W204 lämpötila
jakke77
W204 lämpötila
Viesti Kirjoittaja jakke77 »
Paljonko teillä on moottorin/jäädhytinnesteen lämpötila? Minulla W204 cdi 220 cdi -07? Lämpötila vaihtelee n.75-90 asteen välillä riippuen ajanko kaupungissa vai maantiellä. Kaupungissa isompi lämpö. Kuulostaako oikealta?
Aski
Re: W204 lämpötila
Viesti Kirjoittaja Aski »
Itselläni W204 200cdi, -08. Nousee enemmän tai vähemmän nopeasti 90 asteeseen ja jää siihen. Talvella kovin hidas lämpenemään kun ei ole webastoa, ja vaatiikin noin 25 km maantiellä ennen kuin on normaalilämmöt. Lämpötila ei kuitenkaan koskaan tule alaspäin ajon aikana.
Laskeeko sinulla? Voisi olla termostaatti rikki...
Risto113
Re: W204 lämpötila
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
jakke77 kirjoitti:Paljonko teillä on moottorin/jäädhytinnesteen lämpötila? Minulla W204 cdi 220 cdi -07? Lämpötila vaihtelee n.75-90 asteen välillä riippuen ajanko kaupungissa vai maantiellä. Kaupungissa isompi lämpö. Kuulostaako oikealta?
Ei!
Lämpötilan kerran noustua, se ei saa laskea, ellei ole todella kova pakkanen.
Termostaatti vaihtoon (kaikki, jos useita, ei kannata yksitellen).
Eikä kannata tarvikelaatuisia laittaa, ellet halua talvella uudelleen vaihtaa (kun ei lämpiä).
