w124 aut. vaihteinen ei starttaa
Eli vika mihin tarvis apua että P-vaihde päällä ei starttaa, mutta kun laittaa N-vaihteelle nii käynnistyy. Nyt on alkanut tekemään sitäkin että ei tahdo N-vaihteellakaan startata ellei vaihdekeppiä heiluttele sivusuunnassa nii vähän väliä pyörähtää ja aikansa ku heiluttelee nii käynnistyy.
Re: w124 aut. vaihteinen ei starttaa
Vika mitä ilmeisemmin kytkimessä joka estää vaihdepäällä starttaamisen. En nyt pysty sanomaan onko ko. kytkin laatikon kyljessä vaiko valitsimen juuressa.
Joku joka on varma asiasta kertokoon.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
Jep,eli kuskin puolen lootan kyljessä on tuo parkkivalo vaihdepäällä käynnistýksen esto kytkin,säädä se uudelleen niin että löysäät ne kaksi ruuvia ja kaveri katsoo kun p asennossa syttyy parkki valot ja tiukkaat siihen!Periaatteessa säätö riittää monasti,uusi kytkin Veholla noin 54€ muistaakseni.
Tuo kytkin löytyy helposti kun katselet alta lootaa niin säätö vara näkyy siinä kytkimessä!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
taikka sitten ottaa kokonaan pois toiminnasta, niin starttaa joka vaihteella. en muista pitikö ottaa vaan piuhat irti, vai pitikö jotkut 2 piuhaa laittaa yhteen. simppeli homma se kuitenkin on.
W201 250DT 20V
Suuret kiitokset vinkeistä! Alkaa huomenna tutkimaan.
Joo tunnistinkytkin on valmiiksi pöydällä ja liittimestä ohitettu kytkimen toiminta. Liitin irti ei sanonut mitään. Johdinliitin on 4-napainen joissa kahdessa lukee 81A ja 81, ja kahden muun navan välissä lukee 50. Kun nämä 50 navat yhdistää, on kytkin ohitettu. Huomenna tilaamaan uus kytkin. Ja tässä tapauksessa säätäminen ei auttanut. Mutta onneksi ei kyseinen osa ole hinnan kirossa.
joo, ne kaks piuhaa on sille käynnistymisen estolle ja toiset kaks muistaakseni pakkivalolle.
W201 250DT 20V
Katsastukseen ei vaan kannate viedä sen jos ohittaa, sepäs pirulainen saattaa toisinaan kokeilla lähteekö käyntiin vaihde päällä, jos lähtee niin se hylkää.
w124 300 puhaltimella varustettu lämmitysöljymoottori
