex...
BMW E36 '94 325Ci
BMW E36 '91 318i
Metu123
Piti ite tutkia asia ja kyllähän sieltä kelpo selitys kaikelle löyty!
Ex...
BMW E36 '94 325Ci
BMW E36 '91 318i
JJ79
Viesti Kirjoittaja JJ79 »
Kokeileppa sieltä konehuoneesta kannen alta missä bokseja. Se takimmainen boksi missä luki muistaakseen Temic. Onko kunnolla kiinni? Itsellä se oli osittain irti ja aiheutti mystisiä sähkövikoja. Kun otat sen irti niin takaslaittaessa paina alareunaa samalla kun kiristät sen lukituksen ylhäältä, muuten jää alareuna löysälle. Itse puhdistin sen samalla sähkölaitteille tarkoitetulla sprayllä.
W210 220D-96 Classic Autom.
Metu123
JJ79 kirjoitti:Kokeileppa sieltä konehuoneesta kannen alta missä bokseja. Se takimmainen boksi missä luki muistaakseen Temic. Onko kunnolla kiinni? Itsellä se oli osittain irti ja aiheutti mystisiä sähkövikoja. Kun otat sen irti niin takaslaittaessa paina alareunaa samalla kun kiristät sen lukituksen ylhäältä, muuten jää alareuna löysälle. Itse puhdistin sen samalla sähkölaitteille tarkoitetulla sprayllä.
Onko sulla tietoa mikä boxi se on? Siis että mihin sen toiminta vaikuttaa?
Onko hälyhttimenki boksi siellä? Jossain keskustelussa luki että olisi siellä ja lukee siemens!
Oiskohan ton alkup hälärin merkki siemens? En oo sillä silmällä sinne katellu.
Ex...
BMW E36 '94 325Ci
BMW E36 '91 318i
JJ79
Itsellä sen boksin kontakti häiriöt aiheutti mm. sähkölasit ei toiminu, keskuslukko ei toiminu, takapenkin niskatuet ei kääntyneet kojelaudan katkaisijasta. Sit niistä mittariston/kojelaudan valoista. Kokeile ränkytellä niitä mittariston valojen + ja - painikkeita(ja paina kunnolla!). Ja jos ei syty tai edes välähdä niin oikeasta laidasta mittaristoa kiinni ja vetelet edestakaisin. Jos välähtää valot niin mittaristo irti ja putsailemaan liittimiä. Itsekin pitäis ottaa mittaristo irti ja käydä liittimet läpi. Valot toimii..ei toimi..toimii :) Ihan kontakti häiriötä siinä on vikana.
Metu123
JJ79 kirjoitti:Itsellä sen boksin kontakti häiriöt aiheutti mm. sähkölasit ei toiminu, keskuslukko ei toiminu, takapenkin niskatuet ei kääntyneet kojelaudan katkaisijasta. Sit niistä mittariston/kojelaudan valoista. Kokeile ränkytellä niitä mittariston valojen + ja - painikkeita(ja paina kunnolla!). Ja jos ei syty tai edes välähdä niin oikeasta laidasta mittaristoa kiinni ja vetelet edestakaisin. Jos välähtää valot niin mittaristo irti ja putsailemaan liittimiä. Itsekin pitäis ottaa mittaristo irti ja käydä liittimet läpi. Valot toimii..ei toimi..toimii :) Ihan kontakti häiriötä siinä on vikana.
Löysin iteltä nyt ton kolmannen sulake paikan missä on noi valojen sulakkeet! Niin sulake paloi koko ajan mutta otin rekkarin polttimot pois niin nyt kestää! Ajellaan nyt ilman niitä sitte! Sulake on oikean kokoinen.. Voi olla joku johtovika koska ne takasumaritkaan ei toimi ja neki on kontin valoissa. Ainoat että pakkivalot toimii. Aukiolokatkaisijakaan ei toimi.. Johot sieltä varmaan poikki.
Ex...
BMW E36 '94 325Ci
BMW E36 '91 318i
JJ79
Siellä takaosastolla luultavasti joku virtapiuha ottaa maihin minkä seurauksena polttelee sulaketta. Oma epäilys rekisterikilven valojen liitin ottaa maihin. Voi toki olla jossain muuallakin. Onko sulla peräkoukkua mesessä? Jos on ja otettu virrat rosvoliittimillä niin tarkasta ne. Voi olla siellä suunnalla jotain hämäriä liitoksia.
