Pissapojan moottori??
RIIVO-71
Viesti Kirjoittaja RIIVO-71 »
Farkkumallissa etulasin pissapoika heitti toimimasta. Onkos sille erillistä sulaketta, entä moottorin sijainti/hinta? Takalasin pissapoika toimii eli sillä näht. erllinen moottori, mutta onko sulake sama?
- Mersua opiskellen-
Mauri H.
Säiliössä
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Pissapojan moottori on säiliön kyljessä kiinni.
Taakse on oma säiliö (oikean takalokarin syvennyksessä) ja moottori tietty.
jarski
no...
Viesti Kirjoittaja jarski »
KL-varaosilla pesulaitteen pumpulla on hintaa 17€ eli ei mikään ylikallis. Mutta kannattaa ensin katsoa sulakkeet/ ainakin se pumpun johdinliitos, ja vaikka kokeilee että tuleeko liittimelle virta.
Onkos t124:ssä (sellaisestahan on kysymys, vai?) kaksi pumppua pesuainesäiliön kyljessä? toinen tuulilasin pesurille ja toinen valojen pesurille. Hätäratkaisuna voisi vaihtaa pumpuilta lähtevien letkujen paikkoja, jos tuulilasin pesurin pumppu on rikki ja valojen pesimien pumppu toimii.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Mikä se sellanen pissapojan moottori on? :wink: Taitaa olla jotain nykyajan kotkotuksia! :lol:
