w202 Lediparkit?
Cee-Mies
w202 Lediparkit?
Viesti Kirjoittaja Cee-Mies »
Joo eli ajattelin vaihtaa ajovaloihin led-polttimot parkkeihin, mutta herää kysymys että alkaako polttamaan "palaneen polttimon merkkivaloa" , autossa on tällä hetkellä rekisterikilven valoissa ledit ja on polttanut "palaneen polttimon merkkivaloa" kaksi kertaa, tähän kuitenkin auttoi se kun löi takaluukun uudelleen kiinni. sen koomin ei ole enään merkkivalo palanut, mutta mitenköhän jos kilvenvalot sekä ajovalon parkit ovatkin ledit alkaako polttamaan jatkuvasti tuota kyseistä merkkivaloa? Auto on siis W202 vm.99
Autot: Mercedes-Benz W204 C220 cdi sekä useita väärä merkkisiä :shifty:
Jolle
Re: w202 Lediparkit?
Viesti Kirjoittaja Jolle »
lediparkeista kyllä syttyy palaneen polttimon merkkivalo, farmarissa ainakaan ei rekisterikilvenvaloissa mitään polttimovahtia. Itse kysymykseen, ota polttimo pois tai hommaa vastukselliset lediparkit.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Cee-Mies
Jolle kirjoitti:lediparkeista kyllä syttyy palaneen polttimon merkkivalo, farmarissa ainakaan ei rekisterikilvenvaloissa mitään polttimovahtia. Itse kysymykseen, ota polttimo pois tai hommaa vastukselliset lediparkit.
onko nuo vastukselliset niitä niin sanottuja canbus ledejä?
On. Niillä pitäis toimia. Rekisterikilvenvaloihin niitä ei kannata laittaa, ne kärvähtää aika nopeesti.
Cee-Mies
http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Auton ... -V-421922/ Onko kyseessä Canbus ledi vaikkei bilteman sivuilla mainitakkaan?
Jolle
Ei. Motonetista taitaa saada nykyisin
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Lyllero
Viesti Kirjoittaja Lyllero »
Mulla oli sellaset motonetin ledi parkit ja ei merkkivalo ihmetellyt mitään. Sellaset valkoset muovikantaset
w202 -96
W219 CLS 320 CDI
Ex W203 C200 Kompressor 00-
Ex W210 E220 CDI 01-
Ex W202 C200 96-
SalonenC
Viesti Kirjoittaja SalonenC »
Itellä tämmöiset, hyvin on toiminut ainakin tähän asti. Ei tule noista vikailmoitusta ja luotettava paikka tilata !
EDIT : hätäseen laittanu niin en ees kattonu että linkin laittaminen jotenki onnistu epä .. :D
tuossa !
http://www.xenonled.com/product/841/12v ... istor-5led" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut SalonenC, Su 19.05.2013 20:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Cee-Mies
SalonenC kirjoitti:Itellä tämmöiset, hyvin on toiminut ainakin tähän asti. Ei tule noista vikailmoitusta ja luotettava paikka tilata !
Nii millaset SalonenC ? :wtf:
