W210 mittariston osoittimet ei toimi
Large
Viesti Kirjoittaja Large »
Mersuun on ilmaantunut sellainen kiusallinen vika että aina välillä mittariston osoittimet eivät toimi. Valot mittaristoon tulee ja varoitusvalot palaa. Kun virrat laittaa päälle tai pois päältä, niin polttoainemittarin neula jää värisemään. Samalla kuuluu jokin hetken aikaa jokin ääni. Kun ääni lakkaa, niin värinä loppuu.
Käytin mittariston irti ja irroitin johdotkin, mutta siitä ei ollut apua. Myöskään koelaudan lyömisellä ei ole vaikutusta. Sekä mittarin takana että konetilassa oikeassa sisä lokarissa olevat maapisteet vaikuttaa olevan tiukasti kiinni.
Auto on E230 bensa farkku vm. 96.
esukki
Re: W210 mittariston osoittimet ei toimi
Viesti Kirjoittaja esukki »
Oli sama vika, korjaantui koko mittariston vaihdolla, onneksi löytyi käytetty samalla osanumerolla :(
-Esukki-
Large
Käytin auton täällä Rovaniemellä Sercap nimisessä firmassa. Mittaristo tuli pikaisesti kuntoon. Syynä mittarineulan moottori, joka korjattiin. Samalla vaihdettiin palaneet polttimot. Hintaa koko rempalle tuli 90 euroa ja kun soitin aamulla firmaan, niin soitostani alle kolmessa tunnissa homma oli kunnossa. Antoivat vielä kahden vuoden takuun vastaavien vikojen varalle. Ko. firmaan voi lähettää muuten mittariston postitsekkin.
